MiklPolikov 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба 1) На плате в PCB редакторе у некоторых компонентов нет десигнатора. Десигнатор создан у посадочных мест как текст .designator . Все компоненты созданы одинаково. Отвечаю сам на свой вопрос : При создании компонента, когда для него выбирается футпринт , нужно поставить точку напротив Library Path и тогда там автоматически пропишется путь к библиотеке. Если этой галочки не стоит - AD при загрузке схемы на плату выбирает футпринт только по названию, из первой попавшейся библиотеки , а там он может быт немного другим (у меня по крайней мере) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Подскажите пожайлуста как быть с такой ситуацией. Есть библиотека допустим Х.IntLib(она сдалана только из схемных элементов, без патернов), из этой библиотеки сделана схема у разработчика. У меня есть библиотека Y.IntLib (и симом и с патернами). Когда я компилирую(одеваю схему на плату), мне пишет ошибку что нет патернов. Есть ли такая возможность подключить мою библиотеку с патернами(Y.IntLib), имеющая другое имя, чтобы когда происходит компиляция она брала патерны с моей библиотеки? или же надо доделывать библиотеку Х.IntLib и подключать патерны, что не хотелось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Подскажите пожайлуста как быть с такой ситуацией. Есть библиотека допустим Х.IntLib(она сдалана только из схемных элементов, без патернов), из этой библиотеки сделана схема у разработчика. У меня есть библиотека Y.IntLib (и симом и с патернами). Когда я компилирую(одеваю схему на плату), мне пишет ошибку что нет патернов. Есть ли такая возможность подключить мою библиотеку с патернами(Y.IntLib), имеющая другое имя, чтобы когда происходит компиляция она брала патерны с моей библиотеки? или же надо доделывать библиотеку Х.IntLib и подключать патерны, что не хотелось. Попробуй через FSO выделить все компоненты из библиотеки Х, поменяй имя библитеки на Y и сделай Update From Libraries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Подскажите, есть ли инструмент расчета площади полигонов и заливок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Подскажите, есть ли инструмент расчета площади полигонов и заливок? В pcb редакторе нет. Во встроенном Camtastic есть: Tools -> Calculate copper area. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Как camtasticom открыть grb файл для просмотра? Как вызвать эту программу вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Как camtasticom открыть grb файл для просмотра? Как вызвать эту программу вообще? File - Import - Gerber. Вызывается при генерации gerber из pcb редактора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Создать новый CAM На панели File/import Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Создать новый CAM На панели File/import У меня ничего не получается, попробуйте пожалуйста мой файл. Ничего не импортируется, пусто. zfil.rar Изменено 8 июня, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба У меня ничего не получается, попробуйте пожалуйста мой файл. Ничего не импортируется, пусто. У меня всё импортнулось, File>new>Cam Document, далее File>Import>Quick load. Импортится одна горизонтальная линия с 3 лучами в низ. У Вас плагин "Importer - Gerber Files" установлен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба У меня всё импортнулось, File>new>Cam Document, далее File>Import>Quick load. Импортится одна горизонтальная линия с 3 лучами в низ. А как мне эту штуку на плату поставить в PCB документ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Очень трудный вопрос. Для меня ;) Пару лет не пользовался выводом гербер-фалов, а вот теперь понадобилось. Выводил по умолчанию все слои, в том числе и механические 1-й, 4-й, и 15-й. Файлы мне вернули (из Резонита), сказав, что на всех слоях (в том числе и на топе) имеются какие-то контуры деталей, которые могут замыкать проводники. И прислали картинку топового слоя. После небольшого исследования я понял, что не надо при выводе гербер-файлов ставить галочки напротив механических слоев с номерами 4 и 15, как об этом и написано в инструкции от Резонита (http://rezonit.ru/support/directions/altium/). Честно говоря, я не понял этот момент, я считал, что вывод "лишнего " слоя никак не должен повредить другим слоям. Ну да ладно, оставил галочку только напротив механического слоя 1 (строго по инструкции). Отправил файлы, получил звонок от Резонита, зачем у меня на топе стоят в некоторых местах крестики? (см. картинку) Как оказалось, эти крестики у меня присутствуют на слое механики№1. Хотелось бы понять, что я где напутал с "галочками". Похоже, что и слой механика1 тоже не надо отмечать? Добавлю, что пару лет назад, когда я последний раз выводил гербер из какой-то старой версии AD, никаких проблем не возникало. Так где-же собака порылась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Очень трудный вопрос. Для меня ;) Пару лет не пользовался выводом гербер-фалов, а вот теперь понадобилось. Выводил по умолчанию все слои, в том числе и механические 1-й, 4-й, и 15-й. Файлы мне вернули (из Резонита), сказав, что на всех слоях (в том числе и на топе) имеются какие-то контуры деталей, которые могут замыкать проводники. И прислали картинку топового слоя. После небольшого исследования я понял, что не надо при выводе гербер-файлов ставить галочки напротив механических слоев с номерами 4 и 15, как об этом и написано в инструкции от Резонита (http://rezonit.ru/support/directions/altium/). Честно говоря, я не понял этот момент, я считал, что вывод "лишнего " слоя никак не должен повредить другим слоям. Ну да ладно, оставил галочку только напротив механического слоя 1 (строго по инструкции). Отправил файлы, получил звонок от Резонита, зачем у меня на топе стоят в некоторых местах крестики? (см. картинку) Как оказалось, эти крестики у меня присутствуют на слое механики№1. Хотелось бы понять, что я где напутал с "галочками". Похоже, что и слой механика1 тоже не надо отмечать? Добавлю, что пару лет назад, когда я последний раз выводил гербер из какой-то старой версии AD, никаких проблем не возникало. Так где-же собака порылась? Судя по картинке, крестики и пады у вас на одном слое, таким образом если вы этот слой отключите то не останется ничего. Я рекомендую вам генерить слоя по отдельности, то есть каждый слой в отдельный файл. В приложении смотрите где поставить галочку. Когда сгенерите, можете просмотреть ваши слои во встроенном Camtastic по отдельности, и будете видеть то, что видят на заводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба НЕ надо ставить и для механического. Принцип- 1 слой-1 гербер. Производитель объединить различные герберы может (если нужно) а разъединить-- проблемы А на первом механическом у вас крестики-- наиболее вероятно помечены центры SMD элементов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Судя по картинке, крестики и пады у вас на одном слое, таким образом если вы этот слой отключите то не останется ничего. Я рекомендую вам генерить слоя по отдельности, то есть каждый слой в отдельный файл. В приложении смотрите где поставить галочку. Когда сгенерите, можете просмотреть ваши слои во встроенном Camtastic по отдельности, и будете видеть то, что видят на заводе. Галочка стоит, как у вас на картинке. Просто содержимое механического слоя1 отпечатывается и на "медном" топовом слое тоже. Непонятно почему. НЕ надо ставить и для механического. А на первом механическом у вас крестики-- наиболее вероятно помечены центры SMD элементов Похоже, ошибка в инструкции от Резонита, т.к. у них при выводе гербер-файлов в разделе "прибавить ко всем выводимым слоям" стоит галочка напротив механического слоя1. Интересно, что у меня из полусотни смд-элементов только у пяти есть эти крестики (зависит от библиотеки?). Видимо, раньше у элементов в первом механическом слое ничего не было, вот в инструкции и стоит галочка, где не надо. Ау-у-у-у, Резони-и-и-и-и-т!!, Поправьте свою инструкцию!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
