Глюки бегают.
Если искать, что лежит за пределами-- лучше через PCBLIST
Глюки бегают.
Cпасибо! Через PCBList увидел , что у меня были невидимые атрибуты компонента, которые имели отрицательные координаты.
У меня все пады нормально экспортируются! (Работаю в SolidWorks)
Это экспорт через step?
Задам глупый вопрос. К моему прискорбию поиском ответа не нашел.
Создал библиотеку из готового проекта. Открываю для редактирования... и.... не вижу десигнаторов и коментов у компонентов. При вставке компонента в схему все в порядке. Все видно.
Даже когда создаю новый элемент в этой библиотеке все равно десигнаторов не вижу!
Естественно, в свойсвах стоят галочки "видимый".
В моей нормальной библиотеке, которой я постоянно пользуюсь, проблем нет. Ее я изначально сконверил из пикадовской, ну и потом расширяю, добавляя новые компоненты.
Спасибо, за помощь. Иногда посещают мысли, а на фига надо было вообще делать такую хрень? Кому и когда это может понадобиться? И запрятывать подальше, специально, чтобы сходу не нашли?! Предусмотрено, ну просто все, что и не надо вовсе. А вот то, что надо, подчас и не хватает.
Интересно, можно ли Альтиумом орехи колоть или тараканов морить? :)
Когда ее не было (а такое было еще 2 года назад) было еще хуже. Что посмотреть-- на схему нужно было кидать
Орехи нет, они крепкие, а тараканы точно подохнут
Поскажите, пожалуйста, метод для "замены" типов элементов на схеме (и плате). Вкратце, проблема такая. Плату развел под чипы 0603, но после разводки решили заменить на 0805, как наиболее ходовой у нас. Выделяю через FSO все чипы 0603, в инспекторе меняю Design ItemID на 0805 и... все меняется, но сбрасываются все параметры Value. После этого надо их вручную исправлять. Мож есть какой-нить более простой метод?
Так оно и будет.
Заменяйте только Footprint через инспеkтор, или Footprint manager
Так оно и будет.
Владимир, спасибо. Работает, только в BOM теперь неправильно выводит. Все-таки придется ручками
PS. пардон, разобрался, поменял еще один параметр теперь и BOM нормально выводится
Изменено пользователем sch
По полигонам есть вопросец. Имею круглую плату. Хочу залить полигоном. Можно конечно сделать многоугольником, но хочется именно чтобы полигон был круглый и соблюдались отступы от края платы. Делаю так. Контур платы - в слое Keep-Out. Накрываю плату полигоном, чтобы он перекрывал внешний контур. Отступы задаются в Рулях. Затем применяю к полигону Explode Selected Polygons To Free Primitives. Удаляю внешнюю часть. Остается очень красивенький кругленький... но не полигон, а region. Все вроде ничего, но свойствами полигона не обладает. Если добавить, например, какой-то элемент, то автоматом выборки не происходит, не перерисовывается ну и т. д. Вопрос такой. Возможно ли регион превратить обратно в полигон со всеми его полезными свойствами? Или, как еще можно сделать круглый полигон?
Нарисуйте круг, и сделайте из него полигон
Супер, как все просто оказалось!!!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
