filmi 1 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Что означает Grid Size и Track Width в свойствах заливки? При заливке сеткой именно это и означает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба А можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Так, чтобы они были в соответствии с требованиями ЕСКД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskand 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Можно ли на плату наложить список цепей из текстового файла (без схемы)? И как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Можно ли на плату наложить список цепей из текстового файла (без схемы)? И как? Можно! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73526 p.s. Прежде чем задать вопрос стоит попробовать воспользоваться поиском, т.к. многие темы уже обсуждались! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба А можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Так, чтобы они были в соответствии с требованиями ЕСКД. 1. Нельзя 2. Так вроде не противоречат 3. Если сильно хочется то можно, творить свое изображение. Поройтесь по форуму. раз в полтора года эта извечная тема выползает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба А можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Так, чтобы они были в соответствии с требованиями ЕСКД. Как найдете- отпишитесь, тож интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seagull_1972 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Да перелопатил я всё. Да, тема поднимается, но вменяемого решения - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Да перелопатил я всё. Да, тема поднимается, но вменяемого решения - нет. ну так я писал в первом пункте о вменяемом.-- Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Так, чтобы они были в соответствии с требованиями ЕСКД. Разработчиками такая возможность не предусмотрена! Не ищите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте. 2 вопроса по созданию УГО. 1. В FAQ написано: 2.9 Вопрос: Как указать положение десигнатора (Designator) при создании УГО? Ответ: При создании УГО заходим в Tools -> Document Options (T -> D или O -> D), ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компонента становится видимым при редактировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. Размещаем Designator там, где нам нужно. Но после отключения автопозиционирования появляется точка, рядом с дезинтегратором, как её убрать? 2. Если использовать названия имена ПИНов, то от границы УГО до 1-й буквы остается много места, при установке шрифта GOST_A экономия места очень актуальна. Если в качестве обозначений ПИНов использовать их имена помещается только 4-ре буквы, если имена скрыть/убрать и писать простым текстом помещается 5, но писать простым текстом нудно и неудобно. Вопрос: можно ли уменьшить отступ от пина(линии УГО) до первой буквы в названии ПИНа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте. 2 вопроса по созданию УГО. 1. В FAQ написано: Но после отключения автопозиционирования появляется точка, рядом с дезинтегратором, как её убрать? 2. Если использовать названия имена ПИНов, то от границы УГО до 1-й буквы остается много места, при установке шрифта GOST_A экономия места очень актуальна. Если в качестве обозначений ПИНов использовать их имена помещается только 4-ре буквы, если имена скрыть/убрать и писать простым текстом помещается 5, но писать простым текстом нудно и неудобно. Вопрос: можно ли уменьшить отступ от пина(линии УГО) до первой буквы в названии ПИНа? 1 DXP->Prefernce->Grapfical Editin снять галку у Mark Manual Parametrs 2 DXP->Prefernce->General в поле Pin Margin выставить нужные отсупы для имени и номера вывода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба 1. ... после отключения автопозиционирования появляется точка, рядом с дезинтегратором, как её убрать? DXP -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Mark Manual Parameters 2. Если использовать названия имена ПИНов, то от границы УГО до 1-й буквы остается много места, при установке шрифта GOST_A экономия места очень актуальна. Советую использовать шрифт Arial. С шрифтами ГОСТ возможны всякие непредвиденные глюки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Советую использовать шрифт Arial. С шрифтами ГОСТ возможны всякие непредвиденные глюки. Дельный совет. Наступали на грабли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А нормоконтроль как к ариаловским щрифтам относится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А нормоконтроль как к ариаловским щрифтам относится?Где-то здесь уже писали: шрифты ГОСТ создавались, чтобы избежать разночнетий при ручном выполнении надписей на чертежах и схемах. Для чертежей и схем выполненных с помощью компьютерных программ - это неактуально. Зато сюрпризы в виде кракозябров при открытии документа на компе, где компас не установлен или прираспечатывании - исключаются. PS: А вообще - по умолчанию Altium Designer'ом используется шрифт Times. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
