Перейти к содержанию
Использование перемычек при проектировании односторонних ПП
Пошли по третьему кругу...
1. Как правильно описать резистор 0805 0 Ом (перемычка).
На схеме - у компонента "перемычка" один pin (можно два), на плате - стандартный футпринт 0805 с одинаковыми designator у обоих pad (можно с разными), совпадающий с таковым на схеме и отличными от нуля JumperID.
Если я правильно понял технологию, то в случае не разведенной цепи :
Всё верно, только джампер не нужно вводить в разрыв цепи схемы. Удобнее поставить в стороне (с указанием net).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто и понятно!
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Ссылка на сообщение
Теперь мне понятно, как работают джамперы.
Очень красивый и удобный инструмент!
Спасибо всем за помощь!
Ну и ОСОБОЕ СПАСИБО Vokchap!
Ссылка на сообщение
Могли бы теперь кратко своими словами поделится опытом в FAQ?
Ссылка на сообщение
На праздники обязательно сделаю это!
Ссылка на сообщение
В прикрепленном файле находится подробное руководство.
________________________________.rar
Ссылка на сообщение
12 человек скачали (вечер 05-01-2011) и не одного комментария?
Ссылка на сообщение
Замечу, всего лишь 12.
Бывают с сотнями без комментариев. Тем паче :santa2:
Ссылка на сообщение
Воообще-то Master 0f Nature тебя не об этом просил.
Надо было это сделать в разделе FAQ. И в обычном виде.
Ссылка на сообщение
Я только увидел. А что, обязательно нужны комментарии? :) Похвалите сам себя (сам себя не похвалишь - никто не похвалит) :)))
Мне понравилось. Всё, что требуется, ничего лишнего. Кратко и с картинками. Сохранил себе в свою "библиотечку" документации по АД.
Дополню:
это вот тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry864743
Ссылка на сообщение
Писать для раздела FAQ - у меня кишка тонка. Одно дело что-то уметь самому и совсем другое дело ОБУЧИТЬ кого-то.
Простите меня, ибо я костоязычен.
Что касается выложенной мной инструкции, то я только ОТРАБОТАЛ технологию проектирования односторонних ПП с помощью перемычек.
Даже правильнее будет сказать, что ПРИСПОСОБИЛ Altium под свое представление о проектировании ПП.
Хотя поработав над инструкцией у меня возникло желание изучить JumperID поподробнее.
Соответственно дополнить памятку.
Не только обнародовать ее, но и отпечатать для СЕБЯ и положить в папочку с архивом инструкций.
Изменено пользователем v-vovchek
Ссылка на сообщение
Да хорош мазаться. Так все говорят. Там делать нечего - 2 пальца об асфальт. Вопрос - ответ. Кратко. А Вы, как маленький, ломаетесь :) Нужно браться и делать. Никто же за это не наругает, что костноязычно написано.
Ссылка на сообщение
Тем более, что он все уже сделал. Осталось заголовок вставить как вопрос.
И скопировать все остальное как ответ, загрузив картинки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
