cioma 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Возможно ли для alternate symbol указать другой parameter justification чем для normal symbol? Например, у меня есть символ резистора с горизонтальной ориентацией (normal symbol). Я хочу создать символ резистора с вертикальной ориентацией (alternate symbol). Опция autoposition parameter не устраивает, а если ее выключить, то при повороте normal symbol текст параметров тоже поворачивается. Проблема в том, что если я меняю parameter justification на normal symbol, то он также меняется и на alternate symbol. Есть ли возможность это побороть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Нельзя :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Не знаю, у меня DXP->Run Script работакт железно. Скрипт писал не я, а знакомый. В Pref/Script/Global не влезал, но при выборе скрипта всегда открывает папку, которая установлена в дефолтах, как папка с проектами. Так может знакомого спросим, на чем основываясь он пишет скрипты? Да и примеры хотелось бы глянуть. Кстати я доковырял насчет добавления параметра. Ура, работает! :) Теперь на данный момент хочу решить задачу изменения параметра. Возможно ли для alternate symbol указать другой parameter justification чем для normal symbol? Например, у меня есть символ резистора с горизонтальной ориентацией (normal symbol). Я хочу создать символ резистора с вертикальной ориентацией (alternate symbol). Опция autoposition parameter не устраивает, а если ее выключить, то при повороте normal symbol текст параметров тоже поворачивается. Проблема в том, что если я меняю parameter justification на normal symbol, то он также меняется и на alternate symbol. Есть ли возможность это побороть? Меня лично бесило то, что при автопозишн при горизонтальном расположении и если отображается только рефдез, рефдез ставится снизу... Косяк, конечно. Но я сейчас забил на это. Отображаю Comment=Value и Package/Case. Все нормуль. А с альтернативными УГО пассива Вы зашьетесь. Я, чес говоря, даже не представляю как это делать в случае с резисторами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Так может знакомого спросим, на чем основываясь он пишет скрипты? Да и примеры хотелось бы глянуть. Кстати я доковырял насчет добавления параметра. Ура, работает! :) Теперь на данный момент хочу решить задачу изменения параметра. Ну спрошу у него, думаю он будет не против. Но поможет ли это Вам - сомневаюсь. Дело в том, что это примочка к его старой проге для PCAD, там его прога читала и изменяла и добавляла атрибуты. А этот скрипт-сервер только читает параметры компонентов и передает их этой проге. Ну что-то типа программы Брига, но ориентирована она на создание перечней и спецификаций в Word и работает только с PCAD2002-2006, правда в AD он пока изменять или дабавлять параметры и не пытался, т.е. только читает, но ей не нужен текстовый формат. Но мне пока и этого хватает, хотя периодически конючу у него и эти функции. А основывался он на PDF-ах из католога Help, высылал их ему я, но он то же мучался, что бы найти нужную функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба А с альтернативными УГО пассива Вы зашьетесь. Я, чес говоря, даже не представляю как это делать в случае с резисторами... Да я вот только начинаю щупать AD, так что вопросы пока наивные. Если нельзя так сделать - переживем: либо с автопозиционирование поиграемся, либо смиримся с повернутым текстом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Да я вот только начинаю щупать AD, так что вопросы пока наивные. Если нельзя так сделать - переживем: либо с автопозиционирование поиграемся, либо смиримся с повернутым текстом. Нет ну есть варианты. Дело в том, что нельзя только с 2 параметрами-- Designator и Comment Если их скрыть, а использовать обычные, с тестом .Designator или .Comment-- То они для каждого альтернативного изображения настраиваются индивидуально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Хм, странно, вот я добавил пользовательский параметр "Value" со значением "=Value" И когда я меняю его justification на символе "Normal", то он меняется и на символе "Alternate 1" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Да. сори. Остается для каждого альтернативного создавать свой атрибут тип ValueAlternative1 Остальные скрывать. Геморрой :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Задаю в DXP->Preferences->Defaults примитив для Via, однако при разводки ставится другой Via, не с теми параметрами, которые установила я, попробовала изменить другие примитивы, изменения не вступают всилу...в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Задаю в DXP->Preferences->Defaults примитив для Via, однако при разводки ставится другой Via, не с теми параметрами, которые установила я, попробовала изменить другие примитивы, изменения не вступают всилу...в чем причина? default влияет только на переходные поставленные по команде place\via при трассировке виа устанавливаются такие какие описаны в правилах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Задаю в DXP->Preferences->Defaults примитив для Via, однако при разводки ставится другой Via, не с теми параметрами, которые установила я, попробовала изменить другие примитивы, изменения не вступают всилу...в чем причина? В режиме интерактивной разводки нажмите ТАВ, выскочит окно параметров интерактивной разводки - рис. 1, там нажмите кнопку Edit Via Rule , выскочит окно изменения стилей виа - рис. 2, там настройте параметры виа. Далее в режиме интерактивной разводки нажимаете Shift+V, выскакивает окно выбора виа - рис.3 default влияет только на переходные поставленные по команде place\via при трассировке виа устанавливаются такие какие описаны в правилах Конечно, в правилах настраивать стиль виа... хотел написать правильнее - получается тафтология короче на рисунке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Спасибо, поняла! А как бы мне сделать так, чтобы все Via по умолчанию были залиты маской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Поставить галки здесь - см рис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Если они вставляются== Default прекрасно работает Если при трассировке то два варианта 1. После окончания трассировки выделить все и установит флаги закрытия маской с обеих сторон. Недостаток-- при коррекции операцию каждый раз повторять 2. написать правило для ПО с отрицательным зазором, заведомо перекрывающим размер ПО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Да и примеры хотелось бы глянуть. Вот смотрите. Server.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
