peshkoff 28 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба И так, и так пробовал, ничего не меняется. На скрине 90 градусов. Grid Size поставить 0.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Как создать программу CNC для фрезеровки по контуру? Экспортировать контур платы в формат, который понимает программа, прилагаемая к Вашему станку. Вероятнее всего подойдет DXF. У AD нет таких возможностей, да и ЧПУ станков множество, на все не напишешь программу. Поэтому обычно их (станки) продают со своей программой, с возможностью импорта из других CADов. Раньше был самый распространеный формат обмена данными между CADми IGES, а сейчас вроде DXF и STEP. Хотя могу и ошибаться, в смысле распространнености. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Как создать программу CNC для фрезеровки по контуру? Большинство изготовителей понимают формат Гербер. Выделяете свой фрезеровочный контур в отдельный слой и отправляете его изготовителям с соответствующими комментариями. Они сами преобразуют Ваши данные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Скажите, а как на существующей схеме поменять все резисторы/конденсаторы в корпусе 0805 на компоненты в корпусе 0603 например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Tool/Footprintmanager Там самый удобный механизм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Tool/Footprintmanager Там самый удобный механизм не, это не совсем то! например у меня на плате не помещаются компоненты и я хочу перевести разсыпуху на меньший корпус . Вот как мне поступать: каждый компонент отдельно удалять с схемы ,а потом устанавливать новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба я бы выделил на схеме все компоненты и скопом поменял присоединенные корпуса если работаете через dblib и разные номиналы это разные компоненты, тогда придется группами выделять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба я бы выделил на схеме все компоненты и скопом поменял присоединенные корпуса если работаете через dblib и разные номиналы это разные компоненты, тогда придется группами выделять наверное так нельзя ,мне потом с такой платы формировать документацию, и просто подменить корпус не айс:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба наверное так нельзя ,мне потом с такой платы формировать документацию, и просто подменить корпус не айс :( Вот они недостатки базы данных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Вот они недостатки базы данных не, просто я не хочу растерять преимущества ДБЛиб по дороге от схемы к плате. Владимир, попробуйте пожалуйста запустить VB скрипт: C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Examples\Scripts\VB Scripts\ViaCreation.vbs Не могу врубить почему у меня не получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба а по какому принципу Альтиум расставляет порядок страниц (order) при использовании annotate schematics? вроде и не по алфавиту и не по номеру страницы (номера страниц я предварительно назначил через Number Schematic Sheets). Так же столкнулся с тем, что вроде и можно позиционные обозначения сверху вниз назначать, а это не всегда срабатывает - посмотрите картинку, это косяк альтиума или мой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба В окне, появляющемся после выбора Tools->Annotate вы сами задаете порядок нумерации компонентов на листах, там же вы можете задать отдельные префиксы и/или суффиксы для отдельных листов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) · Жалоба В окне, появляющемся после выбора Tools->Annotate вы сами задаете порядок нумерации компонентов на листах, там же вы можете задать отдельные префиксы и/или суффиксы для отдельных листов. значит все-таки ручками... хотя казалось бы порядок должена совпадать с нумерацией страниц. В окне, появляющемся после выбора Tools->Annotate вы сами задаете порядок нумерации компонентов на листах, там же вы можете задать отдельные префиксы и/или суффиксы для отдельных листов. ещё раз прочитал Ваш пост, да, я задал порядок сверху вних и слева направо, но проблемы две: порядок страниц автоматом формируется неправильно (править только руками или можно сделать привязку к общей нумерации страниц?) и посмотрите, на картинку - конденсаторы неверно пронумерованы. Изменено 7 октября, 2011 пользователем razob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Да, с неправильной нумерацией сталкивался не раз уже. По каким-то неведомым никому, кроме тех индусов, что альтиум программировали, причинам altium порой придумывает себе, что какой-то из точно выровненных по одной вертикали REFDES'ов левее, чем остальные. И часто таким "левым" выбирает стоящий в середине или внизу. Кроме как выстраивания REFDES'ов лесенкой - не знаю как бороться. Про автоматическую нумерацию листов сказать ничего не могу. Искал когда-то очень давно и не нашел. Не думаю, что исправили. Изменено 7 октября, 2011 пользователем one_eight_seven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Ставьте Designatot c левым выравниванием и в крупной сетке. По ним и считает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
