Uladzimir 68 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба И вот еще вопрос: могу ли я как-то указать системе что данный текст/параметр поворачивать не вокруг точки на которую стрелочка указывает, а вокруг точки расположенной в произвольном месте? Нельзя, а зря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба ну вот выделяю несколько десигнаторов например и хочу их одновременно и одинаково подвинуть вдоль осей х, y.. но не получается ибо двигается за мышкой только тот за который ухватился. Как вариант могу предложить след. решение: Выделяете предположим поля Comment и в PCB Inspector в поле X1 или Y1 пишите: X1 + 0.2 Применяете. Соответственно выделенные атрибуты сдвинутся ВСЕ! на 0,2мм(если метрическая система) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Как вариант могу предложить след. решение: Выделяете предположим поля Comment и в PCB Inspector в поле X1 или Y1 пишите: X1 + 0.2 Применяете. Соответственно выделенные атрибуты сдвинутся ВСЕ! на 0,2мм(если метрическая система) да ,спасибо. Есть еще парочка вариантов из этой же серии, но удобнее все-же было бы что-то в духе драг анд дроб :) ну на нет и суда нет. Кстати, а как вы делаете сборки? Вопрос важный и существенный. Я только подошел к его решению, оч. интересно мнения людей которые возились с этим. Вот например то что у меня получается: (все прямоугольничками ,а те детали расположение которых критично к поворотам, помечаю ключом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Под "сборками" вы вероятно имеете в виду сборочные чертежи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Под "сборками" вы вероятно имеете в виду сборочные чертежи? ну не сами чертежи, а заготовки для конструктора ,который потом доводит до вида необходимого на предприятии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Буратино, ключ у ВСЕХ ПОЛЯРНЫХ компонентов обязателен! И ещё, "конструктор ,который потом доводит до вида необходимого на предприятии" должен в принципе из любого входного формата сделать чертёж, который используется на предприятии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Буратино, ключ у ВСЕХ ПОЛЯРНЫХ компонентов обязателен! И ещё, "конструктор ,который потом доводит до вида необходимого на предприятии" должен в принципе из любого входного формата сделать чертёж, который используется на предприятии. ну правильно: все что критично к поворотам помечаю ключом. Тут другое, говорят (конструктора наши) что нужно прям прорисовывать все и ножки и геометрию корпуса! Типа монтажницы могут напаять такого.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба А вот для этого как раз вместе с контурами лучше всего выводить КП компонентов в полу-тонах. Тогда и видно всё будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Типа монтажницы могут напаять такого.. Как красиво не нарисуете, они все равно напаяют и не такого :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) · Жалоба ну правильно: все что критично к поворотам помечаю ключом. Тут другое, говорят (конструктора наши) что нужно прям прорисовывать все и ножки и геометрию корпуса! Типа монтажницы могут напаять такого.. Купите станок для установки корпусов и печку! И тогда монтажниц можно уволить P.S. Кстати, я не считаю, что на сборке "нужно прям прорисовывать все и ножки и геометрию корпуса", я считаю это даже вредным занятием, так как это загромождает чертеж и делает его более трудночитаемым. ГОСТ также разрешает рисовать некоторые детали на чертеже упрощенно, например, винтовые изделия (гайки, болты) никто не рисует детально, а приводят их упрощенное изображение. В этом деле важно найти "золотую середину" - не увлекаться излишней деталировкой, но при этом изображать компоненты так, что бы можно было понять, что это - микросхема или чип. Вот пример Как вариант могу предложить след. решение: Выделяете предположим поля Comment и в PCB Inspector в поле X1 или Y1 пишите: X1 + 0.2 Применяете. Соответственно выделенные атрибуты сдвинутся ВСЕ! на 0,2мм(если метрическая система) Если сделать так, как предлагает Vadim, координаты ВСЕХ выделенных объектов будут иметь ОДИНАКОВУЮ координату Х1! - см. рис P.S. прежде чем что-либо советовать, надо убедиться в том, что совет ПРАВИЛЬНЫЙ :bb-offtopic: Изменено 11 октября, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Насчет увеличения координаты - совет правильный. Если для X1 написать: X1+0.1 - все сдвинется на одинаковое расстояние Для Y1 соответственно надо писать: Y1-0.2 (например) Но примеряться, ИМХО, неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Насчет увеличения координаты - совет правильный. Если для X1 написать: X1+0.1 - все сдвинется на одинаковое расстояние Пишем X1+0.1 - рис.1, получаем - рис.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Кстати, а как вы делаете сборки? Вопрос важный и существенный. Я только подошел к его решению, оч. интересно мнения людей пример сгенерированного чертежа: линии механикал13 рефдезы topoverlay площадки - топ паста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба пример сгенерированного чертежа: Чертеж получился замечательный, только нормоконтроль не пройдет и поэтому для сдачи в архив не годится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба так вопрос был про производство а не ваш архив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
