vadimuzzz 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба угу и к нему еще систему поиска частоты %) зачем? AFC раньше должен стоять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба зачем? AFC раньше должен стоять ну это если его (AFC) реализовывать. Кстати проверил работу tanlock и гарднера на канале с бегающим спектральным "нулем" 5-10дБ. Даже работает. Т.е. для не сильно плохих каналов можно и TSE эквалайзером обойтись. Сегодня еще погоняю на наклонных спектрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Любопытно... В фильтре эквалайзера комплексный сигнал сопрягается. Это инвертирует знак ошибки фазы. Второй раз знак ошибки фазы инвертируется при вычитании в decision_phase_error_detector1. Больше минусов я в контуре фазы не вижу - интеграторы с плюсами, экспонента, произведение, всё в плюс. Хм... Как же это всё вообще работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Любопытно... В фильтре эквалайзера комплексный сигнал сопрягается. Это инвертирует знак ошибки фазы. Второй раз знак ошибки фазы инвертируется при вычитании в decision_phase_error_detector1. Больше минусов я в контуре фазы не вижу - интеграторы с плюсами, экспонента, произведение, всё в плюс. Хм... Как же это всё вообще работает? В dot product есть сопряжение ненужное, тот отдельный блок сопряжения как раз чтобы его компенсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Гы... Ахренеть... :laughing: Угадайте-ка, что это за график? PS Подсказка в модели PPS На самом деле модель очень устойчивая. У контура фазового компенсатора есть одно неуправляемое состояние - константное смещение фазы на входе эквалайзера вместе с фазой самого коэффициента. Вдоль этого состояния система может медленно дрейфовать из-за вычислительных ошибок. Скользить с ненулевой постоянной скоростью фаза коэффициентов эквалайзера очевидно не может при постоянстве частоты на входе - ПИ регулятор частоты не позволит. PhaseOffset.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Всё проще оказалось, ошибка в симулинковском блоке сдвига частоты с внешним входом, на выходе получался нарастающий сдвиг частоты. Если вручную сделать подобный блок, то такая совместная схема эквалайзера и фазовой синхронизации работает нормально. des00, в железе что-то другое у вас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба petrov а вы бы не могли уточнить в чём именно заключается ошибка блока симулинка, он работает не так как указано в документации ? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба petrov а вы бы не могли уточнить в чём именно заключается ошибка блока симулинка, он работает не так как указано в документации ? Не такой он сдвиг применяет который на входной порт подаётся, при подаче синуса сдвиг частоты получается с линейно увеличивающейся амплитудой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Хмм.... а у меня так не получается. Вот моделька там амплитуда частотного сдвига остаётся постоянной если входная амплитуда не увеличивается. Как вы добиваетесь такого эфекта ? test3.zip matlab 2006b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Хмм.... а у меня так не получается. Вот моделька там амплитуда частотного сдвига остаётся постоянной если входная амплитуда не увеличивается. Как вы добиваетесь такого эфекта ? В версии R2010a ваш файл показывает увеличивающуюся ширину спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Вот это уже интересно.... Пошёл ставить версию 2010... Да действительно в версии 2010a имеет место быть ошибка. А я чуть было не собрался на неё переходить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Всё проще оказалось, ошибка в симулинковском блоке сдвига частоты с внешним входом, на выходе получался нарастающий сдвиг частоты. Если вручную сделать подобный блок, то такая совместная схема эквалайзера и фазовой синхронизации работает нормально. des00, в железе что-то другое у вас... хмм, очень интересно, сей факт в железе мне точно не приснился, все модемщики с отдела его видели и объяснить не могли. Какая именно схема работает? Годдард + tanlock или DD + tanlock? Не могли бы вы модельку выложить ? ЗЫ. я использую матлаб 2007а, надо проверить есть ли в нем сей баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Какая именно схема работает? Годдард + tanlock или DD + tanlock? Не могли бы вы модельку выложить ? Да выкладывать собственно нечего, прикрутите свой DDS вместо симулинковского сдвига частоты, все схемы работают устойчиво, центральный коэффициент качается но ни к каким негативным последствиям это не приводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба центральный коэффициент качается но ни к каким негативным последствиям это не приводит. Вот именно это и странно, т.е. в состоянии покоя эквалайзер гоняется за фазой. Гуру модемостроители утверждают что это не правильно, не должен эквалайзер при статическом канале так себя вести %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Вот именно это и странно, т.е. в состоянии покоя эквалайзер гоняется за фазой. Гуру модемостроители утверждают что это не правильно, не должен эквалайзер при статическом канале так себя вести %) Вполне ожидаемое явление, можно подобрать коэффициенты петель такие, что это будет практически незаметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
