peshkoff 31 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба E-W может и не сработать, если не забиты в ChortCuts наоборот. не сработает, если кто-то уже там полазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба наоборот. не сработает, если кто-то уже там полазил У меня, например, не забиты, хотя я там и не лазал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба У меня, например, не забиты, хотя я там и не лазал Как так? ну если в редакторе нажать "e", что происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Как так? ну если в редакторе нажать "e", что происходит? вываливается меню Edit, а вот на W ничего, но я сам назначил ChortCuts "Сtrl+W", так еще быстрее получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба вываливается меню Edit, а вот на W ничего, но я сам назначил ChortCuts "Сtrl+W", так еще быстрее получается Странно, у меня нормально срабатывает E-W, хоть меню Edit тоже вываливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба В принципе, ChortCuts в основном под себя настраиваешь, так что ничего страшного TOREX, поздравляю с очередным званием! Изменено 6 октября, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Почему полигон перестал лится по паду? Настройки те же, правила не менял. На что обратить внимание? Скрин в приложении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Собственно, на настройки полигона и обратить. Pour over same net objects или как-то так будет заливать всё. Rodavion, эта штука к языкам чувствительная есть. Если у вас российский, то половина шоткатов, если не больше, не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Почему полигон перестал лится по паду? Настройки те же, правила не менял. На что обратить внимание? Скрин в приложении. Собственно, на настройки полигона и обратить. Pour over same net objects или как-то так будет заливать всё. Так ведь именно так и стоит в свойствах полигона, посмотрите скрин :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Как создать программу CNC для фрезеровки по контуру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба В принципе, ChortCuts в основном под себя настраиваешь, так что ничего страшного TOREX, поздравляю с очередным званием! Ух ты, а я и не заметил. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Так ведь именно так и стоит в свойствах полигона, посмотрите скрин соединение с площадками из середины под углом 90 градусов? или из углов под 45 градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба вываливается меню Edit, а вот на W ничего, но я сам назначил ChortCuts "Сtrl+W", так еще быстрее получается вторая клавиша не сработает, если русская раскладка включена. ведь не могут же у Вас пункты меню переименоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба соединение с площадками из середины под углом 90 градусов? или из углов под 45 градусов? И так, и так пробовал, ничего не меняется. На скрине 90 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Тогда без самого проекта тяжело разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
