Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Подскажите, а как снять выделение с падов оставив его на 3D body в данном случае?
В свойствах компонента снимите галку с Lock Primitives, тогда можно будет выделять части компонента - см. рис
P.S. а зачем это надо?
Изменено пользователем Rodavion
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я часто охватываю рамкой много объектов, а потом лишнее из выделенного отменяю командой деселект. В данном случае я хотел изменить цвет у выводов разъема, для чего мне было необходимо выделить 3D body именно металлических выводов. С подобного рода операциями сталкиваюсь частенько, и выкручиваюсь ручной отменой выделения, но что если завтра буду создавать PCI разъем?
Можно за существующий цвет выводов "зацепиться" и выделить только те модели которые нужны, но может быть нужно будет сложные выделения делать и иногда удобно это делать если есть возможность "отсекать" от группы выделенных объектов лишнее.
Я полазил по всем вариантам и что-то не очень мне нравятся они.
Ссылка на сообщение
Можно за существующий цвет выводов "зацепиться" и выделить только те модели которые нужны, но может быть нужно будет сложные выделения делать и иногда удобно это делать если есть возможность "отсекать" от группы выделенных объектов лишнее. :(
Так бы сразу и сказали, что в PCBLib сидите... АД в плане выделения примитивов намного хуже ПИКАДа, мне то же все варианты не очень нравятся они :(
Ссылка на сообщение
Для компонента создаю Новый параметр "Наименование"=Power+Value1
Однако рядом с УГО реальные значения параметров Power и Value1 не отображаются а отображается сам текст PowerValue1.
Реальные значения начинают отображаться только после включения свойства Visible, но тогда эти получается что параметры Power и Value1 отображаются в месте с новым параметром "Наименование". Как заставить отображать только параметр "Наименование" ?
Ссылка на сообщение
не замечаю такого.
Во вторых длинную запись сложнее разместить на плотной схеме, что мешает отображать раздельно исходные параметры. Все в ваших руках. Хоть в одно строку, хоть в 2
Ссылка на сообщение
Скажите, а можно сделать 3D STEP модель сделать полупрозрачной? Вот встроенные 3D body можно, а внешние модели?
Ну вот например я хочу посмотреть расстояние от платы до дна корпуса..
Ссылка на сообщение
Легко! Разблокируете примитивы, выделяете 3D STEP, заходите в свойства и сдвигаете движок влево на сколько вам надо. Или другой путь - то же самое проделать в библиотеке и сделать упдейт текущего компонента
P. S. А зачем вам прозрачность компонента, чтобы посмотреть расстояние от платы до дна корпуса? И так можно
Ссылка на сообщение
Не нахожу где разблокировать примитивы?
Смотрите мой пост № 931, В свойствах компонента снимите галку с Lock Primitives
Ссылка на сообщение
Все, нашел: не нужно ничего разблокировать, просто из 2D режима в свойста входишь и там ест ьпрозрачность, это я что-то туплю. Спасибо!
Красота! :)
Ссылка на сообщение
Если в свойствах компонента стоит галка Lock Primitives - см рис, то тогда в 2D режиме выделяется весь компонент, если нет - то можно выделять и редактировать примитивы - как указано в пост № 931
Ссылка на сообщение
не замечаю такого.
Если ставлю галки ка показано на рис1, то получаю результат: на схеме отображается и параметр "Name_ID", и "Power" c "Part_number" (рис2)
Как заставить AD показывать только "Name_ID" содержащий спец строки и не показывать дополнительно "Power" c "Part_number" ?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Вопрос такой - можно ли в Altium библиотеки сохранить в формате .ascii? Есть варианты?
Ссылка на сообщение
В Altium Designer существует конструктивный путь рисования ThermalPAD с сетчатым местом на трафарете, каким оно должно быть? Или остается только рисовать безумное количество квадратиков на слое TopPaste?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
