peshkoff 31 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Как сделать чтобы при включении single layer Shift+S в .PcbLib не было зумирования Fit to all? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Создаю rectangle внутрь помещаю text string, выделяю их и делаю операцию выравнивания align-center+center - текстовая строка становится точно по центру rectangle. Но если затем изменить значение text string, то выравнивание не срабатывает - приходится по новой выделять и т.д. Неудобно. Особенно актуально для template-ов. Например в вездесущей форматке неудаётся центровать надписи в полях. Чую, что существует иной способ центровать текст в выбранной области - как в ms visio в конце концов или как mentor dc. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба ms visio в конце концов или как mentor dc. это не ментор :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба это не ментор :( то есть в Альтиуме сие не реализуемо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба то есть в Альтиуме сие не реализуемо? Попробуйте после того как выровняли текст в ячейке(ках) задать свойства строки Horizontal Justification, Vertical Justification как Center Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба как т остранно.. у стринга есть параметр align. ставим center. в форматках как раз так и стоит у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба вот скрины первый - сама форматка - надпись отцентрована относительно невидимого прямоугольника. Свойства строки также все "центральны". второй - форматка в качества шаблона - как видно выравнивание, что называется left. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба вот скрины первый - сама форматка - надпись отцентрована относительно невидимого прямоугольника. Свойства строки также все "центральны". второй - форматка в качества шаблона - как видно выравнивание, что называется left. Попробуйте гор.клавишы dd. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба вот скрины первый - сама форматка - надпись отцентрована относительно невидимого прямоугольника. Свойства строки также все "центральны". второй - форматка в качества шаблона - как видно выравнивание, что называется left. надо было после изменения параметров документа просто сделать update current template... собственно и design capture подобным грешил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Скажите, а нет никакого способа в УГО переставлять выводы местами прям со схемы? Сейчас я открываю редактор УГО и переставляю выводы именно там, после чего передаю изменения на схему. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Скажите, а нет никакого способа в УГО переставлять выводы местами прям со схемы? Сейчас я открываю редактор УГО и переставляю выводы именно там, после чего передаю изменения на схему. Спасибо! В свойствах разлочить пины и двигать как хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба В свойствах разлочить пины и двигать как хочется. А УГО при этом сохранит все изменения? НУ в смысле сам библиотечный элемент как сохранить с учетом изменений!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Библиотечный элемент - в библиотеке. У вас же был про схему вопрос. Как вариант, можно создать несколько альтернативных символов в одном компоненте и переключать уже их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Просто мне частенько нужно поправлять УГО с учетом специфики на схеме. Делал всегда так: правил УГО, а потом передавал на схему. Сейчас попробовал разлочить пины, передвинуть так как нужно, скопировать их расположение через List и через него же передал в редактор УГО. Типа все получилось ,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
