Перейти к содержанию
4.49 (дополнение)
установить количество ошибок, при достижении которого проверка остановится, можно перед запуском в диалоге Design Rule Check -> DRC Report Options -> Stop when N violations found.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить компоненты получилось, а значения номиналов сбросились, но их ввести проще чем менять каждый компонент поотдельности.
Изменено пользователем AlexPT
Ссылка на сообщение
1. Tools/Parameter manager Отсортировать и скопировать нужные параметры.
2. Сделать замену компонетов как предлагалось
3 Tools/Parameter manager. Сделать такую же сортировку и вставить из буфера в нужный столбец
Тоже можно и в панели SchList
Ссылка на сообщение
Редактор PCB
Вопрос:Как сделать полигон, повторяющий по форме контур платы?
Ответ: Три действия.
1. Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape
2. Выделить полученный контур.
3. Tools -> Polygon Pours -> Define from selected objects
Ссылка на сообщение
Как сделать, чтобы они не сбрасывались - пока не разобрался.
В библиотеке нужно отключить синхронизацию для определенных параметров.
Allow Synchronization With Database
и/или
Allow Synchronization With Library
Ссылка на сообщение
Прошу добавить в фак.
Вывод информации:
Вопрос: как вывести список перечня элементов в xls.
Ответ:
1) В схемном редакторе С -> N -> Output Job File.
2) Раздел Report Outputs -> 2 раза ЛКМ по Bill of Materials
3) Если не нужна группировка элементов, то в окне Grouped Columns ЛКМ переместить параметры в окно All Columns. Соответственно можно и наоборот.
4) В окне Export Options выбираете нужный выходной формат.
5) Нажать на кнопку Export.
Ссылка на сообщение
Редактор PCB
Вопрос:Как подключить часть Via к Plane, используя Relief вместо Direct Connect?
Ответ: Размеры Via сделать отличающимися от остальных Via. После этого станет возможным использование правила (isVia AND (ViaDiameter=0.5)), если диаметр указывался 0.5
В этом случае правило будет применяться к части переходных отверстий. Не забудте проверить приоритеты: правило для Relief Connect переходных должно иметь более высокий приоритет.
Вопрос:Как быстро создать выражение для выбора объектов по нескольким условиям?
Ответ: Выделить объект (например, Via) -> ПКМ -> Find Similar Objects... -> активировать "Create expression" -> установить для выбранных критериев "Same" или, если объекты должны исключаться, "Different" (например, Via Diametr - Same, Hole size - Same) -> Apply -> скопировать содержимое поля PCB Filter -> вставить в правило.
Ссылка на сообщение
очень полезно:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1145739
может такой вопрос уже есть в ФАК, не успеваю его читать.
Ссылка на сообщение
Поправка к вопросу 4.29
Необходимо создать новое правило Design->Rules->Plane->PologonConnect
Назвать его можно, например, PolygonConnectVia и установить
FirstObjectMatches = All
SecondObjectMatches = IsVia
Созданное по умолчанию правило PologonConnect с областью действия All, All должно остаться, при этом приоритет его должен быть ниже вновь созданного правила.
Ссылка на сообщение
FAQ по Altium Designer теперь есть на Altium Wiki
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107966
В будущем пополняться будет преимущественно там.
Ссылка на сообщение
При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт). Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так было всегда. Все облазил не найду.
Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, просто не удается настроить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
