Перейти к содержанию
Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
57 проголосовавших
  1. 1. Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
    • Метрическую (Metric), мм
      37
    • Дюймовую (Imperial), mil
      16
    • Обе
      4
  2. 2. Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
    • Да
      30
    • Нет
      23
    • Работаем в другом стандарте
      4
  3. 3. Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
    • На российского заказчика
      36
    • За рубеж
      14
    • На себя
      34
Пункт Госта в студию
Пожалуйста, вот примеры, разные ГОСТы, все размеры в мм
Изменено пользователем Rodavion
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтобы не копировать лишний раз советую прочитать это (красным шрифтом).
Ссылка на сообщение
Вот на 4 рисуночке у вас расстояние между выводами указано равным 2м, что согласно принятым сокращениям означает 2 метра :)
А если почитаете выше-- найдете коегде ссылку , что обозначения приведены в модульной сетке.
Соответственно 2м к клеточки модульной сетки
То же и далее.
И ссылочка Vitan говорит, что перья тут не раз точили по этому вопросу.
Дайте явную ссылку, что все это в миллиметрах.
Вот про шрифт-- на здоровье. Там явно указаны единицы и размеры его.
Ссылка на сообщение
Да нету ее, и быть не может. Ну не совсем же идиоты стандарты пишут. Для _схем_ не нужны единицы измерения, т.к. схемы не связаны с реальным миром напрямую. Это абстракция всего-то.
А привычка делает свое дело.
Ссылка на сообщение
Два последних, где как раз УГО, не в миллиметрах. Смотрите внимательнее.
Ссылка на сообщение
Формально вы правы и п. 2.4.2 ГОСТ 2.701-84 гласит, что шаг модульной сетки может быть любым, но есть еще п. 2.3.4., там четко указаны, что все размеры в мм. Да и потом... Где вы видели нормоконтролера с дюймовой линейкой в руках?!!! ;) Впрочем, желающих приглашаю к нам в гости (со своей гостированной линейкой) на собеседование в наш НК, можно ли по ГОСТу размеры делать в милсах (рекомендую запастись валидолом) :maniac:
Ссылка на сообщение
Эти пункты тоже ничего не говорят, и нужны только для недопущения плохой читаемости.
НК должен знать ГОСТы лучше Вас! :)
Ссылка на сообщение
Так вы то же из Питера, земляк. На приведенном рис. из того же ГОСТа размеры не указаны, как ты думаешь, в чем они? В милях, дюймах, или все же в мм? А на предмет проверки знания ГОСТа НК я свое предложение озвучил выше. Однако мы увлеклись ооочень интересной дискусиией, надо все же сегодня и делом заняться :laughing:
Ссылка на сообщение
Ваша контора, видимо, экономит и не получает извещений об изменениях в ГОСТах. Я работал в конторе, в которой была подписка.
Дык еще в конце того века все картинки с размерами УГО в мм были заклеены присланными, в которых УГО исключительно в МОДУЛЬНОЙ сетке. Так, что нормоконтролеру может понадобиться линейка (хоть дюймовая, хоть метрическая) толька дла проверки пропорций.
Не путайте, речь о сетке для схем, а не размерах таблиц текстовых документов или форматах.
Ссылка на сообщение
И так, если добавить в опрос пункт " в модульной сетке" будет полный консенсус :disco:
так как это и есть в попугаях
Ссылка на сообщение
Я в пункте 2.3.4. увидел что размеры должны быть НЕ МЕНЕЕ сколько-то там мм. Этот пункт только указывает минимальный размер вашей модульной сетки.
В работе использую сетку 2,54 и 5,08 mm. Проверяющим нормоконтролерам уверенно говорю что это размеры 2,5 мм и 5 мм. Я верю, что это плоттер бракованный и утолщает линии при печати :)
Ссылка на сообщение
Они не проставлены, не так ли? И думать мне не о чем в этом случае.
Это - проблема оформления самого ГОСТа. Если внимательно присмотритесь, то и рамочки не найдете, и т.п.
Т.е. ГОСТ оформлен не по ГОСТу. :)
Это есть во многих ГОСТах, я считаю это проблемой, но это другая проблема, такая же, впрочем, как и проблема правильного оформления любого другого документа.
Ссылка на сообщение
Не внимательно читаете ГОСТ, коллега. Еще раз обращаю ваше внимание на п. 5.3.4. Все размеры там указаны в мм. Если вы вашей схеме используйте дюймовую сетку, возникнут большие проблемы с соблюдение требований этого пункта. Впрочем, если вы любите усложнять себе жизнь, то оно, конечно, пожалуйста, как говорится, каждый развлекается... :biggrin:
Наш контора серьезная, работает на серьезных заказчиков и поэтому все изменеия в ГОСТах имеет. На п. 5.4.2. НК говорит так, пожауйста, но шаг в мм.
Вы в ГОСТе встречали хоть в одном месте размеры, или упоминание о дюймах? И вообще, вы где работаете, в Росии или Америке? Впрочем, если делать проект для американцев, то конечно, лучше все делать в дюймах
Ссылка на сообщение
Такие вопросы решаются просто - пишется служебка на имя начальника службы с требованием письменно разъяснить на основании каких ГОСТ, СТП и пр. нормативных документов устанавливается обязательность выполнения данного устного требования. Еще можно помахать СТП на используемый вами САПР в котором оговариваются правила его использования.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
