Tanya 4 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба А есть принципиальная разница в согласовании? Есть. Если маленькие отражения для цифры не важны, то для аналогового сигнала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Есть ... Для цифры нелинейность терминатора и собственные шумы не имеет большого значения. Выше там правильно советуют. Используйте цифровые ключи для вкл/выкл терминаторов. 1 терминатор, 1 ключ. Вам это в копье правда влетит. Искать можно у Analog Device. Серия 4051 работают вроде до 1 МГц, я бы не поставил. На 100 МГц вы получите отражение от собственной входной емкости таких ключей и терминацию отрубить не сможете. Уже есть "быстрые" аналоговые переключатели. По даташиту на CD54/74HC4051 от TI http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/cd74hc4051.pdf Minimum Switch Frequency Response at -3dB, fMAX лежит до 180 МГц для 4051 и 200 МГц для 4053. По моему мнению, дешевле и доставабельнее этих микросхем не найти. Их даже минский "Интеграл" делает. Ещё, как вариант, если есть свободные входы/выходы МК/ПЛИС/просто логических двунаправленных буферов, то можно на них повесть волновые сопротивления и их переводить в hi-Z или Output состояние, тем самым подключая на землю/питание. Кстати, по альтеровской подписке на ящик что то подобное пробегало, когда в ПЛИС уже стоят волновые и на время, когда линия не используется их отключают для экономии энергии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Есть ... Для цифры нелинейность терминатора и собственные шумы не имеет большого значения. Ну-ну, особенно если цифра - опорный генератор. Есть. Если маленькие отражения для цифры не важны, то для аналогового сигнала... ...возможно тоже, если погрешность допускает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Minimum Switch Frequency Response at -3dB, fMAX лежит до 180 МГц для 4051 и 200 МГц для 4053. По моему мнению, дешевле и доставабельнее этих микросхем не найти. Их даже минский "Интеграл" делает.Сопротивление канала у этих даже HC405x, на мой взгляд, великовато. Всё ж до полусотни ом. Поновее есть вещи с сопрогтивлением поменьше и частотами не хуже http://focus-webapps.ti.com/general/docs/s...partNumber=ts5a http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=ts5a&query=any Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Ну-ну, особенно если цифра - опорный генератор. Вы сами ответили на свой вопрос. Опорный генератор никогда не будет стоять рядом с DDR памятью ... если только по несчастливой случайности, и сигналы такие считаются скорей аналоговыми, просто поступают они на цифру ... Компоненты которые стоят в таком генераторе рассматриваются как аналоговые, хоть они и цифровые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Вы же с xilinx работаете? А почему бы не сделать с подстройку опорного сопротивления для DCI? Правда есть будет многовато %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Вы же с xilinx работаете? А почему бы не сделать с подстройку опорного сопротивления для DCI? Правда есть будет многовато %) Я работаю и с альтерой и с ксалинкс. В данном случае альтера. Внутри плиса не канает по той причине, что возможна подняжка и на 5 вольтвый сигнал. То есть не напрямую к фпга подключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Я работаю и с альтерой и с ксалинкс. В данном случае альтера. Внутри плиса не канает по той причине, что возможна подняжка и на 5 вольтвый сигнал. То есть не напрямую к фпга подключается. Сделайте через делители. К примеру для тех же 75 и 50 ом надо взять два резистора 56 ома и два по 240 ом. Подклюяая или отключая которые имеем 50 или 75 ом в сумме при половинном входном на альтеру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Вы сами ответили на свой вопрос. Опорный генератор никогда не будет стоять рядом с DDR памятью ... если только по несчастливой ...и кроме DDR памяти иных потребителей опорной частоты не существует ))) p.s. а вообще идея интересная нарисовалась - опорный генератор для DDR, а времянку, к примеру, проц или fpga формирует? У них, что, свой опорник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба ...и кроме DDR памяти иных потребителей опорной частоты не существует ))) p.s. а вообще идея интересная нарисовалась - опорный генератор для DDR, а времянку, к примеру, проц или fpga формирует? У них, что, свой опорник? При чём здесь потребление опорной частоты? Внешняя оперативная память самая шустрая и жрущая мощность железка, в результате чего все сигналы и девайсы рядом с ней ощущают это своими пинами и полигонами питания. Опорник для цифры может иметь джиттер и в 50 пс, и ничего особо страшного не случится. Уменьшится только максимальная рабочая частота. А для всякого рода оцифровщиков это смерти подобно, если только вы не напряжение питания мониторите. Про FPGA и DDR я вас вообще не понимаю. :laughing: Либо поясните, либо забудьте .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба При чём здесь потребление опорной частоты? Внешняя оперативная память самая шустрая и жрущая мощность железка, в результате чего все сигналы и девайсы рядом с ней ощущают это своими пинами и полигонами питания. Опорник для цифры может иметь джиттер и в 50 п Вообще нонсенс какой-то... Следуя изложенной логике работа любого проца с DDR уже под вопросом. Стоит такой проц или SoC по определению как можно ближе к DDR. У него внутри разных контроллеров в.т. числе скоростных немало. Но "...