GDM 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба здесь это указывается в правилах/ Как создать правило для конкретного пада было здесь Владимир, спасибо за подсказку. Разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба :smile3046:не показывает какая цепь подходит к дырке( беда>.....(ни при каком приближении) Проверь галку здесь: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
no_cover 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Есть такая возможность как-нибудь закачать векторную графику из (например) dxf в symbol library редактор? Хотя бы через третьи программы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Проверь галку здесь: Сяп за ответ, все тама хорошо с галкой но проблема остается( а в предыдущей версии все нормально отображалось1! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Не проверял, но надпись есть только на сигнальных и MultiLayer У вас надпись просто перекрыта другим слоем. Поставьте MultiLayer поверх всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Есть такая возможность как-нибудь закачать векторную графику из (например) dxf в symbol library редактор? Хотя бы через третьи программы? Можно так. Импортируете в схемном редакторе ваш .DXF. Потом копируете то, что импортировали и вставляете в library редакторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Можно так. Импортируете в схемном редакторе ваш .DXF. Потом копируете то, что импортировали и вставляете в library редакторе. А поподробнее можно? В Import Wizard возможностей импортировать DXF-файлы не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба А поподробнее можно? В Import Wizard возможностей импортировать DXF-файлы не нашел Создать новый SCHDOC, наверное можно и в существующий. Далее File-> Import . То, что импортировалось скопировать в буфер. И вставить в SchLib. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Создать новый SCHDOC, наверное можно и в существующий. Далее File-> Import . То, что импортировалось скопировать в буфер. И вставить в SchLib. Так в какой строчке Import Wizard будет импортировать DXF-файлы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Так в какой строчке Import Wizard будет импортировать DXF-файлы? Не там ищете: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Не там ищете: Мда, не увидел... :laughing: Могу только добавить, что dwg импортирует только по 2000 версию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Мда, не увидел... :laughing: Могу только добавить, что dwg импортирует только по 2000 версию Экспортированный из Солид Ворк, импортирует очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба 1. Скажите, как двигать Via вместе с дорогами? Я всегда стараюсь подводить дорожку четко к привязке, но что то при этих переходах на новые версии, настройках и тестах потерялась такая возможность:( При этом иногда все таки двигается, но вот уловить причины почему не всегда это получается я не могу. Двигать виа приходится когда редактируется разводка, и нужно сместить переходное отверстие. 2. Скажите, а для чего вы на практике используете информационное окно программы? Ну вот то которое по шифт+H включается отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) · Жалоба 1. Скажите, как двигать Via вместе с дорогами? Я всегда стараюсь подводить дорожку четко к привязке, но что то при этих переходах на новые версии, настройках и тестах потерялась такая возможность:( При этом иногда все таки двигается, но вот уловить причины почему не всегда это получается я не могу. Двигать виа приходится когда редактируется разводка, и нужно сместить переходное отверстие. Если виа отрывается при перемещении, тогда жмите "М", а затем как на рис. 1. Люди добрые, покажите, как сдвинуть выделенные вершины "змейки", что бы они не деформировались и не оторвались от остальной цепи? На рис. 2 Изменено 24 июня, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба Люди добрые, покажите, как сдвинуть выделенные вершины "змейки", что бы они не деформировались и не оторвались от остальной цепи? На рис. 2 Попробуйте E->M->D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
