Как в Altium сделать...
1. картинок не достаточно
2. скорее всего не страшно. Откройте pCB и проверьте-- там связи скорее всего будут
Что еще я могу пояснить? Между элементами этих двух листов связей нет, как видите, AD почему-то не может их добавить :(
Изменено пользователем _Макс
Откуда такой вывод?
Пишет. Такая цепь есть, раз хочет на PCB передать.
А передать похоже не может, потому как там такая есть.
Возможно с пробелом в конце, али еще как.
А если на PCB есть, то и связи передадутся.
Есть еще нюанс от свойств проекта. Когда допустимы одинаковые имена цепей для разных листов.
Но и в этом случае выдает такую ошибку-- но связи передает правильно.
То есть на PCB существовать могут две одинаковые по имени цепи-- но формально они будут разные. с год назад ненароком напоролся
Откуда такой вывод?
Вывод от того, что на соответствующих падах чипа нет цепей от sheet entry (первая картинка), а все другие назначены.
Делать вообще то крепежные нужно при помощи PAD
A ДЛЯ СЛОЖНЫХ КРЕПЕЖНЫХ-лучше специальный footprint
Создайте класс падов, и от него задавайте Clearence
Ставлю pad Ы с десигнатором HOLE-1 HOLE-2 ....
Как теперь перечислить их на языке Query в правиле ?
Или как и где создать класс падов ?
Лучше Mount Mount Mount
тогда и перечисление из одного состоит :)
Design/Classes
У меня на русском. Но примерно Дизайн->Классы и там есть классы падов, там и создаете
Доброе время суток.
Вопрос по PCB редактору.
Можно ли непосредственно в нем редактировать(удалять, создавать новые) соединения и как?
с утра копаю, не накопал пока ничего.
3 Tool/convert/reset... unique
А десигнаторы? Там только Unique ID можно сбросить.
Доброе время суток.
Можно выделить отдельный пад и в его свойствах задать цепь. Вот и получится соединение.
Я так делаю с переходными отверстиями которыми сшиваю участки металлизации.
про что спрашивали, про то и написано
Tool/Reset schematic designator
а какими-нибудь графическими способами можно это делать? ручками набивать номера компонентов и пинов муторно. (((
графикой Place/line Place/Arc соединяете что хотите
в конце
Design/netlst/Create Netlist From Connected Copper
Добрый день!
Развел плату) как посмотреть цепи, которые остались неразведенными?
Спасибо. :rolleyes:
В DRC включите проверку.
В PCB панели можете найти и локализовать отдельно
Эта тема закрыта для публикации ответов.