самая шустрая и жрущая мощность железка" в лице внешней DDR ему почему-то не мешает. Примеров - тьма. Что касается "цифры", представьте, у Вас на борту 4 виртекса и все должны работать синхронно на максимально допустимых частотах. Допустим, получают данные по 256-ти байтной шине. Логично, что генератор будет один общий. Но названный джиттер, погагаю, погубит синхронизм точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Вообще нонсенс какой-то... Следуя изложенной логике работа любого проца с DDR уже под вопросом. Стоит такой проц или SoC по определению как можно ближе к DDR. У него внутри разных контроллеров в.т. числе скоростных немало. Но "...самая шустрая и жрущая мощность железка" в лице внешней DDR ему почему-то не мешает. Примеров - тьма. Что касается "цифры", представьте, у Вас на борту 4 виртекса и все должны работать синхронно на максимально допустимых частотах. Допустим, получают данные по 256-ти байтной шине. Логично, что генератор будет один общий. Но названный джиттер, погагаю, погубит синхронизм точно. Вам знакомо слово ЭМС? Или у вас на плате повсюду дифференциальные полосковые линии прошитые переходными? Надеюсь это так. Вы для своих Virtex используете опорные генераторы с джиттером десятки и стони фемтосекунд? Если нет, о чём мы беседуем я понять не могу, ей богу. И вы наверное в своем Virtex или куче Virtexов PLL очень активно пользуете, не так ли? АЦП, ЦАП иногда снабжают стабилизаторами разного рода, но это совершенно не относится к УВХ. В том и отличие этих двух похожих, но разных тактовых сигналов. Требования к джиттеру у цифры всегда будут хуже чем у аналогового сигнала. Иногда опорные генераторы мало того что на одной плате не ставят рядом с шумящей цифрой, ещё и в отдельный экранированный, термостатированный блок упаковывают. Не забывайте, что у той же DDR стоит внутри DLL ... Именно потому что исходный тактовый сигнал является цифровым и зашумлен. А если бы он там не стоял, как знать, может и не было у нас сейчас DDR3 ... Тот джиттер, который я назвал - он типичен для ПЛИС. И там написано, "может иметь". Следовательно может и не иметь. Не знаю как там у Virtex. Если его величина вас не устраивает по каким-то причинам, ставьте внешний генератор с ФАПЧ, и получите в районе 5 пс. В окружении табора Virtex иначе ИМХО быть не может. Если вы про какой-нибудь Ethernet 10 Гбит, ну так там 100% PLL стоит, который улучшает зашумленный тактовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Если вы про какой-нибудь Ethernet 10 Гбит, ну так там 100% PLL стоит, который улучшает зашумленный тактовый. Просто любопытно стало, как это? Что имелось ввиду под фразой: "там 100% PLL стоит, который улучшает зашумленный тактовый". Нельзя ли объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Уж сильно от темы отошли ИМХО. :bb-offtopic: Просто любопытно стало, как это? Что имелось ввиду под фразой: "там 100% PLL стоит, который улучшает зашумленный тактовый". Нельзя ли объяснить? Обычно в сериалайзерах и десириалайзерах которые по LVDS стреляют на скоростях в несколько Гбит обязательно стоит генератор с ФАПЧ. Его основное назначение восстановить клок и зачастую провести его умножение в N раз. Думаю что и с Ethernet 10G такая же картина. А как иначе получить тактовый сигнал и почистить его затем? :cranky: Я себе слабо представляю 10 ГГц на входе такого чипа. Если вас интересует именно вопрос уменьшения джиттера с помощью синтезатора с ФАПЧ, то я могу его пояснить на столько, на сколько сам понимаю: связка ГУН + ФАПЧ работают в двух основных режимах. В первом режиме, если тактовый сигнал ГУН лучше опорного тактового сигнала происходит очистка входного тактового сигнала, и на выходе мы получаем почищенный тактовый сигнал. Во втором случае опорник лучше ГУН и мы подчищаем собственные фазовые шумы ГУН. При этом будут отличатся ФНЧ в цепи ФАПЧ. С этой позиции в ПЛИС уместно применение PLL, которая чистит входной тактовый сигнал, т.к. чистить фазовые шумы ГУН плотно окруженного цифрой, которая к тому же ещё может работать асинхронно смысла нет. Вот, смотрим у альтеры этот документ. Там приводятся следующие рисунки: Видим что в самой ПЛИС 2 тактовых сигнала. Один сдвинут на 90 градусов. Понятно что они формируются внутренним PLL FPGA. Но их можно завести и из вне, дабы уменьшить джиттер. Правда надо при этом учитывать нагрузку банка выводов, через который они заводятся. Ибо перекрёстные помехи свое дело сделают. Вот я о об этом и говорил товарищу HardJoker, что когда рядом работает пара десятков шумных однопроводных интерфейсов на скоростях в сотни мегагерц, то дело дрянь. А джиттер 50 пс, это ещё хорошо. Внутренний синтезатор ПЛИС с ФАПЧ уменьшает джиттер, подчищает тактовый сигнал, т.к. зачастую выбора нету. Всё вокруг переключается и излучает. Если обратиться к физическому уровню 10Гбит Ethernet. Видим, что там даже 2 синтезатора с ФАПЧ. Один на прием, другой на передачу. Отсюда и 100%. Тактовый сигнал с частотой 10 ГГц никто заводить не будет. Он и излучать будет и капризничать по ЭМС. Для этого плату надо превратить в аналоговую и делать на хороших СВЧ материалах. А тут всё просто ... завели пониженный клок, умножили как надо, уменьшили джиттер. Живём и радуемся. ----------------------------------------------- Для ГУН с ФАПЧ также типично фазирование тактового сигнала в определенной точке. Если смотреть на требования джиттера входного и выходного клока синтезатора в Cyclone III, то видим цифры: входной максимум 200 пс, выходной максимум 300 пс. Отсюда вывод, что референсный клок должен быть чище и нифига этот PLL не очищает. Но с другой стороны всё таки разовые сбойные всплески он должен устранять, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба А управляемый АТТ на 2Д419 Вас не устроит? Да 150 МГц нармально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
