juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба В теме вопрос. Развожу руками плату. Растащил по 5-му слою цепь А1. Но потом понимаю, что лучше эту цепь (или часть) перенести на слой 4. Приходится заного протаскивать всю цепь по 4-му слою. А как бы выделив дорожку(-ки) одним кликом перенести её на др. слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба опечатался. "Как переместить дорожку на др. слой?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Одним кликом не получится. Кликаете на части дорожки -> контекстное меню Find similar objects... -> Net - Same -> Ok. В появившемся(зависит от настроек) PCB Inspector меняете слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Одним кликом не получится. Кликаете на части дорожки -> контекстное меню Find similar objects... -> Net - Same -> Ok. В появившемся(зависит от настроек) PCB Inspector меняете слой Ну выделить всю дорожку через Find similar objects... получилось. А что дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба кнопку F11, появится PCB Inspector. Далее у парамета Layer выбираешь из выпадающего списка нужный слой и давишь Enter для надежности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба автору сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=900 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба кнопку F11, появится PCB Inspector. Далее у парамета Layer выбираешь из выпадающего списка нужный слой и давишь Enter для надежности Спасибо, проблема решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба автору сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=900 Я думаю тут не только автор, но и профи ни чего не найдет...тема слишком разрослась, почистить бы ее или FAQ сделать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба FAQ сделать! Желающие есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Я думаю тут не только автор, но и профи ни чего не найдет...тема слишком разрослась, почистить бы ее или FAQ сделать! Я уж не стал Krys-у отвечать после того, как ни чего толкового по его ссылке не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Желающие есть? есть, но один не потяну, так как ленив, малограмотен, а в довершение ко всему амбициозен как электровоз проезжая на свой зеленый железнодорожный регулируемый переезд :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Желающие есть? Мог бы оказать посильную помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Я думаю тут не только автор, но и профи ни чего не найдет...тема слишком разрослась, почистить бы ее или FAQ сделать! Я уж не стал Krys-у отвечать после того, как ни чего толкового по его ссылке не нашел. Конечно, я не про то, чтобы всю тему перечитывать. Но к тому, чтобы задавать вопросы именно в ней, а не плодить огромную кучу тем с простыми-простыми вопросами. Желающие есть?По возможности я тоже постараюсь дополнять тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них новыми данными. Я вообще предлагаю заполнение FAQ производить на основе следующих тезисов: 1. FAQ заполняется постепенно не на основе перелопачивания каких-либо старых вопросов, а в результате ответов на вновь задаваемые вопросы в теме Ошибки работы Altium Designer 2. В тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них составляют ответы на вопросы сами вопрошающие (конечно все остальные тоже могут дополнять тему по желанию) после того, как им ответили в теме Ошибки работы Altium Designer, и ответ оказался правильным. И это делается в качестве благодарности ресурсу за получение помощи от него. 3. В целях упорядочения порывов благодарности :) по заполнению FAQ предлагаю чётко следить за задаванием простых вопросов только в одной теме - Ошибки работы Altium Designer. А потом прослеживать появление правильно оформленного вопроса с ответом в теме Ошибки работы Altium Designer. При необходимости - модерировать (это уже к Владимиру). И при необходимости (при забывчивости) напоминать начинающему, задавшему вопрос, о невыполненной почётной обязанности по заполнению FAQ. 4. В теме Ошибки работы Altium Designer на каждый заданный вопрос ставить пометку - что данный вопрос был отражён в FAQ. Тогда будет проще отслеживать тех, кто уклонился от своей почётной обязанности. Автор вопроса может сам отредактировать своё сообщение, дописав в конце к нему красным цветом "Добавлено в FAQ". Либо ещё какой-то механизм придумать. 5. В целях выполнения п. 3 - повесить предупреждение о действии выше указанных правил на форуме и о каре за их невыполнение :) В некоторых форумах на этом же движке PHP BB (или как он правильно) я видел возможность добавления "шапки" - она будет всегда первым сообщением на странице, какую бы страницу из темы вы не открыли. Вот например. Если у нас в форуме есть такая возможность - то это желательно сделать. Кроме того, создать тему "Правила данного раздела форума или читать тем, кто здесь впервые" и вынести её в верхнюю часть, где "Важные темы". 6. Темы FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них и Статьи->PCB - Печатные Платы->Altium Designer (или где теперь сам наш FAQ будет размещаться) также разместить в верхнюю часть, где "Важные темы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
