Fynjisx 0 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба Привет Всем! Вопрос такого характера: Как подключить свои библиотеки к панели показанной на рисунке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба панель слишком маленькая. Удобств никаких не дает. Лет 5 назад переносил в эту панель. было просто. Теперь не помню. Возможно где то и описал это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба Как подключить свои библиотеки к панели показанной на рисунке? Двойной клик около панели (в свободной области) активирует конфигуратор среды. Далее двойные клики по панелям и кнопкам позволяют редактировать их назначение. В строке Parameters указывается откуда как и что. Лучше не редактировать имеющиеся, а создавать свои пользовательские панели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Двойной клик около панели (в свободной области) активирует конфигуратор среды. Далее двойные клики по панелям и кнопкам позволяют редактировать их назначение. В строке Parameters указывается откуда как и что. Лучше не редактировать имеющиеся, а создавать свои пользовательские панели. Создал свою панель, теперь осталось прописать в параметрах нужные данные. Затык в том, что в конечном итоге при нажатии на выбранный резистор у меня он не появляется. В строке Parameters написано следующее: LibReference=Resistor |Library=/RLC.IntLib |...ну здесь и тд. Т. е моя библиотека как видно - RLC.IntLib. Если он не может найти этот файл тогда где-то нужно прописать путь. Где в настройках задавать пути к библиотекам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба DXP/Preference/DataManagetment/installedlibrary Это для всех проектов в 10 релизе. На и в старых найдете. Если нужно только для одного проекта Project/Project option/Search patch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 · Жалоба DXP/Preference/DataManagetment/installedlibrary Это для всех проектов в 10 релизе. На и в старых найдете. Если нужно только для одного проекта Project/Project option/Search patch У меня 9 версии. библиотека с заданными компонентами проинсталлирована. Но ничего не работает. В пути поиска добавлял путь своей библиотеки но безуспешно. Ладно фиг с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Прошу добавить полученные знания в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
