vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Есть ли возможность как то в самой базе определить какой пин уго соответствует паду корпуса? Я не парился и создал кучу УГО. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Теперь про группировку. Разве не нормально группировать, скажем, УГО резисторов в отдельную группу, УГО конденсаторов - в отдельную, и т.д.?Напомню, речь об этом сообщении (#187): http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=823647 И в нём говорится не о вообще нецелесообразности группировки файлов с УГО по папочкам или группировки компонентов по их функции. Говорится о нецелесообразности одному компоненту давать несколько ссылок на несколько УГО. Т.е. каждому компоненту сопоставлен только одно УГО. Точнее один файл *.schlib (если говорить конкретно об АД), если в каждом файле лежит по одному УГО. Либо один элемент (ячейка, строка таблицы SCH Library Panel) такого файла, если в каждом файле по нескольку УГО для разных компонентов. Как говорилось выше, одного УГО на один компонент достаточно по причине того, что (по крайней мере в АД) один УГО может содержать разные представления (альтернативные виды). А каждый вид может содержать составляющие (Part). Если в других САПР не поддерживается несколько альтернативных видов на один УГО, тогда, действительно, необходимо в нашу базу (или систему, я так и не понял отличие базы от системы, прошу конкретизировать эти понятия в том вордовском документе с определениями) заложить несколько полей для альтернативных УГО. Прошу знающих другие САПР уточнить этот вопрос. Мы же стремимся, чтобы наша система (или база) годилась для любой САПР?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба САПР может подключиться и к локальной БД (слепка БД из инета) И к БД из интернета. Этому никто не мешает и пользователь сам может определить с какой ему работать . Это на любителя и требование к общей БД не ограничивает Мне кажется ограничивает. Если подключаться сразу к Общей БД прямо из САПР, то как вы собираетесь отслеживать новые компоненты? Допустим их кто-то добавил, модератор проверил и отметил, что проверено. Но разве вы сами не захотите проверить его лично? А в этом случае вы даже не узнаете что он добавился. Он просто тихонько появится в списке доступных компонентов. Поэтому я считаю, что локальная БД нужна больше для того, чтобы каждый пользователь мог видеть какие изменения вносятся каждый раз при импорте новых и измененных компонентов из общей БД. Не запутывайте читающих. СУБД и клиент - вещи, стоящие на противоположных концах цепочки. СУБД никогда не сможет исполнять функции клиента просто потому, что она сама не знает, что делать с данными. Она только исполняет команды клиента. Не соглашусь. Клиент тоже не знает что ему делать с данными, пока не поймем это мы. В моем понимании задача клиента отправлять запросы SQL через HTTP и принимать данные. И всего-то. Вы же не будете получать все данные и анализировать какие-то условия программно (то есть на языке программирования). Это удобнее сделать на языке SQL, составив правильный запрос. Поэтому если будет доступ к локальной и глобальной базе из одной СУБД (для MySQL из его клиента, я ж так понимаю это чать СУБД?), то можно будет выполнять запросы прямо в ней. Постараюсь отобразить это так: |MS Access| - Рабочая база | | - MyODBC ------- Общая БД Тут Рабочая и Общая БД в Аццесе будут видны как обычные две таблицы. И я могу строить запросы прямо в СУБД (Access). Остается вопрос: кто в описанной модели с аксессом будет выполнять добавление и изменение компонентов в основной БД? Тот же клиент? Думаю проще будет это делать через web-формы на сервере, где хранится база. Хотя как лучше и удобнее надо подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба А вот и нет. У всех по-разному. Вот, в менторе, например, один файл - одно УГО. Поэтому я считаю, что указывать для компонента нужно все его УГО (чтобы сохранить сапронезависимость). Здесь тоже один файл - одно УГО. и я за это выступаю. Из нескольких УГО можно сочинять сложные УГО. Здесь это не так. так нельзя. Те части, из которых состоит сложное УГО, называется PART, и последние не имеют самостоятельного хождения. Не знаю ментора. Но и там думаю в этом вопросе должны быть сложности. Или гдето еще нужно хранить присвоение номерa PIn. Иначе при построении сложного УГО неизбежны конфликты Поэтому я считаю, что указывать для компонента нужно все его УГО (чтобы сохранить сапронезависимость). Ну насчет сапро независимости-- все просто. Все равно УГО от ментора не подойдет алтиуму и на оборот. Просто нужно знать, что для алтиума ссылка на УГО всегда одна, и там находится все. Таким образом, в БД должны быть перечислены все УГО компонента. УГО будут взяты из библиотеки УГО, которая закреплена за компонентом (точнее, за библиотекой компонентов). А вот ссылки на сами файлы с УГО должны формироваться по правилам, которые зависят от конкретного