Пластина как радиатор.
Посмотрите на попытку решения от Zyxel.
http://zyxel.ru/content/catalogue/43/52/637/
Идея понятна. вертикальная вытяжная труба, начиная с 12-15мм очень хорошо развивает тягу.
Но на ссылке точка доступа. То, что торчит - антенна, а не охлаждение вроде бы...
Торчит антенна. Корпус сверху решетчатый, и снизу маленькая щель. Но свиста и шума проходящего от хорошей тяги воздуха не слышно. :biggrin:
Скоре всего, сопротивление при прохождении потоком воздуха этой маленькой щели и определяет поток через корпус, вместе с перегревом воздуха в корпусе внутри по отношению к окружению. В принципе, это поддается расчету.
В общем, наверняка это лучше стандартного горизонтального плоского корпуса без дырок вообще, но насколько - судить не берусь.
Итак, результаты измерений.
Смотрю, и скупая мужская слеза...
Короче, есть положительные моменты: провода не расплавились. Олово тоже.
А вот остальное...
Взяты 5W резисторы типа SQP5 (25х10х10 мм белые). Специально не крепились (скотчем :))
Две пластины горизонтально, свободный воздух +22 Со.
350х220 мм и 500х300 мм.
Материал - люментий и дюраль толщиной 1.3 и 2 мм соответственно (Просто такие куски у меня были в гараже :)).
Поле 4х2 и 5х3 резисторов с шагом 100 мм.
Мощность общая 30 и 68 W.
Первая пластина - 48 Со, вторая - 58 Со.
Сответственно - перегрев 26 и 36 Со.
Некоторые резисторы греются зо 110 Со...
Утрите слезы, коллега. Я б такой результат посчитал даже э.эээ.... оптимистичным...
Дюраль в 1.2 мм должен навскидку даже еще хуже выравнивать тепло. Заметим, что теплосброс оказался не очень. Сами резисторы остались много горячее радиатора. А ведь задача отвести тепло от них?
Небольшое уточнение.
1). Градиент по тонкой пластине составлял не более 5о. На толстой - в пределах точности измерений.
3). Резисторы специально не крепились к пластине. Только - скотч. Т.е. теплоотвод - никакой. Соответственно и резисторы грелись сильно, а пластина - слабо. Если бы был хороший теплоотвод, результаты были бы воопче плохими...
Хм.. грубый расчет дает, что пластина 30х50см, поставленная на торец должна без обдува отводить 100-130ватт при перегреве в 30С. У Вас получилось вдвое хуже? Скорее всего, дело в горизонтальности и малом воздушном зазоре :(
Там решетка из резисторов на довольно малом расстоянии.
Ваши резисторы были сверху или снизу пластины? Если снизу - просто резисторы были бы холоднее, без существенного изменения температуры радиатора. Если сверху - то тут всё сложнее, так как горячие точки должны стимулировать упорядоченную конвекцию.
Покрасьте пластину тушью. А лучше почерните. Будет сразу лучше.
Я так понимаю опыт проводился на открытом воздухе (в гараже)?
Если это так, то здесь принципиальное различие с тем, что будет наблюдаться в закрытом корпусе (В закрытом будет хуже).
Резисторы плохо отдают тепло пластине (Термоклей, теплопроводящие прокладки).
Толщина пластины какая? Как рассчитали? С трудом вериться что пластина способна отвести такую мощность.
Да как рассчитал.... эмпирически, с 1 кв см при перепаде температур в 1С отводится 1.2-1.5мВт. Вот берем 30х50см и перепад в 30С... разброс меж 1.2-1.5 от ориентации вертикально-горизонтально, прочих размеров, условий обтекания , шероховатости поверхности и т.д.
На практике вроде всегда неплохо совпадало. Ну, если еще учесть, что в теплотехнических расчетах ошибка в 25% - отличный результат! :)
В теплотехнике, если не изменяет память, есть понятие "эффективный размер теплоотводящей поверхности". Это к тому, что бессмысленно неограниченно увеличивать длину пластины и ее площадь. Вдвое худший результат
, приведенные несколько выше как раз может свидетельствовать об этом...
В теплотехнике, если не изменяет память, есть понятие "эффективный размер теплоотводящей поверхности". Это к тому, что бессмысленно неограниченно увеличивать длину пластины и ее площадь. Вдвое худший результат , приведенные несколько выше как раз может свидетельствовать об этом...
да, я согласен с Вами, что площадь еще не все, должно быть эффективное выравнивание температуры по ее поверхности. Т.е. пластина должна быть достаточно толстой, если нагреватель расположен в одной точке.
Но в данном случае нагревателей много и они "размазаны" равномерно по пластине. Потому, даже относительно тонкий лист будет иметь теплоотдачу почти идеальную.
Возможно, кому-то будет полезно.
Для первичных прикидок я использую следующее rule of thumb: 1 квадратный сантиметр пластинки (площадь охлаждения 2см2, с двух сторон) в спокойном воздухе имеет тепловое сопротивление 100 град\Вт. Легко запомнить, трудно забыть.
А в реальной жизни такие вещи очень трудно поддаются расчету, ибо плотность монтажа современных приборов достаточно высока и детали греют друг друга. Только смелый эксперимент развеет завесу тайны.
Ну а если хочется с первого раза попасть - запас в 3 раза - наш друг, товарищ и брат.
Абсолютно верно. Причем, даже если просто термоклеить - узким местом будет теплопередача по одной стороне резистора. Нужно задействовать все его стороны - например, алюминиевым хомутом, опять же с термоклеем.
Кстати, есть ведь и проволочные резисторы с металлическим корпусом и ушами для крепления- ну, например, наши С5-47В
Не маловато ли для спокойного воздуха? Это соответствует коэффициенту теплоотдачи 50 ватт с квадратного метра на градус.
