masterofnature 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Можно ли в PCB редакторе отдельно для Vias и отдельно для Pads задать правила соединения с полигоном? Подробнее можно посмотреть здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба добрый день, как правильно создать монтажное отверстие с множеством меньших по периметру Изменено 7 ноября, 2011 пользователем olegleon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба мой вопрос решен. Решение тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93360 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-либо (кроме Reports-Measure Distance с мелкой сеткой) измерить расстояние между границей рисунка пада на слое Top Solder и линией на слое Top Overlay? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-либо (кроме Reports-Measure Distance с мелкой сеткой) измерить расстояние между границей рисунка пада на слое Top Solder и линией на слое Top Overlay? Заранее спасибо. можно померить зазор между падом и шелкографией Reports-Measure Primitives, а зазор маски известен из настроек. К сожалению мерить зазор между маской и другими слоями нельзя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба добрый день, как правильно создать монтажное отверстие с множеством меньших по периметру Лучше всего сделайте специальный футприет такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Можно. В правилах укажите IsVia или IsPad . Спасибо. Помогло. Еще интересно, зачем в правилах настройки на 2 объекта. Мне для задания правил соединения с полигоном для Vias и для Pads пришлось создать двое правил в разделе Polygon connect style. В одном прописал isvia и назначил тип соединения и так же для второго правила, только прописал ispad. Может можно задать правила сразу на 2 объекта в одном подразделе правил? Если в одном разделе заданы правила для первого объекта, то для второго установятся умолчания.. как то так? У меня с этим ничего не вышло. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба IsVia OR IsPad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Имел ввиду - задать два РАЗНЫХ правила на два объекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Лучше всего сделайте специальный футприет такой а из чего он состоит? я свой создал одним падом и по периметру виа, но потом на плате ругается что КЗ. Распишите подробнее пож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба но потом на плате ругается что КЗ.имена цепей присвойте одноименные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Имел ввиду - задать два РАЗНЫХ правила на два объекта. Есть приоритеты правил. Нужно установить приоритет для правила IsVia -> DirectConnection выше, чем для All -> ReliefConnection Тогда для Via будет только прямое соединение без термобарьеров, а для всего остального - термобарьеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Есть ли в альтиуме источник синусоидального тока для Mixed-Signal-Simulation? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Да. Раньше был. И щите в библиотеках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Есть приоритеты правил. Нужно установить приоритет для правила IsVia -> DirectConnection выше, чем для All -> ReliefConnection Тогда для Via будет только прямое соединение без термобарьеров, а для всего остального - термобарьеры. Но ведь для сравнения приоритетов все равно нужно создать подраздел с правилом для isvia. Тоесть, насколько я разобрался, приоритеты сравниваются между подразделами (тоесть их должно быть несколько), или я хреново разобрался? И тогда не очень понятно - зачем нужны приоритеты, если есть конкретные правила для конкретных объектов. Изменено 8 ноября, 2011 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
