Rodavion 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Думаю что тут можно действительно сделать более правильное перемещение, но в конкретно указанном случае это не лучший вариант! Как вы будете при этом контролировать длину дорожек? Длину дорожки я контролирую в панели РСВ. Вот еще пример на рис., здесь мне надо выровнять проводники в дифференциальной паре, это надо делать, перемещая вверх-вниз обведенную кружочком загогулину проводника. И таких диф. пар у меня в проекте сотни, преставляете мои мучения: смещаю Move Selection "крышечку" петли, состыкововаю "оторвавшиеся" проводники, вижу, что сместил неправильно, проделываю все снова и :crying: от понимания того, КАК быстро это можно было бы сделать, если бы проводники не "отрывались". И как легко это делалось в ПИКАДе Изменено 29 июня, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Rodavion конечно было бы удобно, в следующей версии Алексей Вам организует. сейчас так Вам не пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Длину дорожки я контролирую в панели РСВ. Вот еще пример на рис., здесь мне надо выровнять проводники в дифференциальной паре, это надо делать, перемещая вверх-вниз обведенную кружочком загогулину проводника. это не надо делать перемещая их вверх-вниз! - это надо делать с помощью инструмента Tools>Interactive Lenght Tuning Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Rodavion конечно было бы удобно, в следующей версии Алексей Вам организует. сейчас так Вам не пойдёт? Это было бы очень здорово, очень надо, тем более, что все ПИКАДчики привыкли ТАК работать с топологией :08: Спасибо, весьма интересно, но таким способом длина меняется на сотые доли миллиметра, а допуск у меня +/- 0,5мм это не надо делать перемещая их вверх-вниз! - это надо делать с помощью инструмента Tools>Interactive Lenght Tuning Спасибо, я тоже догадался, что так можно сделать, здорово получается P.S. А опция Move Selection без отрыва перемещаемого участка от остальной цепи все равно ОЧЕНЬ нужна B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Если вы выделяете что-то на плате, а потом сбрасываете выделение, то можно как-то потом это выделение заново "загрузить" ? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Если вы выделяете что-то на плате, а потом сбрасываете выделение, то можно как-то потом это выделение заново "загрузить" ? Спасибо! см. Edit>Selection Memory Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) · Жалоба см. Edit>Selection Memory А это где запрятано? Не нашел :( Пардон, все нашел Изменено 1 июля, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Такой вопрос: почему селектированные объекты не отражаются в фильтре? - рис. 1. Если вызвать FSO, то тогда они там появляются - рис.2. А если снять выделение и нажать кнопку Apply в фильтре, то ничего из того, что определено в окне фильтра, не выделяется - рис.3. Выделить только можно, воспользовавшись ПКМ на свободном месте и далее Filter-History - рис.4. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. В первый раз работаю в Альтиуме. Создал проект. Начертил печатную плату. Создал PCB плату, потом через PCB Board Wizard указал все характеристики. Т.к. размер будущей платы еще не знал, то указал произвольный размер - 100*125. Далее синхронизировал с ранее созданной принципиальной схемой (все элементы перенес в PCB), развел вручную дорожки. После разводки получилось так, что на ранее заданных размерах платы 100*125, моя схема уместилась на 50*80 в верхнем левом углу платы. Т.е. осталось много свободного места. Искал в разных местах, но так и не нашел, где можно теперь изменить размеры платы. Плата односторонняя, на одном слое. Где можно изменить размеры платы после трассировки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба dESIGN/BOARD SHAPE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I.K. 0 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день. Возникла необходимость переместить папку с библиотеками ( *.LibPkg ), само перемещение естественно проблем не вызвало, но вот пути к футпринтам в библиотеке ( *.SchLib ) теперь потеряны. 1) Элементов больше сотни, неужели теперь необходимо вручную каждому компоненту править путь к библиотеке футпринтов? 2) Может есть другой, более гуманный способ? 3) Если при указании пути к футпринту выбрать расположение библиотеки "Any", а не "Library patch" - это избавит в дальнейшем от такой проблемы, если библиотеку понадобится снова переместить? Поиском нашёл тему с таким же вопросом, но он остался там без ответа. Изменено 2 июля, 2011 пользователем N.I.K. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 · Жалоба Добрый день. Возникла необходимость переместить папку с библиотеками ( *.LibPkg ), само перемещение естественно проблем не вызвало, но вот пути к футпринтам в библиотеке ( *.SchLib ) теперь потеряны. 1) Элементов больше сотни, неужели теперь необходимо вручную каждому компоненту править путь к библиотеке футпринтов? 2) Может есть другой, более гуманный способ? 3) Если при указании пути к футпринту выбрать расположение библиотеки "Any", а не "Library patch" - это избавит в дальнейшем от такой проблемы, если библиотеку понадобится снова переместить? Поиском нашёл тему с таким же вопросом, но он остался там без ответа. Должно быть достаточно изменить путь к библиотекам в DXP->Preferences-> DataManagment->Installed Libraries->Library Path Relative To Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 · Жалоба почему селектированные объекты не отражаются в фильтре? - рис. 1. PCB фильтр - это не "инспектор". Можно задать в нём критерий, по которому выделить компоненты на плате. Но по простому выделению компонента на плате мышью можно сгенерировать несчётное кол-во критериев в фильтре. Если вызвать FSO, то тогда они там появляются - рис.2. А если снять выделение и нажать кнопку Apply в фильтре, то ничего из того, что определено в окне фильтра, не выделяется - рис.3. После FSO критерий генерируется в фильтре чисто как информация, т.к. в диалоге FSO стояла галка "Create Expression". Выделила компоненты на плате процедура FSO. Для выделения по критерию в PCB Filter укажите правильно область поиска в нём (Limit Search to). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
