ex51 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Да делаю именно иерархической многоканальной! Есть такой узел в прикреплённом файле. Сделал из него схемный элемент тоже в другом файле, и хотелось не рисовать кучу логики! Но судя по ответу похоже придётся рисовать кучу логики! Компонент создан правильно, если ставить элементы просто в схеме то всё нормально работает. 1111.bmp 2222.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Вопрос: При редактировании графики в библиотеке у одного компонента - меняется графика у других компонентов. Почему? Ответ: При выборе с помощью FSO (Find Similar Objects) линий и их изменении (перемещение на другой слой, просто сдвиг) изменения происходят и в графике других элементов, если - на панели FSO стояла галочка у Whole Library. Будьте внимательны при работе с FSO! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 · Жалоба Схемный редактор PCB редактор Вопрос Как зеркально отобразить УГО или посадочное место? Ответ Взять мышкой объект и нажать X или Y, в зависимости от того, по какой оси нужно отзеркалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Схемный редактор PCB редактор Вопрос Как зеркально отобразить УГО или посадочное место? Ответ Взять мышкой объект и нажать X или Y, в зависимости от того, по какой оси нужно отзеркалить. Внимание: при зеркальном отображении в PCB редакторе, посадочное место остается на том же слое. Для переноса его на противоположный слой с одновременным зеркальным отражением, надо использовать клавишу L Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Из чаво 3.17 Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода? Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions Если галочка установлена, то, при подведении четвертого провода, соединение сохраняется. Если галочки нет, то при подведении четвертого провода происходит преобразование соединения в два незамкнутых проводника. У меня, если установленна галочка, то соединение не сохраняется. А преобразуется в два соединения. Как сделать чтоб соединение сохранялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба У меня, если установленна галочка, то соединение не сохраняется. А преобразуется в два соединения. Как сделать чтоб соединение сохранялось?У вас как раз сохраняется одно соединение всех проводников. Если галочки нет - то соединение преобразуется в два незамкнутых между собой проводника, т.е. два независимых соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба У вас как раз сохраняется одно соединение всех проводников. Если галочки нет - то соединение преобразуется в два незамкнутых между собой проводника, т.е. два независимых соединения. галочки нет - два незмкнутых проводника, галочка есть два соединения, физически это конечно один проводник, но УГО - два. мне нужно такое одно соединение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Place/manual junction Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Общее Вопрос: в схеме в свойствах компонентов в поле Library указано имя файла интегрированной библиотеки, которая уже не существует (переименована или удалена). При передаче изменений на плату (по команде Design - Update PCB document из схемного редактора или по команде Design - Import Changes From Schematic из редактора ПП) выдаётся ошибка, что не найдена библиотека, откуда брать PCB компоненты. Как решить проблему? Ответ: в панели SCH List (вызывается из схемного редактора через команду меню View - Workspace Panels - SCH - SCH List) снимаем галочку в столбце Use Library Name (для этого выделяем любую клетку в столбце, затем правой кнопкой, выбирем Select Comlumn(s). Затем на выделенном правой кнопкой и выбираем Edit. Появляется один невыделенный элемент, в котором нужно снять галочку, и изменение распространится на всё выделение). PCB - редактор Вопрос: на плате в свойствах компонентов в поле Library указано имя файла интегрированной библиотеки, которая уже не существует (переименована или удалена). При попытке обновить компоненты из новой библиотеки (по команде Tools - Update From PCB Libraries) выдаётся ошибка, что не найдена библиотека, откуда брать PCB компоненты. Как решить проблему? Ответ: сначала в схеме в панели SCH List (вызывается из схемного редактора через команду меню View - Workspace Panels - SCH - SCH List) снимаем галочку в столбце Use Library Name (для этого выделяем любую клетку в столбце, затем правой кнопкой, выбирем Select Comlumn(s). Затем на выделенном правой кнопкой и выбираем Edit. Появляется один невыделенный элемент, в котором нужно снять галочку, и изменение распространится на всё выделение). Далее передаём изменения на плату (по команде Design - Update PCB document из схемного редактора или по команде Design - Import Changes From Schematic из редактора ПП). Может выдать сообщение, что изменений нет. Не верить. Информация о библиотеке изменилась, и теперь при обновлении на плате компонентов из библиотеки компонент будет найден в той библиотеке, которая проинсталлирована в проекте (проинсталлированные библиотеки можно посмотреть через меню Design - Add/Remove Library). