Michael58 2 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба А как мне эту штуку на плату поставить в PCB документ? Сначала надо загрузить не только файлы gerber, но также Netlist и Drill. File-IMPORT-Netlist; File-Import-Drill; TABLES-LAYERS, открывается Layers Table диалог, надо отметить слои. TOOLS-NETLIST-EXTRACT; TABLES-LAYERS ORDER; FILE-EXPORT-EXPORT TO PCB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба добрый день - нужен совет инспектор не помогает ввиду отсутствия этой позиции в нём Разъвёл я плату - футпринты брал из разных мест (если не находил . то сам рисовал)... затем сгенерил библиотеку Desing/Make PCB Library дабы отвязать проект от компа )) затем я укомплектовал 3D моделями мою "сгенерённую" бла-бла.pcb а дальше затык !! Хотелось что-бы все внесённые 3Д модели появились на плате в режиме 3Д а как это сделать не совсем понятно инспектор не позволяет назначить всем элементам схемы/платы одну библиотеку - там нет такого пункта .... или не там искал? может я пошёл не тем путём но он уже пройден и моя бла-бла.pcb со всеми комплектующими для моей платы моделями 3D как их оттуда заставить отображаться на моей плате ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба Если я правильно понял, вам нужно обновить компоненты на PCB?. Правой кнопки мыши по элементу, Find Similar Objects ни чего не меняя ОК, выделятся все элементы, а потом в Tools->Update From PCB Libraries... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба добрый день - нужен совет инспектор не помогает ввиду отсутствия этой позиции в нём Разъвёл я плату - футпринты брал из разных мест (если не находил . то сам рисовал)... затем сгенерил библиотеку Desing/Make PCB Library дабы отвязать проект от компа )) затем я укомплектовал 3D моделями мою "сгенерённую" бла-бла.pcb а дальше затык !! Хотелось что-бы все внесённые 3Д модели появились на плате в режиме 3Д а как это сделать не совсем понятно инспектор не позволяет назначить всем элементам схемы/платы одну библиотеку - там нет такого пункта .... или не там искал? может я пошёл не тем путём но он уже пройден и моя бла-бла.pcb со всеми комплектующими для моей платы моделями 3D как их оттуда заставить отображаться на моей плате ? Ну как же вот она: Если компоненты из разных библиотек, в этой строке будет <...>. Надо впечатать новую библиотеку и обновить компоненты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба эту строку конечно же я видел но меня смутило что там находится библиотека с графическими обозначениями элементов а речь идёт о PCB библиотеке в любом случае попробую ... спсб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Если я правильно понял, вам нужно обновить компоненты на PCB?. Правой кнопки мыши по элементу, Find Similar Objects ни чего не меняя ОК, выделятся все элементы, а потом в Tools->Update From PCB Libraries... к сожалению этот способ не работает пока каждому элементу не назначишь одну PCB библиотеку вместо россыпи тех, из которых я я "надёргал" футпринты к сожалению этот способ не работает пока каждому элементу не назначишь одну PCB библиотеку вместо россыпи тех, из которых я я "надёргал" футпринты короче не проходит не один из предложенных способов - как небыло 3Д корпусов так и не появились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cannoneer 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Здраствуйте! Помогите новичку. В Altium собрал принципиальную схему. Нужно передать схему в среду проектирования печатной платы. Пытаюсь это сделать: Design - Update Schematics. Появляется сообщение: Comparator results (17 Differences). None of the 17 differences detected can be resolved by automatically generated ECOs. Что это значит и как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Здраствуйте! Помогите новичку. В Altium собрал принципиальную схему. Нужно передать схему в среду проектирования печатной платы. Пытаюсь это сделать: Design - Update Schematics. Появляется сообщение: Comparator results (17 Differences). None of the 17 differences detected can be resolved by automatically generated ECOs. Что это значит и как с этим бороться? Нужно это делать из схемного редактора SchDoc командой Design - Update PCB Document Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Здраствуйте! Помогите новичку. В Altium собрал принципиальную схему. Нужно передать схему в среду проектирования печатной платы. Пытаюсь это сделать: Design - Update Schematics. Появляется сообщение: Comparator results (17 Differences). None of the 17 differences detected can be resolved by automatically generated ECOs. Что это значит и как с этим бороться? не то Design/imort change from ... схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cannoneer 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Спасибо, добрый человек))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kennetmw 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Почему у меня на схеме цепи питания определяет как землю? Подскажите в чем дело хотя когда ставлю резистор (как на рисунке), с VDD_5V проблема решается. Но почему так происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Ну так в начале у вас там стоит соединяющая линия. Когда ставите резистор-- эта линия разрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kennetmw 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Ну так в начале у вас там стоит соединяющая линия. Когда ставите резистор-- эта линия разрывается. извини, не понял, что за линия? и каким образом она соединяет землю и питание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба на первой картинке-- линия и есть соединения (Wire) между различными узлами схемы. Так как вверху у вас стоит PowerPort для питания, внизу для земли-- эти две цепи получаются закороченными Если откомпилируете проект-- программ найдет и укажет такие ошибки. Исправлять Вам. Так где разрывать Wire решать только разработчику, то есть Вам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kennetmw 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Владимир, спасибо большое, разобрался, проблема решена :a14: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
