Lin_reigns 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Вопрос касается схематики. Как графически масштабировать: 1. выделенные графические объекты. 2. все графические объекты на листе. 3. все графические объекты в текущем part компонента. 4. все графические объекты в текущей библиотеке. В данном случае мне нужно всю графику в schlib уменьшить ровно в два раза включая и текст. Встроенного инструмента я не нашел. Если нужен скрипт, кто-нибудь писал или видел что-нибудь подобное? Спасибо. Изменено 22 октября, 2011 пользователем Lin_reigns Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Инструмента встроенного нет, на сколько я знаю. Сама суть схематика несколько не увязывается с масштабированием графики компонентов. В своё время мне пришлось перерисовывать, хотя это не совсем правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Масштабировать нельзя. Но можно использовать формат в 2 раза больше, чем есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Что-то я не догоняю....в AD нельзя передвигать точки излома границы полигона? У меня выходит только растягивать полигон или сужать...хотя все остальное (Cutout, Region) рисутеся и редактируется быстро как в Pcad. Расскажите, пожалуйста, как правильно редактируется полигон? Не может же быть, что его надо заново рисовать? И можно ли отключить высплывающее сообщение, с вопросом о прорисовке полигона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Праву клик по полигону Polygon/move vertex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба ООО...супер, спасибо! А как настроить AD, чтобы полигоны автоматом перезаливались, при прокладке новых страсс и тд...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба А как настроить AD, чтобы полигоны автоматом перезаливались, при прокладке новых страсс и тд...? DXP -> Preferencies -> PCB Editor -> General В этом окне справа-посередине есть : "Polygon Repour" У меня там стоит Never, Поскольку полигоны перезаливаются очень медленно, и, более того, если я правлю топологию, я прячу полигоны (Shelve), а потом перезаливаю, когда правка закончена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Добрый день! У меня такой вопрос, вот трассирую я плату, при ручной трассировке некоторые части дорожек у меня становятся зеленого цвета (рис 1) При увеличении они покрыты крестиками (рис 2) Вопрос: что бы это значило? и нужно ли с этим что-то делать? За ранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Добрый день! У меня такой вопрос, вот трассирую я плату, при ручной трассировке некоторые части дорожек у меня становятся зеленого цвета (рис 1) При увеличении они покрыты крестиками (рис 2) Вопрос: что бы это значило? и нужно ли с этим что-то делать? За ранее спасибо! Почитайте здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...p;id=52233#_4_1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба что бы это значило? Нарушение правил и нужно ли с этим что-то делать? Ага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Почитайте здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...p;id=52233#_4_1 Спассибо товарищи! Проблему решил довольно просто, в правилах проектирования нужно было всего лишь изменить на минимальный диапазон расстояний между дорожками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Иногда в схемном редакторе при копировании элементов на их пинах появляются узлы, как этого избежать? На скриншоте копия, оригинал узлами на базе и эмиттере не обладал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Увеличите размер и увидите, что Pin не попадают в узлы сетки. Соответственно появляются сверхкороткие отрезки цепей, и естественно в точке их соединения появляется DOT Скорее всего элемент сделан в дюймовой сетке, а вы работаете в миллиметровой, или наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Увеличите размер и увидите, что Pin не попадают в узлы сетки. Соответственно появляются сверхкороткие отрезки цепей, и естественно в точке их соединения появляется DOT Скорее всего элемент сделан в дюймовой сетке, а вы работаете в миллиметровой, или наоборот рисовал всё сам в мм, да и не всегда узел появляется. К тому же если такое соединение стереть, а затем вновь соединить, то узла уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 · Жалоба Если "огрызок" убирается при новом соединении то и Dot исчезает. Но здесь опасность второго рода. Видимость показывает, что вроде соединение есть, а его на самом деле нет. Так как линия связи не доходит до узла Pin на "0.00чуть-чуть" миллиметров. Очень приятно обнаруживать, когда платы уже получены, а связи нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
