barabek
Свой-
539 -
0 ОбычныйИнформация о barabek
- День рождения 05.12.1976
Сайт
3 154 просмотра профиля
На судне поднять не проблема. Будет стоять на палубе компаса. Это около 10 метров в худшем случае. А вот поднимать на полметра тяжело. Буй должен быть компактный и хотелось бы расстояние от воды начиная от 10см. Ну или сколько это возможно минимально. Как уже написал - габариты важны. Такая антенна слишком велика. Хотелось бы наиболее компактный вариант. (У конкурентов работает с антеннами 15-20см)
Разработка/консультация по выбору антенны на 433МГц
barabek опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день. В нашей организации, к сожалению, нет профессионального антенщика. Для чего антенна? Антенна будет использоваться для связи между буем и судном на 433МГц. В открытом море. Дальность требуется от 5км. Чем больше тем лучше. Будут использоваться модули на sx1278. Видятся проблема - близость соленой воды должна как-то влиять на связь. Поэтому использование обычной антенны под вопросом. Что хотим? Либо просто консультация по использованию готовых антенн, минимальной высоты над водой и прочих каких-то нюансов. Если стандартные антенны нам не подходят, то тогда разработка антенны. Цена вопроса обговаривается с исполнителем. г. Владивосток. Для связи лучше писать не в личку, а сюда - [email protected] -
Перешел на STM
barabek ответил addi II тема в Программирование
Пробовал и эклипс и кокос. Но больше из бесплатного мне понравился embloks. Субъективно -
Вы создали тему и в этой теме вы главный противник ПЛИС. Складывается впечатление, что хотите всех убедить не использовать их. Похоже на выброс. Это офф. По теме. О надёжности рассуждения наивны. Если говорить о надёжности железа, то надёжность мк и ПЛИС одинаковы. Если говорить о программной части - опять же, ваш Вася накосячить может везде. Конечно, если создавать елочную гирлянду или видеокарту, понятно где поле для ошибок больше. Но это не значит, что создатели гирлянд боги эмбедеда, а оппоненты - жалкие неудачники радиолюбители.
Сложная автозамена через #define
barabek ответил kochevkv тема в Программирование
Добавлю. Поля структуры это регистры периферии (на сленге : поля замапены на регистры). Если вы какие-то поля (читай - регистры) не используете по прямому назначению, то как вы их еще можете использовать? -
Нет. Опять не правы. Структура не создаётся. Определяется тип. Это информация только для компилера. Даже указатель на структуру не создается. Всего то что и происходит, это то, что мы говорим компилеру воспринимать цифру начального адреса как указатель на структуру. При обращении к полям структуры компилятор прибавляет к начальному адресу требуемое смещение. Так как и адрес и смещение известны на этапе компиляции, то компилятор скорее всего сразу рассчитает требуемый адрес регистра. Равносильно дефайну на этот регистр. -
Ошибаетесь. При объявлении типа структуры память не расходуется. Зато читаемость кода лучше. И места для багов меньше. При доступе может быть код поболее будет, но не факт. -
Тоже предстоит новый проект. И свои самопалы с модбасом поднадоели. Вариант со SLIP понравился. А вот поверх него рассматриваю применить protobuf. Покритикуйте такой вариант. Как мне видится - хорошая масштабируемость.
Панель оператора WiFi или Bluetooth?
barabek ответил steam-engine тема в Умный дом
Как у вас продвигаются дела с интерфейсом? Написал бы в личку, но у вас ее пока нет. Просто у самого сейчас подобная задача - отображать на планшете некоторую информацию от устройства. Смотрю в сторону блютуса из-за кажущейся на первый взгляд простоты. Или есть подводные камни? Какое железо использовали на стороне контроллера? Где брали инфу по использованию блютуса в андроиде? Понятно, что гугль в помощь, но вы то уже чуть-чуть отфильтровали ;) . Жажда халявы неистребима. -
Позвольте полюбопытствовать, чем так плох coocox? Он же вроде как тоже на базе eclipse? Я пробовал и там и там. Но с чистым эклипсом возникают проблемы с st-link. На рабочем компе так и не получилось. Конечно, настроить можно, но не тривиально. А с кокосом из коробки все работает. Может я не использую Какие-то важные возможности и есть средства для ускорения и упрощения разработки и отладки?
