mDjon 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба печатаю не из гербера, в этом и проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба А что мешает из гербера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mDjon 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба не могу получить площадки с отверстиями, где они должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Поищите тему про ЛУТ, там все разжевано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mDjon 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба смотрел и тему и видео и так описание читал. делаю фаил . cam и nc drill, затем импорт-загрузка и реакции 0, сколько не жди. переустанавливал, и ось и altium, без результата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба смотрел и тему и видео и так описание читал. делаю фаил . cam и nc drill, затем импорт-загрузка и реакции 0, сколько не жди. переустанавливал, и ось и altium, без результата. 1.PCB экспорт gerber. Создается файл *.cam в Camtastic. Его сохраняю на диск. 2.PCB экспорт NC Drill. Создается другой файл в Camtastic содержащий только отверстия. 3.В первый файл импортирую отдельно NC Drill. Сохраняю. Совмещается на ура! Печатает супер! На чем вы застряли?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Есть PcbLib и 3D модель в файле step. Подскажите как расположить модель выше платы на 1 мм. Пункт в FAQ 2.7 читал. Есть команда Tools -> 3D Body Placement -> Set Body Height (Задать высоту расположения модели над платой), но никак не могу понять как ей работать? Всё получается внутрь платы или слишком высоко. Batareyka.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Есть PcbLib и 3D модель в файле step. Подскажите как расположить модель выше платы на 1 мм. Пункт в FAQ 2.7 читал. Есть команда Tools -> 3D Body Placement -> Set Body Height (Задать высоту расположения модели над платой), но никак не могу понять как ей работать? Всё получается внутрь платы или слишком высоко. Высота считается от начала координат модели, а оно, видимо, совпадает с осью вращения. Вычислите, прибавив к радиусу батарейки 1 мм. А лучше всего подогнать вручную: клавиши 9 и 3 на дополнительной клавиатуре, предварительно зажав модель мышкой. у меня получилось правдоподобно при высоте 5,7 мм. Диаметр модели 9,4 мм Радиус 4,7 мм Добавляем высоту +1 мм, получаем 5,7 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Здорово))) Это обязательно надо в FAQ загнать. А где смотреть величину высоты при работе с клавишами 9 и 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Здорово))) Это обязательно надо в FAQ загнать. Уже. А где смотреть величину высоты при работе с клавишами 9 и 3? Это лучше оценивать визуально. Кстати, шаг перемещения по этим клавишам равен текущему шагу сетки. Посмотреть можно через Свойства модели (Properties) -> Standoff Height Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Доброго времени суток. Пара вопросов возникло: 1.Для сдачи схем через нормоконтроль по ГОСТу поставил шрифты Arial_Altium и GOST type A-Altium, где ":" заменено на ".". Ставлю свойства жирный курсив размер 12. В Альтиуме выглядит красиво. При переводе в PDF свойства шрифта (жирный и курсив) теряются :( Как можно сделать, что бы в PDF была и точка, вместо двоеточия и курсив?! 2.Можно ли в правилах указать свойства для конкретной КП конкретного компонента. Интересует LDO в корпусе TO-220, где Tab соединен с землей. Хочу для таба задать увеличенный термобарьер и и увеличенные перемычки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба 2.Можно ли в правилах указать свойства для конкретной КП конкретного компонента. Интересует LDO в корпусе TO-220, где Tab соединен с землей. Хочу для таба задать увеличенный термобарьер и и увеличенные перемычки. Есть 2 варианта: 1 Создать Pad Classe, добавить в него этот пад.И для этого класса эадать правила Clearance и PolygonConnect. 2 Через FSO, создать выражение и полученное выражение вставить в теже правила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 8 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Как в AD9 на схеме включить отображение Current Footprint для одного/всех компонентов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Если увидеть отображение-- только через свойства компонента или tool/footprint manager если надпись на схеме то через параметр comment или любой иной со значением "=CurrentFootprint" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 8 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Если увидеть отображение-- только через свойства компонента или tool/footprint manager если надпись на схеме то через параметр comment или любой иной со значением "=CurrentFootprint" Мне нужна была надпись на схеме. =CurrentFootprint cработало. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
