KIr85 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба ... 2) "параметр не designator, а logical designator" - где менять? Правой кнопкой мыши в любом месте печатной платы (Option->Board Options...), выходит такое окно чуть выше сообщение прочитай ) под номером 2186 Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Kir85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба 1. не уверен, не обгоняй 2 на картинке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! Подскажите, я любитель arc -изломов, в Pcad перетащить участок трассы между двумя ARC никакой проблемы, в Altium либо меняется радиус, либо ARC или линия отрываются. Есть какая хитрость? Если вы имеете ввиду трассировку платы линиями со скругленными углами, то после начала трассирован проводника нажмите shift + пробел несколько раз, пока проводник при дальнейшей трассировке не начнет поворачивать не под углом а по окружности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте! При перетаскивании компонентов, к которым подведены дорожки, дорожки обрываются, можно ли сделать так, чтобы дорожки не обрывались? Поискала в глобальных настройках, не нашла...Я уже задавала такой вопрос, мне посоветовали использовать контекстное меню Component actions->move component, результат тот же, что и при обычном перетаскивании захватом компонента мышью, т.е. компонент перетаскиваются, дорожкти стоят на месте, не тянутся за компонентом...у кого есть мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Aesha С наступающим! Найди здесь ответ на свой вопрос Там в FAQ_Altium_Designer есть ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Можно ли в альтиуме в PCB редакторе при редактировании полигона поменять радиус скругления? На этой картинке вроде так сделано, но как - не разберусь http://wiki.altium.com/display/ADOH/Polygo...+Copper+Regions (раздел Reshaping a Polygon Pour) Рисуете полигон (нажать P, нажать G) со скругленными углами (пробел). В свойствах полигона выбираетет растровый, для векторных не проверял работает или как. Для радактирования переходите в слой полигона (я нажимю * на нумпаде сколько нужно раз). Нажимаете M, затем G и кликаете на полигон. Затем мышкой на окружность скругления, попадаем в режим изменения радиуса скругления. Если мышкой нажать на квадрат в середине скругления, получается режим перемещения скругления. Как произвести групповую замену VIA на PAD. Выделяем требуемые переходные, затем -> Tools -> Convert -> Convert Selected Vias to Free Pads обратно аналогично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-pcb 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Если вы имеете ввиду трассировку платы линиями со скругленными углами, то после начала трассирован проводника нажмите shift + пробел несколько раз, пока проводник при дальнейшей трассировке не начнет поворачивать не под углом а по окружности Да, такую трассировку, но передвигать уже проведённые, по одной или несколько, хватает по отдельности или дуги или отрезки, хотелось бы, чтоб тянулся проводник, если схватить две дуги и отрезок между ними, или в Altium этого нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avel_1979 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Всем добрый день! Интересуют ответы на следующие вопросы. быстрый поиск в инете не дал ответа: 1. Как в редакторе схем и редакторе плат посмотреть список цепей? В P-CAD было Option-Net. Здесь что-то никак не найду... 2. Есть ли альтернатива для создания гетерогенных компонентов в Altium, кроме как копировать симовл в разные Part-ы, которые должны быть одинаковые, с изменением номеров выводов. В том же P-CAD было: создали один вентиль, и в Pin Options Lib. Executive просто проставили номера выводов. Здесь же при создании, например, разъема PLD-20 нужно 20 раз копировать и создавать отдетльные Part-ы. Или все таки есть альтернатива? 3. Как увидеть, какие скрытые выводы есть у компонента, когда разместили его на схеме? В P-CAD можно было это сделать в свойствах компонента, там была таблица выводов. 4. Можно ли в Altium создать проект с одной многолистовой схемой, и несколькими отдельными платами, сохранив общие имена цепей на этих платах (например, питание, входы-выходы и т.п.). Заранее спасибо за ответы, всех с наступающим праздниками! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба 1. чтоб увидеть нужно скомпилировать проект 2 нет альтернативы 3. возможно через репорт, но это не то 4. на здоровье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба 1. Как в редакторе схем и редакторе плат посмотреть список цепей? В P-CAD было Option-Net. Здесь что-то никак не найду... В редакторе плат в правом нижнем углу PCB , в выпавшем списке галочка PCB . Откросется окно PCB (скорее всего слева). Там можно посмотреть цепи, изменить их цвет и т.п. Проэкт для этого не нужно компилировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба 3. Как увидеть, какие скрытые выводы есть у компонента, когда разместили его на схеме? В P-CAD можно было это сделать в свойствах компонента, там была таблица выводов. Два раза щелкни по компоненту откроется свойство компонента, в левом нижнем углу Edit Pins там можно увидеть все ноги. А вообще в AD все можно(хоть иногда через ж-у) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
