Как в Altium сделать...
Естественно вы должны все учитывать.
Скорее все го вы путаете их с разделом Clearance.
Так как все дифпары одинаковы и зазор у них один, то там и правила одно и о каком приоритете может быть идти речь?
Или наштамповали качу разных правил для разных импелансов?
НЕТ, не путаю. Я про правило Differential Pairs Routing. Там задается зазор между двумя проводниками, не так ли?
Все-таки вернусь к теме термобарьеров:
у меня есть земляной полигон на плате. В нем масса переходных отверстий. Но есть и монтажные отверстия в зоне полигона, которые в дальнейшем потребуют пайки, стало быть требуют наличия термобарьера.
Как настраивать отверстия индивидуально? Мне нужно чтобы в отверстиях для компонентов термобарьеры были, и в VIA - не было.
Не совсем так. Там задаются расстояние между проводникам дифпары, которое обеспечивает волновое сопротивление.
Контроль зазоров обеспечивает раздел Clerorance/
Правила из разных разделов не могут обладать приоритетом друг над другом
Уже сто раз обсасывалось!
Читай FAQ!!!
У МЕНЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЗОР МЕЖДУ ПРОВОДНИКАМИ ДИФ. ПАРЫ. Про Clerance и другие проводники речь не идет.
Тогда о каком приоритете вы гутарили выше?
Вас сложно понять. выкладывайте проект
Приоритет правил Differential Pairs Routing, где задается зазор между проводниками диф. пары, приоритет наивысший, выборка по классу цепи в которой точно есть проводники этой пары. А правило вресравно не срабатывает. AD ведет пару с зазором по правилу с более низким приоритетом (оно действует для всех цепей).
Изменено пользователем _Макс
В этом сообщении ничего нового.
Проект, в худшем случае скрины в студию.
Толочь воду воду ступе- бессмысленно
СКОПИРУЙТЕ ВЫРАЖЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ В панель Find и попробуйте найти, что выделится.
Если ваши проводники не выделятся-- значит не правильно задали критерий выбора
Выделились все диф. пары, что есть в классе USB, как и должно быть.
(InNetClass('USB') AND InDifferentialPairClass('All Differential Pairs'))
ну что ж, теперь без проекта- гадать на кофейной гуще.
перемудрили где-то
Подскажите, пожалуйста, воможны ли альтернативные УГО в AD? Если да- то как?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
