TOREX 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба В Altium Designer существует конструктивный путь рисования ThermalPAD с сетчатым местом на трафарете, каким оно должно быть? Или остается только рисовать безумное количество квадратиков на слое TopPaste? А зачем этим заниматься, если IPC Footprint Wizard сам это делает. После него надо только коечто подправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба А зачем этим заниматься, если IPC Footprint Wizard сам это делает. После него надо только коечто подправить. Про IPC Footprint Wizard я знаю уже давно. Речь идет конкретно о ThermalPAD, а именно об отображении на слое TopPaste, оно специфическое, если вы не знаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Про IPC Footprint Wizard я знаю уже давно. Речь идет конкретно о ThermalPAD, а именно об отображении на слое TopPaste, оно специфическое, если вы не знаете. Так именно это специфическое IPC Footprint Wizard и делает, надо лишь обнулить графику в слое TopPaste в самом ThermalPAD. Вот пример: Изменено 19 июня, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Так именно это специфическое IPC Footprint Wizard и делает, надо лишь обнулить графику в слое TopPaste в самом ThermalPAD. Вот пример: Обнулить графику - вы имеете в виду поставить paste override и -ширина/2 мм? Как и делаю но отдельных прямоугольников пасты не вижу, рисую потом вручную. AD10. Изменено 19 июня, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Обнулить графику - вы имеете в виду поставить paste override и -ширина/2 мм? Как и делаю но отдельных прямоугольников пасты не вижу, рисую потом вручную. AD10. Ну да, только в свойствах пада это по другому называется. У меня это работает и в 9 и в 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Ну да, только в свойствах пада это по другому называется. У меня это работает и в 9 и в 10. У меня IPC Wizaed квадратики пасты не формирует :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDM 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба подскажите, как в альтиуме сделать прямое присоединение всей контактной площадки к полигону без теплоизорирующих перемычек? а пикаде точно такое можно было, а здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба здесь это указывается в правилах/ Как создать правило для конкретного пада было здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Решил обновить компьютер . Вопрос : на каком ноутбуке AD не будет тормозить ? И я буду получать только удовольствие от работы ? Учитывая что на ноутбуке будет стоять виста , а я привык работать в XP, и мне сложно сравнить производительности. Виста ведь сама по себе больше ресурсов жрёт . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Не работает On-line проверка на ошибки в AD Sammer 09. Есть проавило на длину проводника(см.рис), галки DRC on-line, DRC batch, DRC error Markers включены. На плате ошибку не подсвечивает при явном переборе длины, а в сообщениях пишет. и если возможно подскажите как написать правило для двух проводников, сумма длин которых не должна превышать определенную величину? спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Назначил механическим слоям свои имена в библиотеке PcbLib. Хочу чтобы этот же набор имен слоев использовался в другой библиотеке. Вопрос: Как скопировать набор имен слоев из одного файла в другой? (в частности PcbLib) AD9.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба 1. почему не работает. Работает. Включите проверку- найдет. А больше у вас, так как руками водили. Для автомата есть Tool/Iteractive net tuning Там настраивают параметры змеек и опять же их длина. Имеено к той длине и идет подстройка 2. Для суммы двух проводников никак. Только в Excell считать. Давно могли бы сделать. Обленились совсем разработчики Назначил механическим слоям свои имена в библиотеке PcbLib. Хочу чтобы этот же набор имен слоев использовался в другой библиотеке. Вопрос: Как скопировать набор имен слоев из одного файла в другой? (в частности PcbLib) AD9.4 Либо копированием названий. либо одну взять за основу, выкинуть оттуда все и вставить из другой все компонеты либо писать скрипт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба :smile3046:не показывает какая цепь подходит к дырке( беда>.....(ни при каком приближении) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Либо копированием названий. либо одну взять за основу, выкинуть оттуда все и вставить из другой все компонеты либо писать скрипт Насчет копирования названий - так понимаю - то же, что повторный ввод. Пока делаю копированием самих файлов библиотек. Кроме того - хотелось бы возможность прописать настройки слоев через файл конфигураций. В т.ч. парность слоев, чтобы при создании новых проектов не было проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) · Жалоба 1. почему не работает. Работает. Включите проверку- найдет. А больше у вас, так как руками водили. Для автомата есть Tool/Iteractive net tuning Там настраивают параметры змеек и опять же их длина. Имеено к той длине и идет подстройка зиг заг сделан специально для проверки. Сообщение на ошибку выдает, а зеленью не подсвечивает при On-line. что надо сделать чтоб зеленью подсвечивало? Изменено 22 июня, 2011 пользователем masha_belka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
