Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(
\r\n это такой концевик пакета полностью текстовый пакет получается.
:wacko: Извините что влез, но хотяб форум чтоли почитали.
замените \r\n на посылку 2х байтов подряд 0x0D 0x0A - и загуглите что это за коды.
MKdemiurg
Форум читал. В курсе 0x0D 0x0A, пробовал уже :) пишу
at+qisend
> #L#325567893;123 0x0D 0x0A
жму ctrl+z
send ok
в итоге сервак так и получает #L#325567893;123 0x0D 0x0A те без перехода на сл.строку...
MKdemiurg
at+qisend
жму ctrl+z
send ok
Ваша проблема в том, что вы что в случае \r\n, что 0x0D 0x0A отправляете эти данные в текстовом режиме. Вам необходимо после ващей строки #L#325567893;123 отправить на модуль два байта, значение которых в шеснадцетиричной системе соответствует 0x0D и 0x0A соответственно, ну и потом ctrl+z.
Как это сделать уже зависит от того, через что вы общаетесь с M10 .
Совершенно верно - у вас все идет в текстовом виде.
Для того, чтобы добавить <CR>, нужно, удерживая <ALT>, набрать на дополнительной клавиатуре «013»
Для того, чтобы добавить <LF>, нужно, удерживая <ALT>, набрать на дополнительной клавиатуре «010»
Чтобы отправить сообщение, надо нажать CTRL+Z
Для команды AT+CIPSEND ( модуль SIM900 ) этот способ работает при передаче вручную с терминала.
Посмотрите как при этом выглядит посылка и сделайте так же в программе.
kovz
CADiLO
Большое спасибо за подсказки! вечером опробую. В данный момент общаюсь через Putty, разбираюсь с основными командами m10.
Еще вопрос назрел :) не пользовались ли вы прозрачным режимом AT+QIMODE=1 , те после установления соединения с сервером все данные отправляемые в UART прямиком отправлялись бы к серверу и наоборот.
Читаю параллельно темы по sim900 и m10 очень похожи команды.
Все заработало :)
Сделал все как посоветовал CADiLO программа Putty
Получилось следующее
AT
ok
at+qicsgp=1,"internet.usi.ru"
ok
at+qiregapp
ok
at+qiact
ok
AT+QILOCIP
ip адрес
at+qiopen="TCP","77.74.50.78",20332
ok
CONNECT OK
at+qisend
> #L#348528755;123 Chr(013), Chr(010) см.пост выше от CADiLO
SEND OK
#AL#1
ну и так далее
:beer:
Quectel M12- внешний звонок принимает, но по команде ATD +7xxxxxxxxxx;
отдает +CME ERROR: 27 Подскажите, что за ошибка? Пока и не надобно с него звонить, но грезится, что при возникновении какого либо события модуль казал бы человечьим голосом некие фразы. (Внешний МК+ какая нить память для семплов)
Просто сильно грешу на свой комп- Putty, Terminal, Hyper Terminal, tcomu12 или молчат или выдают какие то обрывки , только SiMoCo корректно работает. Возможно единственный COM порт под завязку.
Ну и еще раз поднимем вопрос от rv9c " не пользовались ли вы прозрачным режимом AT+QIMODE=1 , те после установления соединения с сервером все данные отправляемые в UART прямиком отправлялись бы к серверу и наоборот" Если я правильно понимаю, соединяемся с gps-trace.com, льем в UART М12 данные NMEA с GPS модуля и вуаля- получаем готовый трекер. Или все не так просто?
Так вы пробел уберите то. Правильно так ATD+7xxxxxxxxxx;
Если ATD+7xxxxxxxxxx; без пробела- совсем тишина ни ERROR ни OK
AT+CUSD=1,"#ххх#" выполняет запросы о балансе, тарифе и т.д. звонить упорно не хочет. Может есть какая команда запрета звонков и я её случайно активировал?
Изменено пользователем V125
На счету деньги для звонка есть?А уровень сигнала хороший?Проверьте коммандой AT+CSQ.
Сброс к заводским настройкам AT&F.
Изменено пользователем Aleksandr_q
Ну да, тама кончились деньги. спасибо. Хотя на остатке 5 рублей ??? странно, другая симка с деньгами звонит отлично.
Ну это уже вопросы к оператору, а модуль в данной ситуации ведет себя адекватно
Инициализовал, установил сессию
AT+QICSGP=1,"internet.tele2.ru"
OK
AT+QIOPEN="TCP","xxxxxxxxxxxxx
OK
CONNECT OK
При попытке передать данные
AT+QISEND здесь модуль М12 напроч виснет, на последующее AT+QICLOSE и другие команды не реагирует, пока не выключу кнопкой POWER. В чем может быть дело? Я использую только Rx Tx , AT+IFC=0,0
OK
OK
CONNECT OK
Ранее в этой теме было написано что "Без сигналов RTS/CTS работать GPRS не сможет". Проверьте этот момент.
Я это подозревал, потому уточнил, что имеется только Rx Tx. Про сигналы RTS/CTS я в курсе. И как же передать данные с GPS модуля, ежели там только Rx Tx.
