Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Нет, via проставлял сам без указания нета. Мне нужно, чтобы во время интерактивной трассировки AD разрешил подключиться к такому via и назначил ему соответствующую цепь.
Теперь удаляйте.
Так точно будет быстрее
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В свойствай VIA есть параметр Net. Он указывает к какой цепи подключено переходное.
Параметр также вполне доступен и через инспектор.
Да, да, да. Но проблематично редактировать каждый via, а потом еще и трассу вести, хочется все за один раз.
Можно при подводе к таким виа переключаться в "ignore rules" (shift + "R"). Но лучше сделать FANOUT!!!
Если инорировать правила то нет в свойствах via будет присваиваться автоматически? Прийду на работу попробую. Корпус не простой, под ним рисунок из падов, а не просто сетка, боюсь fanout AD сам не сделает, но попробую.
Теперь удаляйте.
Это не ответ.
Ссылка на сообщение
Еще как вариант: разместить VIA на площадки (лучше на центры) через "Paste", а потом разом их сдвинуть на нужное расстояние.
Ссылка на сообщение
Ну можно уже проставленные виа и проводники все сразу скопировать - удалить - затем встакить на свои-же места. Должны подхватиться неты которых они касаются... (главное чтоб на других слоях небыло разводки...)
Ссылка на сообщение
Это не ответ.
да. Это совет :biggrin:
И первое и второе начинается с моего совета :)
В общем, если тройка лошадей стоит сзади телеги, ее в любом случае нужно перевести на другую сторону
Ссылка на сообщение
Почему во время интерактивной трассировки AD не показывает ограничения DRC на предмет зазора между via и падом? Значок о том, что зазор недостаточен появляется только потом, когда via поставлено и трассировка завершена, это заставляет тратить время на то, чтобы сначала поставить via, а потом корректировать его положение. Как исправить?
Ссылка на сообщение
Design/Rule Check/Rule to Check/ Поставить флаг Online для того, чтоб в интерактиве действовало
Ссылка на сообщение
У меня нет Rule Check/Rule to Check/. Только Rules и Rule Wizard.
Если виделить вместе пад и виа, можно какой-то одной командой назначить последнему нет от пада? Чтобы не таскать каждый виа на пад и обратно.
Пробовал Component Fanout, получилось бог знает что. У меня корпус со специальными зонами, где отсутствуют пады. AD не сообразил с умом использовать эти зоны для расстановки via, понаставил их между падами, хотя они туда не влазят.
Изменено пользователем _Макс
Ссылка на сообщение
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Online DRC
Если пастишь виа прямо на пад - то цепь прицепляется (если, конечно, у тебя другой разводки на этом месте нет).
Ссылка на сообщение
Online DRC у меня включено, получается что оно не в полной мере работает именно в тот момент когда делаю интерактивную трассировку, проверяет зазоры по via только по окончанию трассировки.
Если прямо на пад то понятно. А так чтобы выделить пад и виа, а потом связать можно?
Ссылка на сообщение
1. Скопировать Виа в буфер, вставить на Pad, переместить на нужное место. Все действия трлько мышкой и горячими клавишами
2. Как у вас тоже можно. Но
выделить Via и Pad
Вызвать инспектор
В инспекторе назначить Net что у PAD (Тут кстати можно и промахнуться и действия длинные)
В целом стереть, не придумывать свое, и действовать как советуют
Ссылка на сообщение
Вопрос в том - что будет выделено первым. От того и цепь подхватит.
Что по мне - так проще 1000 виа по новой расставить - чем так объединять (те же 1000 раз).
Ссылка на сообщение
Так и я о том же
Все стереть, и сделать наново, но более верным путем
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за разъяснения.
Пройдитесь правилом: компонент смд на боте и пады на топе.
А можно про такое правило поподробнее. Как его составить, чтобы оно заработало.
Они именно отзеркалены, а не переведены на второй слой.
И это не глюк, а фича. При зеркаленьи алтиум честно предупреждает о том, что это не перенос но противоположную сторону
Сейчас попробовал: не то. "Отзеркалены" - не подходящий термин. Компонент числится на одном слое, а его пады и графика на другом слое. При просто зеркалировании по X или Y этого не происходит. Компонент и его графика остаются на "правильных" слоях.
Ссылка на сообщение
Может "парные" слои неправильно настроены?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
