barabek 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся! Сижу, как сказали выше "собираю статистику" с разных методов. Вот читаю значит я Атмеловский AN - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8091.pdf и на 4ой странице предлагают измерить Rtouch, так сказать, для фиксации факта нажатия вообще. решил попробовать и опять не получилось. У меня почему-то формула 2-1 получилась такая Rtouche=Rx_plate*ADCx/(ADCx+2^ADC_resolution)(ADCz2/ADCz1-1) т.е вычисление сопротивления нижнего плеча по Х у меня отличается. Может я накосячил, но проверьте. Вторую формулу не проверял. Я учитывал, что Rx_plate - полное сопротивление по Х (то, что тестером по Х мерять можно), ADCx- код с ацп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба А вот кто знает как бороться со слабым нажатием подушечкой пальца? Понятно,что резистивная матрица не сильно для этого предназначена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба У меня почему-то формула 2-1 получилась такая Rtouche=Rx_plate*ADCx/(ADCx+2^ADC_resolution)(ADCz2/ADCz1-1) т.е вычисление сопротивления нижнего плеча по Х у меня отличается. Может я накосячил, но проверьте. Вторую формулу не проверял. Я учитывал, что Rx_plate - полное сопротивление по Х (то, что тестером по Х мерять можно), ADCx- код с ацп. У меня всё же получается:, но я считаю, что можно опустить как константу не влияющую на результат. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба У меня всё же получается:, но я считаю, что можно опустить как константу не влияющую на результат. Или нет? Да, Вы правы. И в формуле (я накосячил) и в замене на константу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Резистивный тачскрин, микросхема XPT2046 (аналог ADS7846), экран 480*272. Вертикальная позиция нормально определяется, а горизонтальная почему-то непрерывно дергается на +/- ~~десяток пикселей. Не усредняю. Может, кто сталкивался с этим, что может влиять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Может быть элементарно корявая разводка платы. Лечится софтовыми фильтрами в определенных пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба а горизонтальная почему-то непрерывно дергается на +/- ~~десяток пикселей. Не усредняю. Тема достаточно подробна. Тут надо уточнить, что за пиксели? Пиксели экрана или Вы имеете ввиду значение с АЦП? Я понимаю, что все же значение с АЦП. +/- 10 единиц. Я не заморачивался алгоритмами усреднения, поступал примерно так. Имеем экран с вертикальным размером примерно 50 мм, одной единице с АЦП соответствует примерно 0,05 мм, при дрожании +/- 10 единиц можно считать - 0,5 мм.... Нужна ли она Вам такая точность? Для дуино проектов с сенсорным экраном вкл/выкл типа умный дом в большинстве случаев нет. Поэтому рисуете кнопку заведомо больших размеров, а чувствительную область делаете в центре с запасом. Если измерение попало в эту область, то считаете, что нажатие было. Как-то так. Конечно, может это не научно, но работает. Если же хотите рисовать шириной в один экранный пиксель, то выбирайте в теме, что понравилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Тут надо уточнить, что за пиксели? Пиксели экрана или Вы имеете ввиду значение с АЦП? Именно пиксели экрана. Экран 9 разрядов, АЦП 12 разрядов. Те значения АЦП прыгают +/- ~сотню единиц. Или +/- 2% от полной шкалы. Это слишком много. Пока не понял, в чем причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Именно пиксели экрана. Экран 9 разрядов, АЦП 12 разрядов. Те значения АЦП прыгают +/- ~сотню единиц. Или +/- 2% от полной шкалы. Это слишком много. Пока не понял, в чем причина. Плату покажите. Практически уверен что проблемы в разводке платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Плату покажите. Практически уверен что проблемы в разводке платы. Готовый дисплейный модуль от WaveShare, те плата не моя. Возможно, это мой косяк, тк раньше никогда не работал с сенсорными дисплеями. Удивляет, что дергается только одна координата, другая нормально. Думаю, если питание плохое, или еще что - дергались бы обе координаты. Опыта никакого нет, поэтому и спросил - вдруг это типовые грабли. (Сейчас стараюсь закончить проект в целом, потом поисследую подробнее). Изменено 30 мая, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Отбой, где-то мой косяк. Все поменял (и питание, и код), дрожание значительно уменьшилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