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба PCB - редактор Вопрос: ... по команде Tools - Update From PCB Libraries выдаётся ошибка, что не найдена библиотека, откуда брать PCB компоненты. Как решить проблему? Ответ: ... при обновлении на плате компонентов из библиотеки компонент будет найден в той библиотеке, которая проинсталлирована в проекте (проинсталлированные библиотеки можно посмотреть через меню Design - Add/Remove Library). Дополнение к ответу: Design - Add/Remove Library - глобальные настройки подключения библиотек, независимо от активного проекта. Для локального подключения библиотек, т.е. только к одному проекту, следует добавить эту библиотеку в список файлов проекта: ПКМ -> Add Existing to Project Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Владимир, предлагаю внести эту тему обратно в "неспускаемый заголовок" списка тем по АД. А то люди похоже её не видят и начинают задавать вопросы, создавая отдельную тему. А ещё, я так понял, что в самом первом сообщении ссылка не на самый свежий фак. А найти самый свежий среди сообщений не так-то просто.... Предлагаю что-то с этим предпринять. Потому что если не будет простого и быстрого доступа к ответу на вопрос - новичок его задаст где-то повторно. Да ещё и с нарушением наших "негласных" правил (сначала поискать ответ самостоятельно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба А ещё, я так понял, что в самом первом сообщении ссылка не на самый свежий фак. На самый свежий из подготовленных - это проверял. Вопрос: Как в редакторе платы вызвать какое-нибудь окошко со списком компонентов? Чтобы выбрать компонент по десигнатору или номиналу или описанию (например, С39) в списке и этот компонент отобразился на плате в центре видимого поля. Ответ: По умолчанию это окошко уже активно: закладка PCB появляется рядом с закладкой Projects при открытии файла PcbDoc. Если оно было закрыто, то, чтобы активировать: View -> Workspace Panels -> PCB -> PCB В верхнем выпадающем списке выбрать Components. Ниже выбрать группу компонентов (например, <All Components>). Ниже появится список компонентов. Способ реакции на выбор определяется галочками: [ ] Select - выделить на плате [ ] Zoom - масштаб на выбранный компонент [ ] Clear Existing - при выборе все предыдущее выделение снимается и выпадающим списком: Normal/Mask/Dim - Normal - Обычный режим, компонент никак не выделяется Mask - Все, кроме выбранного компонента, маскируются Dim - Выбранный компонент подсвечивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Владимир, предлагаю внести эту тему обратно в "неспускаемый заголовок" списка тем по АД. А то люди похоже её не видят и начинают задавать вопросы, создавая отдельную тему. А ещё, я так понял, что в самом первом сообщении ссылка не на самый свежий фак. А найти самый свежий среди сообщений не так-то просто.... Предлагаю что-то с этим предпринять. Потому что если не будет простого и быстрого доступа к ответу на вопрос - новичок его задаст где-то повторно. Да ещё и с нарушением наших "негласных" правил (сначала поискать ответ самостоятельно). Владимир ауууу. Полностью согласен с Krys. Или напишите почему невозможно или Вам это не нравится. Я считаю этот раздел очень важным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Владимир ауууу. Полностью согласен с Krys. Или напишите почему невозможно или Вам это не нравится. Я считаю этот раздел очень важным. 1 Сейчас в движке форума первое сообщение топика всегда висит в заголовке и увидеть ссылки не составляет труда. 2 тут кто не читает--- тут все равно не будет искать и фак, а задаст вопрос 3. Пусть автор Fak даст сведения о скачивании-- поверьте-- скачивают и читают на 90 процентов одни и теже люди. Которые знают где брать. 4. судя у скорости наполнения вопросов в теме для начинающих-- Висящая 3 года заголовке тема за 2008 год ни чуть не снизило ни число вопросов в новой теме, ни дубляж в вопросах. 5. Если выносить в заголовок--- то не саму тему, а только ссылки на FAK Ну и другие информационные ресурсы. Потому как писать туда будут, а читать нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба 1 Сейчас в движке форума первое сообщение топика всегда висит в заголовке и увидеть ссылки не составляет труда. 2 тут кто не читает--- тут все равно не будет искать и фак, а задаст вопрос 3. Пусть автор Fak даст сведения о скачивании-- поверьте-- скачивают и читают на 90 процентов одни и теже люди. Которые знают где брать. 4. судя у скорости наполнения вопросов в теме для начинающих-- Висящая 3 года заголовке тема за 2008 год ни чуть не снизило ни число вопросов в новой теме, ни дубляж в вопросах. 5. Если выносить в заголовок--- то не саму тему, а только ссылки на FAK Ну и другие информационные ресурсы. Потому как писать туда будут, а читать нет Ну пусть будет ссылка. Очень удобный документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
