Хорошо, а как мне при помощи панели Tool/parameter manager выделить (select/mask/dim) некоторые компоненты, например имеющие определённый номинал...?
И как сделать аналогичное в PCB? Это очень удобно было в PCAD'е для пайки - выделил, например, все конденсаторы по 0,1 мкФ - они на плате выделились, выложил их все на плату и разом впаял. Потом берёшся за следующий номинал. Как тут можно сделать подобное?
Изменено пользователем kt368
Здравствуйте Владимир! Хотел ближе узнать про Altium 10. Платформа 10.700.22943. Вопрос по импорту. В помощнике Import Wizard на странице Selekt Type of files to import, пустые окна. Нет никаких предложений по импорту. И соответственно кнопка Next не горит? Может это быть из за халявной скачки. Так все открывается, лицензия поставилась. РЕБЯТА ПОДСОБИТЕ.!
попробовал создавать сложные объекты из полигонов руководствуясь:
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...6&Itemid=60
не выбираются отдельно внешняя и внутренняя часть полигона, где-то туплю, подскажите что не так делаю? Спасибо!
Разрулил: нужно сначала на свободные примитивы разбить полигон (по правой кнопке на полигоне есть опция в контекстном)
По одному легко выделяются Но опять. Это панель не для этих целей, а для правки параметров.
Вам ножен режим FSO
Находите нужный элемент,
правый клик
Найти все подобное
указываете один или несколько параметров
Ставите флаги маскирования и выделения--
Все на схеме выделено, Если плата активна-- там тоже они все подсвечены
Воспользуйтесь Find Similar Objects из контекстного меню.
Вроде 2-3 недели назад уже поднимал кто-то этот вопрос. Поищите
Не секрет. Через классы FromTo
Почитать только в хелпах.
Я уже не пишу.
Владимир, спасибо. Нашел, почитал, попробовал. Но... опять вопросы. :) Как выравнивать длины? В тупом руко-рисовательно-редактируемом режиме понятно. Длины отображаются и можно подобрать нужные (равные). Но инструмент Interactive Length Tuning, как показывал длину всей цепи, так и показывает (длину нужного куска не показывает). Можно вставлять змейки, но результат будет виден на панели From-To Editor только после того, как змейка вставлена. Получается метод последовательных приближений. Как то не здорово.
И еще вопрос. Если цепь разветвляется "Т" - образом (Например сигнал адресной шины с проца на 2 микросхемы памяти), как выровнять длины кусков после разветвления? А также куски всех адресных проводов шины до точек разветвления? Ведь точка разветвления не является пином и метода "From-To" вроде бы как тут не "у дел".
Какие вообще рабочие методики выравнивания длин проводов существуют применительно к AD? Если тут ответить сложно и длинно, может порекомендуете, где бы почитать?
Как убрать при печати точку возле Designator при отключенном Autoposition? :mad:
DXP -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Options -> Mark Manual Parameters
Там устанавливается длина (например минимальная из всех трасс, длину которых нужно выровнять) и он выравнивает по установленной
панель From-To Editor только для контроля
Зачем от точки ветвления. Она ведь переменной может быть. Нужно от пада к паду. Ну и что что у них часть общей длины есть. От этого все равно длины одинаковы будут
Методики все одинаковы для любых пакетов, а вот применительно к инструментарию AD ничего сказать не могу.
Книг по AD я не читаю, так как не интересно, статей-- иногда встречаются, но я их даже не запоминаю, так как ничего нового там нет. Преподавательской деятельностью не занимаюсь. Продвижением продукта-- тоже
В общем как в анекдоте, "..." писатель, а не читатель :)
Научите пожалуйста, как провести дорожки заданной длины от одного пина к нескольким. Прошу подробно объяснить (для чайника) =) Заранее спасибо!
Не понял, где там? В панели From-To Editor? И кто выравнивает?
Нет. Вот тут
задается и выравнивается
Ну также и в правилах задать длину можно и нужно
Здравствуйте.После автоматической трассировки некоторые соединения остаются, прокладываю их вручную путем изменения величины проводника в разных местах. Возможно ли при авто-трассировке задать автоматическое изменение величины проводника в каких-то пределах (например от 0.3мм до 0.8мм)?
Нет. Вот тут задается и выравнивается
Дык тут выравнивание цепей между собой. Тут все понятно и вопросов никаких нет. Но мне то надо выравнять куски внутри одной цепи! Я ж все про это. И вопрос мой про From-To был далеко не праздный. Я ж уже писал, что создал два нужных мне для выравнивания куска с помощью From-To Editor. Вижу пунктирные линии, соединяющие пины. Вижу в панели From-To Editor длины этих кусков. Все отлично,... но вот дальше то что делать???!!!
Похоже я не одинок. :)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
