Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Так зарегтесь на 3dcontentcentral.com только ящик лучше gmail использовать. С mail.ru регистрация у меня не прокатила. Формат файлы который вам нужен вы выбираете при скачивании.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Понял, спасибо.
Действительно, на gmail регистрация прошла.
Теперь в самом деле доступна куча моделей :laughing:
Ссылка на сообщение
Попытка привыкания к AD10 (последний 600 билд) снова в разгаре, возможно что-то подобное обсуждалось, но найти не смог:
1. На плате две via. Хочу отодвинуть одну от другой на 1.27мм. В пикаде в строке состояния появляется dT при попытке отодвинуть. Работает четко. В AD board insight работает не так: dx и dy обнуляются при клике мыши на краю via, затем срабатывает опция snap to obj и курсор прыгает к центру via. Длина прыжка учитывается в dx и dy. Поэтому последующее перемещение via отслеживать невозможно! Только не предлагайте нажимать еще и insert перед перемещением: это уже недопустимое извращение выполнения операции. Возможно есть другой путь как отодвинуть via на заданное расстояние?
2. Сам проект хорошо импортируется из пикада, но проблемы с выводом для негативного фоторезиста. Тем не менее тема уже обсуждалась и решение найдено - делать все через Camtastic. Однако путь очень долгий и его придется делать в каждом проекте? Нельзя ли как-то автоматизировать однотипные действия? Типа сказать AD: возьми эту плату, сделай вывод в гербер, выведи также и сверловку, импортируй ее в гербер, сделай композитные слои, воспользуйся film wizard для получения негатива. Останется только распечатать! В пикаде все это очень просто - настроил набор параметров печати один раз и выводишь для каждого проекта.
3. При выводе фотошаблона платы через defaults print у меня не печатаются multi-layer obj. Слой MultiLayer в списке слоев для печати присутствует. Что-то делаю не так?
Ссылка на сообщение
1. а что в свой свах VIA увеличить координату на 1.27 тяжело, или без калькулятора рука не поднимается?
или привязать отсчет к одному виа, сетка 1.27? совмещаем второй виа и на доп клаве один раз стрелочку нажать, или мышкой шевельнуть в нужном направлении
Инфо бар dx dy это только инфо бар
Ссылка на сообщение
а что, просто передвинуть вам было бы не проще? А если таких via десяток? Предложите использовать align возможности? Но это несколько не то, ведь при интерактивной трассировке иногда нужно просто подвинуть via на некоторое расстояние от соседнего объекта...
сетка у меня в PCB 0.127 всегда. Это удобно и к этому привык. Подсчитывать нажатия на доп клаве???
ну и для чего этот псевдо дельта инфо бар? Зачем считать расстояние snap прыжка курсора? кому это надо и зачем?
Ссылка на сообщение
Да хоть сотню. Я вообще не передвигаю, старый сам стирается, а новый образуется при пере прокладке трасс. Точно обычно PAD надо ставить
Можно, но это не из этой песни :)
А чего считать, шифт нажмите-- оно по десять шагов прыгать будет-- ровно то что Вам нужно
Ссылка на сообщение
1. Нет проблем, жмете ctrl+G появляется окно SNAP GRID для ввода, вводите 1.27 ENTER и все, путем нажатия CTRL + стрелки перемещаете куда вам надо.
2. Нет проблем, из AD экспортируете гербер. Эти герберы в CAM350 там негативеть, зеркалить. в CAM350 негатив очень хороший получается и правильный, не во весь лист, а
по контуру платы.
3. Печатать из CAM350 или оттуда же экспортировать в DXF, потом загружать в CorelDraw там печать можно очень точно коректировать по размеру X и Y не зависимо.
Ссылка на сообщение
хороший такой способ, из серии "Мурманск-Москва через Владивосток"..
из AD экспортируете гербер. Эти герберы в CAM350 там негативеть, зеркалить. в CAM350 негатив очень хороший получается и правильный, не во весь лист, а по контуру платы.
Вы тока представьте: из 2Gb продукта AD10 не хватает, чтобы вывести хотя бы нормальный негатив. "Звезда в шоке..." Представьте, если бы мне пришлось покупать ПО - денег на допы бы точно не хватило...
от CorelDraw никак не отойти: отличный способ подредактировать "AD10 output", а заодно и расположить несколько фотошаблонов для экономии пленки. Использую давно в связке с пикадом и микрокапом. И все же все эти телодвижения по выводу контента на печать в пух и прах проигрывают изящному выводу в пикаде.
Ссылка на сообщение
Camtastic входит в состав AD
Ссылка на сообщение
Пользуйтесь M->S (Move->Selected)
В этом случае вам достаточно щелкнуть в любой узел сетки и далее подвинуть на нужное количество узлов сетки
Оптимально перед этим поставить сетку например 50 mils вместо 5.
А еще, если по Ctrl-G поставите желаемое расстояние, например 38,1 мм , то сможете подвинуть на любой объект строго на это расстояние.
Ссылка на сообщение
я в курсе, имелись ввиду cam350 и coreldraw. Корявость камтастика поражает - ну неужели нельзя было сделать опцию, чтобы подложку в film wizard сформировать по контуру платы???
вот этот способ работает! спасибо. просто подарок от AD10.
нет. при смене сетки первая via как правило будет не в узле, соотв на желаемое расстояние вторую не отодвинуть...
Ссылка на сообщение
Речь как раз о том, что Move->Selected работает даже, если компоненты не находятся в сетке.
Опорную точку можно выбирать в любом месте. Не требуется, чтобы она принадлежала выделенному компоненту.
PS: В девятке это тоже работает. Я еще на десятку не переходил.
Ссылка на сообщение
Какому типу корпуса соответсвует приведенный в приложении из выпадающего списка ALTIUM при создании посадочного места
Ссылка на сообщение
День добрый.
Думаю PQFP
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли в 3D режиме отображения платы (в pcb редакторе) сделать подробные отображения компонентов - в виде красивых моделей с текстурами, которые содержатся в библиотеке, вместо простых паралеллограммов и циллиндров?
Если нет, то для чего нужны эти модели с текстурами?
Текстуру в альтиуме прикрутить можно только на поверхность, созданную самим альтиумом.
Как раз на простой прямоугольник текстуру натянуть можно, а на степ нельзя.
Можно, конечно, использовать компонент, состоящий из степ+Extruded с текстурой.
Но, по-моему, овчинка не стоит выделки.
Вопрос:
Где альтиум хранит Board Layer Set
Мне все время казалось что в самом файле...
Сейчас оказалось, что Layer Setы сбросились.
Создаю заново ни хрена не сохраняется
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
