gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба средний ток не постоянен Конечно, ведь peak current mode control подразумевает стабилизацию по амплитуде. Чем больше пульсация, тем меньше средний ток. Для лучшего осреднения нужен конденсатор параллельно светодиодам. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба никакого конденсатора не нужно - справляется p-n-p транзистор, задающий время выключенного ключа ! другая топология в HV9930 & AT9933 Изменено 6 января, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба никакого конденсатора не нужно - справляется p-n-p транзистор ! Чтобы объективно судить об этом, нужно элементарно промоделировать ту топологию, в которой подобное происходит. Но, судя по всему, в ваши планы это не входит. На этом и завершим разговор, поскольку у автора темы достаточно информации для принятия решения. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Чтобы объективно судить об этом, нужно элементарно промоделировать ту топологию, в которой подобное происходит. Но, судя по всему, в ваши планы это не входит. На этом и завершим разговор, поскольку у автора темы достаточно информации для принятия решения. а чего, мне твой регулятор по скусу, бьёт мой вариант по простоте (но мой пресижнее), 3843 условно бесплатна, даже цену не помню, вероятно $.1, производится всеми подряд. По риплу не фильтрованного тока, вероятно не все диоды это проглотят, по крайней мере, те что у меня сэмплы минвела были, все гладко дофильтрованы (как и MPS LED driver IC), хотя, как уже говорил, физических причин фильтровать не видно. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Efim_irk 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба боже мой, какая замечательная дискуссия разгорелась! :) это же здорово ребят, предлагаю такой вариант я очень подробно, крайне подробно объясняю как мне надо запитать мои светодиоды если у вас есть желание, можем с кем-то конкретно, либо все сообща сделать необходимую мне схему и уже этот результат я готов не очень щедро, но оплатить по поводу не очень щедро ... я конечно буду использовать дальше этот БП в коммерческих целях, но на данном этапе я всего лишь энтузиаст одиночка и не имею пока финансовой базы чтобы по достоинству оценить приложенные усилия. вечерняя пивная головоломка? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба За задачу всерьез браться мало кому хочется, потому что исходные данные не очень ясны для понимания или вообще не продуманы достаточно подробно. Регулировать по-видимому, нужно ток, а не напряжение. И такое ощущение, что после разработки схемы входное окажется не 10-16... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Efim_irk 0 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 · Жалоба За задачу всерьез браться мало кому хочется, потому что исходные данные не очень ясны для понимания или вообще не продуманы достаточно подробно. Регулировать по-видимому, нужно ток, а не напряжение. И такое ощущение, что после разработки схемы входное окажется не 10-16... я же написал, что ЕСЛИ такое желание появится, я МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО опишу то, что нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Power an LED driver using off-the-shelf components. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба Power an LED driver using off-the-shelf components. нууу, это индийское радиолюбительство рядом с нашими предложениями, ставить стыдно Да и не подходит по ТЗ. Изменено 25 января, 2011 пользователем IVX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
