Vokchap 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба В 10.391.22084 точно присутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) · Жалоба доустановить плагины. А как это сделать? DXP-Plugin Updates? Как проверить стоят они или нет? Я захожу в установленную программу. Открываю папку plugin, а там только одна dll. Черчу сейчас курсовой и что-то не могу разобраться с импортом. Ошибки вылезают. Попробую другую версию программы скачать . Изменено 23 мая, 2011 пользователем konigsadler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба АД может нормально экспорт платы в .hyp (HyperLynx) делать? А то приходится вначале в спектру портировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Можно ли настроить Altium таким образом, чтобы при размещении компонентов на печатной плате не просто проверялось DRC в части зазора между компонентами, но и программа не давала, грубо говоря, наезжать одному компоненту на другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Можно ли настроить Altium таким образом, чтобы при размещении компонентов на печатной плате не просто проверялось DRC в части зазора между компонентами, но и программа не давала, грубо говоря, наезжать одному компоненту на другой? Нельзя :crying: И советую также изучить (проштудировать, постигнуть, освоить, овладеть, усвоить, одолеть, ознакомиться, посмотреть, проработать, пропахать) учебник А. Сабунина Altium Designer - Новые решения в проектировании электронных устройств :bb-offtopic: (я, конечно, извиняюсь за грубость, но ведь человек с начала рабочего дня ответа ждет) P. S. А также статьи Владимира Прановича в журнале "Технологии в электронной промышленности", http://www.tech-e.ru/23.php, Проект многослойной печатной платы: размещение компонентов, http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php Изменено 24 мая, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedThreat 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Такой момент: В Altium создал FPGA проект, добавил туда схему, разрисовал м/сх 1554ЛЕ1ТБМ (4 логических элемента "2ИЛИ-НЕ"), повесил на входы переключатели из библиотеки nanoboard port-plugin (вроде так библиотека называется), на выходы светодиоды из той же библиотеки, нашел как это в nanobord-nb1 зашить, nanoboard-nb1 работает, все хорошо (переключателями щелкаю - светодиоды загораются). Как без использования nanoboard промоделировать работу ПЛИС, т.е, скажем, подаю я на вход какие-то сигналы ("рисую" фронты), а программа выдает мне выходные сигналы, которые получились бы при использовании реальной ПЛИС (используемая ПЛИС Altera EP1C12Q240C7)? P.S. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Простой вопрос: Как поменять порядок вывода схем в выходном pdf-файле в многостраничном (иерархическом) проекте? Сейчас страничка с общей "иерархией" выводится в середине файла, что неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Простой вопрос: Как поменять порядок вывода схем в выходном pdf-файле в многостраничном (иерархическом) проекте? Сейчас страничка с общей "иерархией" выводится в середине файла, что неудобно. я думаю они выводятся по порядку номеров, если его сменить, то все ОК будет. tools>number schematic sheets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба я думаю они выводятся по порядку номеров, если его сменить, то все ОК будет. tools>number schematic sheets Да, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба можно ли при построении символа в library изменить размер надписи около пина (description)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Можно. Но это будет видимость. Так как на схеме используется для этого шрифт Default То бишь назначать бессмысленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба на схеме используется для этого шрифт Default а размер/фонт этого шрифта Default на схеме изменить нельзя? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Document option/Change system font Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Как 3D Movie сохранить в видео файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
