uriy 5 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Проверил. Действительно нужно делать Explode. Мне кажется когда двигал примитивы, а это точно были плюсики на кондерах, я только галочку снимал Lock Primitive и все работало. Раньше даже пункт Explode в контекстном меню не замечал, может он в какой-то из последних версий появился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Раньше даже пункт Explode в контекстном меню не замечал, может он в какой-то из последних версий появился. Сколько себя помню, столько он был :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Вопрос: "Что делать, если STEP модель платы получается неправильной, с пустотами в теле платы?" Ответ: Причина в том, что контур платы в слое Keep-Out, или на мехслое не замкнут, между вершинами сопрягаемых графических примитивов (дуг и отрезков) имеется зазор ("дырка") критически большой велечины для АД. При создании контура платы командой Dеsign/Board Shape/Define from selected objects выскакивает сообщение об ошибке с координатами этой дырки, и Board Shape будет создано с ошибками, что влечет за собой и неправильное формирование STEP модели платы. Устраните эту "дырку", или сведите ее величину до такого минимального значения, что бы не было сообщения об ошибке и "будет вам счастье" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Общее (интерфейс) Вопрос: Как сделать так, чтобы при загрузки Workspace, дерево проектов в нем было свернуто? Где настроить вид панели проектов? Ответ: Вид панели проектов настраивается в DXP -> Preferences -> System -> Projects Panel. Настройка вида дерева проектов по умолчанию: DXP -> Preferences -> System -> Projects Panel -> Default Expansion Чтобы все было свернуто надо указанную настройку установить в Fully Contracted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Не скромнйый вопрос. Где его можно почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Не скромнйый вопрос. Где его можно почитать. Здесь, например. Хотелось бы, конечно, иметь возможность вынести актуальную версию в самый первый пост, но могу только так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Здесь, например. Хотелось бы, конечно, иметь возможность вынести актуальную версию в самый первый пост, но могу только так. Поместил. проверьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Поместил. проверьте Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба PCB редактор Вопрос: Как сделать планое расширение дорожек (капли/слёзы) при подходе к via или pad? Ответ: Tools/Teardrops... ps А нельзя где-нибудь в одном месте выложить последнюю версию "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf". Например, как это делают на др форумах, в этой теме на каждой странице дублируется одно сообщение с ссылкой на последний пдф. А то не удобно ползать по всей ветке и искать последнюю версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба ps А нельзя где-нибудь в одном месте выложить последнюю версию "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf". Например, как это делают на др форумах, в этой теме на каждой странице дублируется одно сообщение с ссылкой на последний пдф. А то не удобно ползать по всей ветке и искать последнюю версию. Ссылка на PDF Faq находится в первом посте и обновляется. версии "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf" нет Ссылка на обзор первой половины ветки для начинающих находится в первом его сообщении Остальное не написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба ps А нельзя где-нибудь в одном месте выложить последнюю версию "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf". Например, как это делают на др форумах, в этой теме на каждой странице дублируется одно сообщение с ссылкой на последний пдф. А то не удобно ползать по всей ветке и искать последнюю версию.В ходе выбора конечного формата файла остановился на HTML с самым простым форматированием. PDF из него вы можете сделать сами (при желании). Сейчас готовится очередная версия, но медленно, не хватает свободного времени. Скоро выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Версия 1.04 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Master of Nature. Пожалуйста, исправь в оглавлении вопрос 1.9 на "Можно ли в инспекторе редактировать только объекты определенного типа? " Если конечно будет время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Master of Nature. Пожалуйста, исправь в оглавлении вопрос 1.9 на "Можно ли в инспекторе редактировать только объекты определенного типа? " Если конечно будет время. Спасибо, поправлю. Upd: Поправлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: Как сориентировать 3D-модель относительно печатной платы/посадочного места (footprint)? Ответ: Все действия производятся в 3D-режиме и доступны как для PCB Library, так и для просто редактора PCB. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой, и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4). И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами. Другой вариант: в свойствах для 3D-модели есть параметры Rotation X, Rotation Y, Rotation Z. Они указывают угол поворота модели вокруг соответствующей оси. Вопрос: Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)? Ответ: Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. В выпадающем списке стиль, Direct connect называется. Выбираем AdvancedQuery и пишем в поле FullQuery слово isVia. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
