rezident 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба А что должно открыться? Открывается пустая страница zltigo пытался дать строку запроса к Гуглю по ключевой фразе "датчик ускорения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Я думал кто-нить предложит датчик из собственного опыта для подобных устройств-задач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Сходил к приятелям в магазин и посрывал с окон датчики сотресения стекла оставшиеся от старой ненужной совдеповской сигнализации. Висевшие на окнах с годов так 80-х. Герконовые датчики. Приклеил датчик с правого торца камня барабана что виден на фото. Подключил к контроллеру. Никакой настройки. Датчик не вскрываемый. Барабан набирает обороты. Белье уложилось неудачно. сработка. Барабан снижает обороты до минимальных. Снова набор оборотов. Белье укладывается заново. Если сработки нет, то обороты достигают максимальных. Биения при отжиме практически отсутствуют. Берегем подшипники и нервы. Вопрос решен. Если интересны фото датчика и установки, могу выложить позднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба может кто подскажет, у меня присутствует 1/10000 вероятность что при срабатывании реле помпы(индуктивной) зависнит контроллер. Вероятно это может произойти если реле срабатывает в момент прохождения фазы через максимум. Как правильней от этого предостеречься? Конденцатор паралельно контактам реле? Заметил это явление лишь пару раз когда отлаживал программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба может кто подскажет, у меня присутствует 1/10000 вероятность что при срабатывании реле помпы(индуктивной) зависнит контроллер. Вероятно это может произойти если реле срабатывает в момент прохождения фазы через максимум. Как правильней от этого предостеречься? Конденцатор паралельно контактам реле? Заметил это явление лишь пару раз когда отлаживал программу. Вклчать его в момент перехода фазы через 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Вклчать его в момент перехода фазы через 0 А не подскажешь, сколько обычно миллисекунд от подачи напряжения до срабатывания, у релющек Омрон 12V ? Чтоб вычислить в какой момент подавать напряжение на реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба А не подскажешь, сколько обычно миллисекунд от подачи напряжения до срабатывания, у релющек Омрон 12V ? Чтоб вычислить в какой момент подавать напряжение на реле Тип или ее модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба По типу или модели мне и самому не составит труда узнать. Я думал у тебя уже есть опыт такого включения реле, раз предлагаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Провел дополнительные эксперименты и добился зависания контроллера. Как оказалось зависание произошло в момент отпускания реле индуктивной помпы. Извините за неточную информацию ранее. Насколько понимаю, это решаемо с помошью варистора паралельно помпе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Провел дополнительные эксперименты и добился зависания контроллера. Как оказалось зависание произошло в момент отпускания реле индуктивной помпы. Отпускать надо в нуле тока. Тиристоры наиболее подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Отпускать надо в нуле тока. Тиристоры наиболее подходят. В будущем, конечно буду применять оптосимисторы срабатывающие при переходе через ноль. Но схема в данном случае реализована на релющках Омрон для помпы, тена и направления вращения двигателя. Установил паралельно помпы варистор, прям на штекере самой помпы. Если глюк повторится - отпишусь. Скорее всего, это зависание в связи с тем, что в общем жгуте проводов к агрегатам машины присутсвуют провода датчика температуры и тахометра. Хоть я и поставил защитные стабилитроны на эти линии, но общий провод контроллера в этом жгуте играет роль антенны импульсных помех с помпы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Электромеханическое реле невозможно точно синхронизировать с сетевым напряжением, т.к. у них время включения/выключение порядка единиц и десятков мс. Напомню, что половина периода сетевой частоты это 10мс. Для уменьшения помех и возможности синхронизации включения ключа с переходом напряжения через нуль, следует использовать симмисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Попробовал подключить помпу через контакты реле к симисторному регулятору мощности двигателя барабана. Типа плавно подавать мощность на помпу и плавно снимать перед отключением. Так бороться с импульсными помехами. Но качество работы помпы стало ужасным. Когда регулятор мощности выдает обрезанную синусоиду, магнит помпы болтается на износ. 100 процентно чистой синусоиды мой регулятор не выдает, на максимуме удезает десяток вольт. Для основного коллекторного двигателя это несуществено, а вот для магнитной помпы... За малым не поставил вместо реле оптосимистор с включением при переходе через ноль. Но не стал рисковать. Неизвестно сколько ватт помпа в машинке. Оптосимистор выдерживает до 250 Ватт. Банально подключил паралельно контактам реле помпы первый попавшийся конденцатор 0,33 мк 650В и сопротивление 56 Ом. Надеюсь, этим я решил проблему импульсной помехи при размыкании контактов реле помпы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Я вот тоже подумал, с какого бодуна включать заурядную помпу симисторным ключом, да ещё и синхронизироваться при этом с сетью :( Вы бы ещё посоветовали сименсовский привод на неё поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба регулятор мощности выдает обрезанную синусоиду Когда-то я делал регулятор, который, уменьшая амплитуду, не урезает и не искажает ее. Правда, для малых мощностей, на больших транзистор будет греться: (Элементы выбраны случайно, в реальной схеме нужно руководствоваться параметрами питания) Возможно, лучше применить частотный преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
