Перейти к содержанию
Несколько мониторов в Altium Designer
Как известно, поддержка двух/нескольких мониторов рекламируется как одно из преимуществ AD, фича так сказать. Но я не пойму, в чем тут заслуга Альтиума? Поддержку нескольких мониторов обеспечивает WINDOWS, а не Altium.
Взять тот же PADS... прицепил два монитора, на один кинул окно PADS Logic, на другой - PADS Layout, вот тебе и получилось dual monitors :biggrin: Ну и плюс к тому, в PADS тоже сть что-то типа Cross Select Mode...
Может, кто подскажет, чего особенного в технологии Altium'a? Или они просто присваивают себе чужие заслуги?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то насчет того, чтобы это рекламировалось как фича - я не слышал. Скорее другое: удобнее работать, если использовать два и более мониторов вместо одного.
Ссылка на сообщение
Потому, что глобально, у программы одно окно. А "поддержка двух мониторов" разделяет это окно на несколько.
В результате нет тех проблем, которые возникают с растянутым на два монитора ОДНИМ окном.
Всё.
PS И это не только у Альтиума... :)
Ссылка на сообщение
В том что альтиум знает что эти два монитора не один большой, а именно два монитора.
Ссылка на сообщение
Ну как же не рекламировалось.... взять хоты бы "GU0112 Welcome to the Altium Designer Environment" - тут уши заливают про Dual Monitor Support
Согласен полностью! Но вопрос то был не про это... :rolleyes:
Вопрос: какое отношение к поддержке двух/нескольких мониторов имеет Альтиум? :1111493779:
Что ни говори, ребята любят присвоить себе чужие достижения. Я еще удивляюсь, как эта компания не заявила о поддержке TrueType шрифтов как о фиче своего AD !
Не совсем понятно, честно говоря. А конструктору-то это что дает... Работал в PADS и Altium на двух мониторах, разницы не почувствовал в их dual monitor support..... При этом Mentor нигде не кричит о dual monitor support...
Я не хочу сказать, что PADS - хороший, а Altium - плохой... просто пытаюсь разобраться, отделить маркетинг от инжиниринга так сказать
Изменено пользователем purplerain0724
Ссылка на сообщение
Сравнивать с PADS'ом не могу, т.к. в нем не работал. Скажу про многооконность АД: дело даже не в том, что две программы, пусть даже связанные между собой, можно открыть, а в том, что окна у АД свободно-конфигурируемые, т.е. пользователь может сам выбирать какие из документов на каком мониторе смотреть.
+ по сравнению с растягиваемым окном - можно использовать не только расположение мониторов в ряд (хотя это уже экзотика)
Ссылка на сообщение
Не с тем сравниваете. Надо сравнивать один и тот же продукт работая на двух мониторах с версией с поддержкой и с версией без поддержки. Тогда всё будет понятно.
Ссылка на сообщение
Интересно, где бы достать версию АД без поддержки двух мониторов.... Какое-нибудь старье типа АД6 или Протел что ли откопать....
Ссылка на сообщение
+1
У каждого окна - свои панели и меню, и вообще супер этот режим реализован.
Сейчас в продаже есть мониторы которые работают по УСБ и подключаются гирляндой. Вот с ними интересно как работает система, подумываю купить штучки три таких монера.
Изменено пользователем Буратино
Ссылка на сообщение
+1
-1
Это на уровне Windows реализовано, если что...
Ссылка на сообщение
Некорректно сравнивать PADS и Altium в данном случае. PADS имеет два ОТДЕЛЬНЫХ программных компонента Layout и Logic, которые можно разместить на разных мониторах средствами Windows. Пакет от Altium это по-сути MDI приложение, где все крутится в общем dashboard'е. И вот тут-то поддержка двух мониторов на уровне ПРИЛОЖЕНИЯ является просто необходимой.
Ссылка на сообщение
purplerain0724, я сначала просто растягивал изображение на второй монитор, а потом вычитал что нужно мышкой стащить на другой экран из верхней панели с документами, тот которой должен быть на втором мониторе! В результате совсем по другому все работает. Возможно вы работате с просто растянутым на второй моник Альтиумом? Проверьте!
Ссылка на сообщение
Да, я так и делаю :unsure: Еще кстати, можно с помощью Open in New Window это сделать
Ссылка на сообщение
Я знаю самое актуальное для работающих в АД и наглядное отличие от PADS. При зависании АД - умирают оба окна. А в PADS - или схема или плата...
Ссылка на сообщение
Очень глубокая мысль.... Издержки принципа "всё в одном"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