stm32 + flash-память M25P128
barabek ответил Still Enemy тема в ARM, 32bit
Как уже написали - уточните требования. Потому как fat не панацея. Я ей не пользовался, но, как понимаю, в чистом виде она не дружественна к флэш, так как переписывает страницу с таблицей постоянно. Специально для флеш всяческие ухищрения приходится делать- "wear leveling" по импортному называется. Погуглите термин. Но не всегда нужно так заморачиваться. Если у вас просто "рулон", то легко все. Пишите-пишите, дошли до границы области стирания, проверяете следующую. Если занята, то предварительно стираете. Что нужно вам мы не знаем. Опишите и тогда направят. -
Да, все флэш так работают. Прежде чем записать нужно стереть. Причём стирание приводит к инициализации всех ячеек в 1. И при записи фактически записываются только 0. Так что при записи настраивайте dma до границы сектора. -
Да, тема грозит перерости в холивар. Спрашивали про специальности: 1. Эксплуатация судового эл. оборудования и средств автоматики. 2. Управление в технических системах. Так что не в чистом виде программисты. Курс микропроцессоров подразумевает изучение именно внутренностей МК, соответсвенно хотя бы азы ассемблера нужно давать. Тоже добавлю холивара. Хочу возразить против использования сразу высоких технологий, дурдуин, андроидов и всего-всего, наплевав на основы. Это не радиокружок. Студенты должны получать базовые знания. И если говорят, что якобы плученные знания в реальной работе не пригождаются - мягко говоря лукавство. Да, может на 8080 никто и не работает, но саму идиологию без разницы на чем изучать. Интегралы тоже мало кому нужны, так что же их тоже убрать из изучений? Да много чего. Хотел много написать, да смысл. Итак. Конкретика. Нет ардуино, андроиду и т.д. Только хардкор. Также скажу нет кортексам, хотя и очень бы хотелось. Причины описал. Только 8-битники. Сузим, так сказать, границы поиска истины. Хотелось бы из этого услышать реальные доводы в пользу тех или иных архитектур. А также против других. Ну допустим. Советут тут нам и 430 и avr и stm8. А в чем преимущество одного перед другими? Дешевые отладки у 430? Но у того же stm8 отладочные платы также дешевы и к тому же доставабельны. Во всех случаях ядра проприетарные. В этом плане, конечно же, вне конкуренции 51 (эх был бы кортекс попроще, правда, зачем он нужен был бы :) ).
Да, сколько людей столько и мнений. Попробую все переосмыслить. Да это так. Но что же теперь, вообще их не учить? Как сказал один из моих наставников: "если к нам приходят никто, то и учить мы их должны ни чему" :). К тому же у меня последние 2 года нормальные студенты попадаются. И раньше иногда проскакивали. На них и ориентироваться. Другие не учатся? ну их дело. Главное чтобы совесть была чиста :) Обучаемые специальности не связаны напрямую с разработками промышленного оборудования. Но с другой стороны кто знает. Вот именно. Что и хотелось бы давать на первом этапе. А уже затем Си и все такое. Чтобы понимали, что это не какой-то "миелофон" и не шайтан-машина. Ну это не показатель. Вполне возможно, что тоже изучают потому как другого не могут. Да, курс лекций и методичек - это конечно тоже задача. Но ее можно решить. А на счет утвержедения руководством, а тем более аккредетующими организациями. Открою вам секрет. Никому,ещё раз повторю, НИКОМУ не интересно, что изучается. ГОС, а тем более теперешний ФГОС дает полную свободу о наполненности читаемых курсов. При всех проверках знания студентов интересуют в последнюю очередь. А вернее вообще ни кого не интересуют в настоящее время. Главное - документация. Огромное количество документации. Ну, скажем так, географическая близость с Японией и Китаем не связана с реальным расстоянием. Все посылки все равно идут или через Москву или Новосиб. Итак. Cortex сложен. Я бы с удовольствием, но начинать с него, тем более для среднестатистического нельзя. Arduino - только не это :) Android хорошо, но не для изучения микропроцессорной техники. Согласен с теми, кто предлагает восьмибитники. Из доставабельных, что есть в нашей деревне stm8, atmega, 51 от atmel. Имею ввиду, что можно пойти и сразу купить, а не заказывать по почте. Причем если брать готовые платки, то stm8 по цене вне конкуренции.И я с ними работал :), но и с 51-ми тоже работал. По возможностям отладки они проигрывают значительно. С amega у нас ни кто не работал, но это не беда, в общем-то. Так что это за аргумент не принимайте.
Заманчиво. У меня была такая мысль. Ядро у всех производителей одинаково. Сред разработки много. Цена низкая. Все хорошо. Но сложноваты, как мне кажется, для первоначального изучения студентами. Причем необходимо ориентироваться на сферического среднего студента и на ограниченное время, выделенное для лабораторных работ. Кортекс все-таки для более продвинутых. Иначе можно спугнуть.
