alien_2005 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Как изменить размер платы на листе? кто подскажет?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вот хоть убейте, лист А4, на нем кусок платы, а как размер платы поменять!!! не могу найти где!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Design/Board Shape Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Design/Board Shape Видимо, не это нужно Нужно увеличить, ну или уменьшить плату на формате А4. (если б был проект или хотя бы картинка, быстрее разобрались бы) Я и говорю, плату увеличить невозможно, можно только лист масштабировать под плату. Но прямо масштабировать нельзя, нужно нарисовать лист А4 в 2 раза меньше по всем сторонам. Вставляем его в документ платы. потом печатаем по границам, будет масштаб 2:1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Вращение компонента при одновременном перетаскивании по плате осуществляется пробелом. Как изменить угол вращения при однократном нажатии пробела? По умолчанию вращает на 90 градусов. UPD Tools -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Rotation Step :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба ладно к тому позже вернусь, сейчас другая проблема, а именно: (рис 1.) НА плате есть розовая полоска, которая мешает трассировке, как от нее избавиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба выключите слой, на котором она находится. Скорее всего это размер на одном из механических слоев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба выключите слой, на котором она находится. Скорее всего это размер на одном из механических слоев да, вы были правы, это оказался Keep Out Layer при много благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба уБЕРИТЕ размер с этого слоя. Он будет мешать разводке в любом случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Как pcb редакторе удалить все связи для того чтобы заново их импортировать. Дело в том что у меня почему-то нет импортируются связи .(рисунок смотрите на 121 странице почему-то не встаился) Связей нет у меня тк имена цепей в основной схеме отличаются от имен цепей в блоке. Почему? хотелось бы узнать Вопрс как сделать так чтобы из схемы транслировалось правильно через порты. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем nnalexk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Design/Netlist/cleanUp All Net Но это не поможет. Ищите проблемы в схеме и настройках проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Design/Netlist/cleanUp All Net Но это не поможет. Ищите проблемы в схеме и настройках проекта Это я уже нашел- непомогает. Самое интеерсное что раньше связи были но в какое время пропали несоображу. А в настройках- что-то типа такого нигде нет "именовать внутри блока цепи отдельно"- может это где я поправил Изменено 7 ноября, 2011 пользователем nnalexk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Скорее всего схема и PCB в разных проектах находится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Такая проблема: есть 8 одинаковых "комнат" (room), созданы они были автоматически при импорте с схематика, одну комнату я развел, жму design/rooms/copy room format, первые четыре комнаты оно копирует без проблем, зато остальные четыре говорит что "The Source and Destination Rooms are members of different Channel Classes ". Сначала у меня было 4 модуля, потом решил добавить еще 4. С платы удалял все комнаты и заново помещал, ничего не изменилось. Как будто первые 4 и вторые 4 разные комнаты, хотя все детали совпадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Можно ли в PCB редакторе отдельно для Vias и отдельно для Pads задать правила соединения с полигоном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shura 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Можно ли в PCB редакторе отдельно для Vias и отдельно для Pads задать правила соединения с полигоном? Можно. В правилах укажите IsVia или IsPad . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
