Перейти к содержанию
ГОСТЫ и OrCad :angry2:
Проектирую и оформляю схемы в OrCade, он нумерует элементы вдоль строки и вниз, а по нашим дурным гостам надо вниз вдоль столбца и вправо...Не кто не знает, как - нибудь настроить это можно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Однако выход всетаки есть. Выделить всю схему развернуть ее боком,
затем автоматически перенумеровать и повернуть наместо. :wacko:
Ссылка на сообщение
вроде бы наши госты позволяют перенумеровывать элементы на плате (хотя я могу ошибаться)
Ссылка на сообщение
Подскажите плиз, а как автоматически перенумеровать элементы
В менеджере проекта становимся на лист схемы,
меню TOOL ->Annotate-> (или значек U?)
ставим метку Reset part references to "?"
и ОК
она все R1 и т.д. изменит на R?
Повторяем операцию ,
но метку теперь ставим на Incremental reference update
и ОК
она все R? и т.д. изменит на R1,R2...
Успехов
Ссылка на сообщение
К сожалению, выход не совсем корректный, т.к. из-за наличия бага, поворот происходит не совсем "чисто", и некоторые компоненты после этого "портятся". Если выделить принципиальную схему вместе с текстовой надписью, то её поворот будет невозможен... Так что я отказался вообще от автоматической нумерации.
Выход - возможно, в 10м оркаде это пофиксено, попробуйте
Ссылка на сообщение
В Оркаде нумерация по ГОСТу в схематике только _вручную_.
А вот зачем сделали в лайауте широкие настройки по нумерации элементов на плате - для меня загадка. Ведь после ЕСО на схеме будет такой разнобой!
Ссылка на сообщение
Неправда ваша. Можно сделать автомат по ГОСТу, но метод не совсем "прозрачен". Процесс занимает около минуты :)
Ссылка на сообщение
Может, Вы раскроете эту страшную тайну, тщательно скрываемую разработчиками пакета оркад? :)))
Ссылка на сообщение
разработчики ни при чем. так получилось :)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5403entry5403
Ссылка на сообщение
Спасибо! Отличная идея! Как я сразу не догадался...
Ссылка на сообщение
Ответ можете найти в обсуждении:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8943&st=0
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
