Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Что означает Grid Size и Track Width в свойствах заливки?
:lol: При заливке сеткой именно это и означает!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Так, чтобы они были в соответствии с требованиями ЕСКД.
Ссылка на сообщение
Можно ли на плату наложить список цепей из текстового файла (без схемы)? И как?
Ссылка на сообщение
Можно!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73526
p.s. Прежде чем задать вопрос стоит попробовать воспользоваться поиском, т.к. многие темы уже обсуждались!
Ссылка на сообщение
1. Нельзя
2. Так вроде не противоречат
3. Если сильно хочется то можно, творить свое изображение.
Поройтесь по форуму.
раз в полтора года эта извечная тема выползает
Ссылка на сообщение
Как найдете- отпишитесь, тож интересно.
Ссылка на сообщение
Да перелопатил я всё. Да, тема поднимается, но вменяемого решения - нет.
ну так я писал в первом пункте о вменяемом.-- Нет
Ссылка на сообщение
Разработчиками такая возможность не предусмотрена! Не ищите...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. 2 вопроса по созданию УГО.
1. В FAQ написано:
2.9 Вопрос: Как указать положение десигнатора (Designator) при создании УГО?
Ответ: При создании УГО заходим в Tools -> Document Options (T -> D или O -> D), ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компонента становится видимым при редактировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. Размещаем Designator там, где нам нужно.
Но после отключения автопозиционирования появляется точка, рядом с дезинтегратором, как её убрать?
2. Если использовать названия имена ПИНов, то от границы УГО до 1-й буквы остается много места, при установке шрифта GOST_A экономия места очень актуальна. Если в качестве обозначений ПИНов использовать их имена помещается только 4-ре буквы, если имена скрыть/убрать и писать простым текстом помещается 5, но писать простым текстом нудно и неудобно. Вопрос: можно ли уменьшить отступ от пина(линии УГО) до первой буквы в названии ПИНа?
Ссылка на сообщение
1. В FAQ написано:
1 DXP->Prefernce->Grapfical Editin снять галку у Mark Manual Parametrs
2 DXP->Prefernce->General в поле Pin Margin выставить нужные отсупы для имени и номера вывода.
Ссылка на сообщение
1. ... после отключения автопозиционирования появляется точка, рядом с дезинтегратором, как её убрать?
DXP -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Mark Manual Parameters
Советую использовать шрифт Arial.
С шрифтами ГОСТ возможны всякие непредвиденные глюки.
Ссылка на сообщение
Дельный совет. Наступали на грабли
Ссылка на сообщение
А нормоконтроль как к ариаловским щрифтам относится?
Где-то здесь уже писали: шрифты ГОСТ создавались, чтобы избежать разночнетий при ручном выполнении надписей на чертежах и схемах. Для чертежей и схем выполненных с помощью компьютерных программ - это неактуально.
Зато сюрпризы в виде кракозябров при открытии документа на компе, где компас не установлен или прираспечатывании - исключаются.
PS: А вообще - по умолчанию Altium Designer'ом используется шрифт Times.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
