Перейти к содержанию
STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Итого: BRR = 22*16 + 12 = 364. Две записи в регистр, одно чтение и операция "Или".
(42e6 * 16)/(16*115200) = 42e6 / 115200 = 364. Мистика, не правда ли?
Одна запись в регистр. Не трогая калькулятор. И если скорость или частоту изменить понадобится - тоже калькулятор не понадобится, не говоря уже о том, чтобы внимательно просматривать весь исходник в поисках таких магических цифр как ваши 22 и 12.
Есть тонкость, связанная с нецелым делением частоты на скорость. Я тоже делил просто:
USART2->BRR = (36000000 / 57600);
Получалось число без остатка (625), все работало идеально.
Но когда пришлось делить 32000000 на 57600, получилось 555,555... И это число желательно округлить до 556, тогда ошибка будет меньше. Делаю так (прибавляю 0,5 к результату, потом дробную часть теряю):
USART1->BRR = (((32000000<<1) / 57600) + 1)>>1;
В результате загружается 556 = 0x22C. В мануале RM0038 на STM32L151 именно это число, разбитое на 0x22 (37) и 0xC (0,75), показано в таблице 129.
Вашему числу, кстати, тоже единички недостает. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда уж лучше так:
USART2->BRR = (36000000 + 57600 / 2) / 57600;
Нагляднее, мне кажется.
А вообще разница между 555 и 556 настолько мала, что и говорить не о чем :-)
Ссылка на сообщение
Тогда уж лучше так:
Да, пожалуй. А разница разнице рознь. :) На высоких скоростях при малых частотах уже может быть заметно.
Ссылка на сообщение
Говорят на сайте производителя должна быть библиотека и примеры для STM32L151 . Даёте пожалуйста ссылку по которой её можно скачать.
В гугле по запросу "standard peripheral library stm32" нашёл вот это
http://62.193.238.133/inchtml.php?fdir=pag...p;fnam=stm32lib
Но скачать не могу , говорит "Not Autorized" , хотя я зарегистрировался.
Ссылка на сообщение
MiklPolikov Попробуй тут поискать. http://www.st.com/internet/mcu/family/141.jsp
Изменено пользователем Murk
Ссылка на сообщение
Нашёл, спасибо.
Ещё вопрос : выполнил какой-то код, который видимо изменил настройки тех пинов на которых jtag . И при попытке прошить по jtag стала вылезать ошибка jtag comunication failure .
В прошлые разы получалось сбросить питание и сделать FLASH > ERASE . А сейчас всё равно говорит jtag comunication failure .
Как вернуть процессор в рабочее состояние ?
Ссылка на сообщение
Там от состояния выводов BOOT0 и BOOT1 все зависит.
У меня BOOT0 на земле, а BOOT1 висит в воздухе. Это означает Main Flash memory is selected as the boot space . А что ещё делать с BOOT , что бы работать по jtag ?
И ещё попрос : почему процессор STM32L151CBU6 вылетает из отладки и keil начинает ругатся на jtag communication falure после вот этой строчки , которая не влияет на пини jtag ?
Все остальные подобные строчки проходятся.
GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_2 ;
Ссылка на сообщение
Ткнул тестером - оказалось процессор держит NRST в низком уровне. Хотя только что работал . Что с ним случилось ?
Ссылка на сообщение
Делаю первые отладки на IAR EWARM v6.21 для STM32F105BG
Вопрос по отладке с помощью Simulator
Не получается запустить счетчик (TIM2 и др.пробовал).
На "живом" CPU ч/з SWD - все работает , счетчик считает отлично. Т.е. TIM2_CNT при каждой остановке показывет насчитананное.
Перехожу на отладку симулятором IAR. Счетчик стоит как замороженный.
Пробовал примеры из библиотеки, а также просто вызовами ф-ций станд.периф. библиотеки. Не хочет считать!
Теперь упростил до минимума- все равно не считает!
Вот упрощенный до предела кодик:
int main(void){
RCC->APB1ENR |= (uint32_t)0x00000001;
TIM2->CR1 |= (uint32_t)0x00000001;
while (1) { }
TIM2_CNT не хочет изменяться, стоит на 0.
Подскажите пжста в чем загвоздка?
Ссылка на сообщение
Да, я ошибся. На счет ресета, так он может быть подкорочен внутренним транзистором. А условия для внутреннего сброса смотрите в контексте Вашей ситуации.
Ссылка на сообщение
Загвоздка в том, что вы поленились прочитать документацию на симулятор IAR (C-SPY). В ней английским по белому написано, что симулятор симулирует только ядро, и никак не симулирует периферию.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Хотя это несколько не ожиданно!
Это резко затрудняет отладочный процесс. Особенно при отсутствии рабочей платы
C-Spy читал , но повидимому не достаточно внимательно. Не ожидал такого подхода со стороны IAR!
Ссылка на сообщение
Для того, чтобы разобраться взял "C-SPY® Debugging Guide"
В нем, в разделе "The IAR C-SPY Simulator - FEATURES" стр.38 четко написано:
"...In addition to the general features in C-SPY, the simulator also provides:
Peripheral simulation (using the C-SPY macro system in conjunction with immediate breakpoints).
Не смогли бы Вы мне уточнить, где же написано про отсутствие поддержки периферии в Simulator?
Буду Вам благодарен!
Ссылка на сообщение
Вот именно. Если вы прочитаете описание этой macro system, то поймете, что вам предлагается использовать макросы C-SPY чтобы самому этими макросами описать поведение вашей периферии. И что же вы будете отлаживать - свою программу или свою модель периферии процессора из этих макросов? Это если у вас хватит терпения описать на этих макросах хотя бы один периферийный модуль.
Как раз в отцитированном вами фрагменте.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