САПР. Например, для альтиума, в БД должна отработать некая хранимая процедура, которая посмотрит на список всех УГО компонента и на основе него сформирует название файла, в котором лежат все эти УГО. Для другого САПР будет сформирована другая строка, в моем случае это будет просто перечисление через запятую. Выбор текущего САПР должен быть заложен в настройках. Нет возражений? Перефразирую. Таким образом, в БД (ДЛЯ ALTIUM)должны быть перечислены все (Для ALTIUM ОДИН) УГО компонента. УГО будет взят из библиотеки УГО, на которую указана ссылка в базе для конкретного компонента (точнее, за библиотекой компонентов). А вот ссылки на сами файлы с УГО должны формироваться по правилам, которые зависят от конкретного САПР. Например, для альтиума, в БД должна содержать ссылку на ОДИН УГО компонента, который содержит все виды альтернативных изображений и ВСЕ PART (составные части УГО). Для другого САПР будет сформирована другая строка, в моем случае это будет просто перечисление через запятую. Для другого САПР по запросу , ориентированном на конкретный САПР, будет формирована другая строка, в моем случае это будет просто перечисление через запятую. Напомню, Вот тут более удачно приведено особенность алтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Напомню, речь об этом сообщении (#187) ... Вы, видимо, не успели прочитать это... Мне кажется ограничивает. Если подключаться сразу к Общей БД прямо из САПР, то как вы собираетесь отслеживать новые компоненты? Допустим их кто-то добавил, модератор проверил и отметил, что проверено. Но разве вы сами не захотите проверить его лично? А в этом случае вы даже не узнаете что он добавился. Он просто тихонько появится в списке доступных компонентов. А что мешает сделать оповещения, например, по e-mail? Опять же, рейтинг... Наконец, поле NEW, сбрасывающееся по тайм-ауту через неделю... Было бы желание... Поэтому я считаю, что локальная БД нужна больше для того, чтобы каждый пользователь мог видеть какие изменения вносятся каждый раз при импорте новых и измененных компонентов из общей БД. Видеть изменения - действительно очень важно. Только я считаю, что это надо делать не локальными базами, а хранить в общей БД историю изменений компонента и выводить ее при необходимости в клиенте. У меня так и сделано. Не соглашусь. Клиент тоже не знает что ему делать с данными, пока не поймем это мы. В моем понимании задача клиента отправлять запросы SQL через HTTP и принимать данные. И всего-то. Вы же не будете получать все данные и анализировать какие-то условия программно (то есть на языке программирования). Это удобнее сделать на языке SQL, составив правильный запрос. Буду! Во всех базах именно так и поступают. Запросы не позволяют манипулировать данными так, как позволяют языки программирования. Во всех нормальных СУБД есть возможности исполнять функции, процедуры, триггеры и т.п., что активно используется. В аксессе с этим есть определенные проблемы (да и не только с этим), но мое мнение про него Вы уже знаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Мне кажется ограничивает. Если подключаться сразу к Общей БД прямо из САПР, то как вы собираетесь отслеживать новые компоненты? Допустим их кто-то добавил, модератор проверил и отметил, что проверено. Но разве вы сами не захотите проверить его лично? А в этом случае вы даже не узнаете что он добавился. Он просто тихонько появится в списке доступных компонентов. Ну если человек подключился к интернет базе, оно должен знать, что берет оттуда как есть. И он сам на это решился. Тут контроль только один-- можно смотреть дату модификации Не соглашусь. Клиент тоже не знает что ему делать с данными, пока не поймем это мы. Соглашаюсь. типовые запросы должны быть предоставлены. А опытные пользователи уже потом и сами могут их написать. Но заготовки запросов быть обязаны. Первый зашедший должен работать сразу-- а не разбираться в структуре базы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Просто нужно знать, что для алтиума ссылка на УГО всегда одна, и там находится все. Перефразирую. Таким образом, в БД (ДЛЯ ALTIUM)должны быть перечислены все (Для ALTIUM ОДИН) УГО компонента. УГО будет взят из библиотеки УГО, на которую указана ссылка в базе для конкретного компонента (точнее, за библиотекой компонентов). А вот ссылки на сами файлы с УГО должны формироваться по правилам, которые зависят от конкретного САПР. Например, для альтиума, в БД должна содержать ссылку на ОДИН УГО компонента, который содержит все виды альтернативных изображений и ВСЕ PART (составные части УГО). Для другого САПР по запросу , ориентированном на конкретный САПР, будет формирована другая строка, в моем случае это будет просто перечисление через запятую. Опять консенсус. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба А что мешает сделать оповещения, например, по e-mail? Отвратительно. Это хуже чем спам. все отключат это Буду! Во всех базах именно так и поступают. Запросы не позволяют манипулировать данными так, как позволяют языки программирования. Во всех нормальных СУБД есть возможности исполнять функции, процедуры, триггеры и т.п., что активно используется. В аксессе с этим есть определенные проблемы (да и не только с этим), но мое мнение про него Вы уже знаете. Поймите схемотехник не программист. Ему это не надо. Заготовка типового запроса ОБЯЗАТЕЛЬНА. А опытные и знающие программный аспект базы-- все равно под себя напишут. Но таких хорошо если процент от общего числа будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Первый зашедший должен работать сразу-- а не разбираться в структуре базы Это должно быть обеспечено сервером. Данные должны быть подготовлены процедурами, исполняющимися на сервере. Человек вообще не должен составлять никаких запросов. Это может просто убить базу. В курсе, что делает запрос, например, DROP TABLE Components; :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Опять консенсус. :) Ну да. Сначала нужно копья обломать, А потом убедится что все говорили об одном и том же, только разными словами :) Это должно быть обеспечено сервером. Данные должны быть подготовлены процедурами, исполняющимися на сервере. Человек вообще не должен составлять никаких запросов. Это может просто убить базу. В курсе, что делает запрос, например, DROP TABLE Components; :) Понятия не имею. Но я хотел бы иметь Export for Altium :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Поймите схемотехник не программист. Ему это не надо. Начинаем опять ходить по кругу? У Вас опять нет времени и возможностей? Заготовка типового запроса ОБЯЗАТЕЛЬНА. А опытные и знающие программный аспект базы-- все равно под себя напишут. Но таких хорошо если процент от общего числа будет Никаких типовых запросов. Внутренности БД скрыты от юзеров. Работа с данными только через спец. клиенты (веб-клиент, САПР и т.п.). Исполнение прямых запросов из клиентов командной строки и средств администрирования ограничено сервером по разрешениям. Только так все не упадет в первую же секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Не соглашусь. Клиент тоже не знает что ему делать с данными, пока не поймем это мы. В моем понимании задача клиента отправлять запросы SQL через HTTP и принимать данные. И всего-то. Вы же не будете получать все данные и анализировать какие-то условия программно (то есть на языке программирования). Это удобнее сделать на языке SQL, составив правильный запрос. Соглашайтесь пока непоздно, Vitan правильно сказал насчет СУБД. Клиент не только запросы посылает, а еще и данными манипулирует так, как заказано было программисту при написании клиента, и все ведь для удобства конечного (оконченного :) ) юзера. Соглашаюсь. типовые запросы должны быть предоставлены. про запросы не буду уставать твердить - для альтиума это тупик. Они хоть и работают, но только на маленьких экспериментальных "базочках". Если еще не столкнулись то это вас ждет. Я уже съел собаку , очень желая внедрить запросную технологию. Альтиум писали прогеры , плохо разбирающиеся в нюансах работы с базами. Вместо посылки длинного и сложного запроса они во вложенных циклах шлют маленькие запросики по каждому полю каждой таблицы. А ток в проводах UTP течет очень медленно , к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Вместо посылки длинного и сложного запроса они во вложенных циклах шлют маленькие запросики по каждому полю каждой таблицы. :) А Вы не пробовали динамически генерить таблицы? Мы вот вынуждены так поступать из-за особенностей одной проги... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Начинаем опять ходить по кругу? У Вас опять нет времени и возможностей? Никаких типовых запросов. Внутренности БД скрыты от юзеров. Работа с данными только через спец. клиенты (веб-клиент, САПР и т.п.). Исполнение прямых запросов из клиентов командной строки и средств администрирования ограничено сервером по разрешениям. Только так все не упадет в первую же секунду. Нет желания становится программистам. Мне как пользователю нужно только знать, что есть в базе, и какие кнопки нажать, чтоб получить только интересующие меня, например как схемотехника, данные И сделать это я должен просто интуитивно, без чтения книг по CИ++, джаве али еще чему либо. Поймите. если еще схемотехники достаточно продвинуты, то те тетки, что сидит на складе (а мы ведь базу и для них делаем?) и слов то таких не знают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба :) А Вы не пробовали динамически генерить таблицы? Мы вот вынуждены так поступать из-за особенностей одной проги... все время "точить " базу - некошерно ! сетка грузится. мы поступили просто и дубово - после обновления базы из клиента длинными , заточенными под структуру базы запросами, формируем на локальном компе плоские таблицы в mdb файле, которые уже скармливаем альтиуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
