Belerafon 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Работаем с процессорами TI в LQFP корпусах, часто приходится производить ремонт контроллеров с ручной перепайкой такого процессора. Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Припаять такой процессор уже невозможно. Если вертикальный изгиб можно легко выпрямить об ровную поверхность, то с горизонтальным сделать практически ничего не получается. Выпрямлять ножки иголкой удовольствие не из лучших, особенно, если изогнут целый ряд. Существует ли какой-либо инструмент для правки? Мне педставляется удобным, если бы было что-то типа прочной матрицы/расчески, в которую гнутый ряд ножек продевался бы и выпрямлялся. Существуют такие для шага 0,4-0,5 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Это как так ножки гнутся? :cranky: Что вы с этими МК делаете? На столе в "чапаева" ими играете что ли? :rolleyes: Кристаллы следует хранить в упаковке и вынимать из нее только непосредственно перед пайкой. Если обычным пинцетом не получается аккуратно вынимать и устанавливать, то пользуйтесь вакуумным пинцетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belerafon 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Можно, вынимая из полностью дохлого контроллера живой процессор при выпайке феном погнуть ряд, если несколько ножек еще не оттаяли, а процессор уже начали поднимать... Можно его потом еще уронить :-) А тут недавно "новая" партия пришла, там вообще в упаковке с одной стороны некоторые гнутые. Наверное, кто-то уронил всю упаковку до нас :-) Бывает при ремонте, думая на процессор, его меняем, старый валяется на столе... А проблема оказывается не в процессоре, а старый был хороший... Но вот незадача, его уже затоптали :) Вполне бы сгодился поставить хотя бы в макетный образец, но что-то уже успело погнуться. Время, затрачиваемое на выпрямление ножек, конечно, сравнимо с ценой нового... Но, бывает, что поставка новых задерживается, а нужен срочный ремонт... В общем, если бы был инструмент для выпрямления, иногда был бы полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба У вас имеются проблемы организационного характера. То бишь организации труда. А вообще выводы м/с можно вполне неплохо выпрямлять лезвием ножа для бумаги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 · Жалоба Можно его потом еще уронить :-) А тут недавно "новая" партия пришла, там вообще в упаковке с одной стороны некоторые гнутые. Наверное, кто-то уронил всю упаковку до нас :) Пользуюсь услугами контрактного производства, дык засада начинается с приема-сдачи эл.компонентов. К примеру палеты в "вакууме" с биркой количество-тип, а КЛАДОВЩИЦЕ пофиг :"...вскрываем-считаем..." :), микрухи прыгают как тараканы...мадам с лупой считает...))) Посчитанные перевязываются стремными РЕЗИНКАМИ и отправляются в ЯЩИК вместе с горой катушек, линеек и собственно самих ПП. На выходе имеем http://4put.ru/pictures/max/66/205723.jpg в лучшем случае незначительные ляпы ))), или полностью "повернутые" корпуса http://4put.ru/pictures/max/66/205724.jpg . ВСЕ ПП имеют наклейку выходного контроля!!! Наученный горьким опытом, сразу делаю ВХОДной контроль . :) Микроскоп, трудник, ремонтная станция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 · Жалоба Работаем с процессорами TI в LQFP корпусах, часто приходится производить ремонт контроллеров с ручной перепайкой такого процессора. Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Припаять такой процессор уже невозможно. Если Нет проблемы, если имеете нормальный микроскоп, например, МБС-10. Важнее хорошо видеть вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба ...Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Припаять такой процессор уже невозможно... Корпус TSSOP48 (шаг 0,5 мм) Сначала припаиваются все НЕпогнутые выводы, затем по месту обычной булавкой выпрямляются остальные. Для серии, конечно, не пойдет, но, когда есть один, два...несколько таких корпусов - вполне себе справляемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Можно, вынимая из полностью дохлого контроллера живой процессор при выпайке феном погнуть ряд, если несколько ножек еще не оттаяли, а процессор уже начали поднимать... Можно его потом еще уронить :-) А тут недавно "новая" партия пришла, там вообще в упаковке с одной стороны некоторые гнутые. Наверное, кто-то уронил всю упаковку до нас :-) Бывает при ремонте, думая на процессор, его меняем, старый валяется на столе... А проблема оказывается не в процессоре, а старый был хороший... Но вот незадача, его уже затоптали :) Вполне бы сгодился поставить хотя бы в макетный образец, но что-то уже успело погнуться. Время, затрачиваемое на выпрямление ножек, конечно, сравнимо с ценой нового... Но, бывает, что поставка новых задерживается, а нужен срочный ремонт... В общем, если бы был инструмент для выпрямления, иногда был бы полезен. Начните с организации рабочих мест и хранения любой комплектации, не важно процессор это или резистор. Научите/заставьте радиомонтажников правильно работать с оборудованием. Блин! Соблюдайте культуру производства! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Работаем с процессорами TI в LQFP корпусах, часто приходится производить ремонт контроллеров с ручной перепайкой такого процессора. Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Позвольте предположить, что вы из отпаиваете без нижнего подогрева. Ошибка 1. Затоптали - ошибка 2 - цена исправления стоит 100 руб в Чип и Дипе. forever_student описал корректную схему действий. ZZmey - зажег так, что улыбаюсь минут 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба ... ZZmey - зажег так, что улыбаюсь минут 15. Маловато! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
