inter_pro 0 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 · Жалоба Так все-таки можно-ли создать руками нетлист и открыть его в PCB без создания УГО и рисования схемы? В PCAD-е это было без проблем, а здесь не могу понять, как это сделать. Думаю тема для многих актуальна! Делается это так: 1.Создаем Netlist в формате Tango 2.Создаем проект печатной платы в Altium Designer 3.Добавляем в проект созданный ранее Netlist и новый файл платы (пока пустой) 4.Подключаем (или добавляем в проект платы) библиотеку, в которой содержатся нужные корпуса (идеальный вариант - создать библиотеку в начальной программе для компонентов данного проекта и импортировать ее в Altium) 5.Открываем плату и делаем Project>Show Differences, включаем галку Advanced Mode и выбираем слева плату, справа Netlist, Ок 6.В списке показаны компоненты и цепи для добавления в плату, нажимаем правой кнопкой на список и выбираем UpdateAllIn>>PCB Document 7.Далее Create Engeneering Change Order и в появившемся окне Execute, если все ссылки верны, все заработает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 · Жалоба если все ссылки верны Ох. При 7 пунктах, и все почти вслепую, с этим будет проблематично :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Ох. При 7 пунктах, и все почти вслепую, с этим будет проблематично :( У нас в стране еще огромное число предприятий разрабатывают схемы в OrCAD или еще в чем, потом пишут NetList ручками, и тащат его в P-CAD, думаю при переходе на Altium для них это существенно! и проблематичности здесь особой не вижу=) все логично и последовательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
