rezident 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба А так у него будет время подумать "а стоит ли пытаться открыть дверцу не слив воду?".Ха-ха, был и такой печальный опыт на самой первой моей стиральной машинке "Вятка" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Думаю сделать еще контакт под сальник подшипников барабана. Как только там появится влага, сразу сигнал аварии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ха-ха, был и такой печальный опыт на самой первой моей стиральной машинке "Вятка" В нашей теперешней машинке можно остановить во время стирки и добавить вещицу. Иногда забываешь что-нибудь важное положить.. постирать... И при этом ни капельки не вытекает. Только стоишь с вещицей в руках и тупо ждешь эти 2 минуты, часто проверяя... При проверке испытываешь разочарование... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба В нашей теперешней машинке можно остановить во время стирки и добавить вещицу. Иногда забываешь что-нибудь важное положить.. постирать... И при этом ни капельки не вытекает. Это, наверное, с вертикальной загрузкой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Это, наверное, с вертикальной загрузкой... Стала бы я писать... Нет, - с горизонтальной. Соба - так называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Нет, это, видимо, побочный эффект от гениального блокиратора замка на биметаллической пластинке. Он во всех машинках стоит. Простой и надежный, как АКМ. И тоже на 100% эффективный. Абсолютно верно. Гистерезис у него такой. Защита , если захотят добавить бельё , кошку , собачку во время стирки , отжима , вливания в бак воды . "Умные" машины подсчитывают вес белья и выбирают сами режим стирки , а тут суются с добавкой. В SAMSUNG , есть режим отложенной стирки от 2 часов до 2 дней. В нашей теперешней машинке можно остановить во время стирки и добавить вещицу Скорее всего замок выполнен на соленоиде , поэтому есть возможность , что-то добавить. У них есть режим отключения замка между режимами. yakub_EZ Вы начните с залива воды в бак . Может на этом вся охота делать , что-то дальше и отпадёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jekler 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) · Жалоба "Умные" машины подсчитывают вес белья и выбирают сами режим стирки , а тут суются с добавкой. Машинки на нечеткой логике легко реагируют на изменения каких-либо параметров и сразу корректируют программу. У меня такая от самсунга, запросто дает открыть дверцу хоть когда(во время отжима не пробовал), вода не вытекает, только с дверцы покапает. Подкинешь белья, а она еще водички дольет. Иногда даже весело бывает, смотришь на отсавшееся время, а она хоп и еще минутку прибавит Изменено 22 июля, 2010 пользователем jekler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Только стоишь с вещицей в руках и тупо ждешь эти 2 минуты, часто проверяя... При проверке испытываешь разочарование...Ну на нашей-то индикатор блокировки дверцы имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ну на нашей-то индикатор блокировки дверцы имеется. Как Вам повезло - проверяете глазами, испытывая чувство глубокого удовлетворения..., вспоминая меня несчастную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Как вам повезло - проверяете глазами, испытывая чувство глубокого удовлетворения..., вспоминая меня несчастную. Вообще-то можно и на слух. Когда блокиратор отпускает, слышен четкий щелчок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Вообще-то можно и на слух. Когда блокиратор отпускает, слышен четкий щелчок. Не слышу, хотя слух хороший. Она открывается электрически - ручечкой на панели управления, а не рукой. Там внутри, наверное, сложная электроника... Без электричества никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Есть замочки и по хитрее . Отключите машинку во время работы , хоть из розетки , ждите 2-3 минуты . А дадите дойти до конца прораммы - откроется сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба чтобы не было вопросов типа "сломался или глючит ?" Интересно. Но вроде PIC18 (намереваюсь использовать) хранит код с высокой степенью надежности. Конкретно pic18f4550 Сейчас подыскиваю варианты релиза ШИМ для коллекторного двигателя барабана 300Вт. мощности с развязкой оптопарой. Точнее, через развязку оптопарой управлять штатным машинки симистором двигателя. Прочие клапаны, дверцу и насос слива буду питать через опто-симисторы вместо штатных. Направление вращения двигателя, штатными реле. Нагреватель(тен), штатным реле. Датчик уровня жидкости в баке, мембрана кантакты. Датчик температуры если не ошибаюсь 20 кОм. Динамка тахометр оборотов двигателя. Пока неясно какой будет датчик поворота барабана на 180 градусов. Но думаю, что это будет два магнита на шкиве вала барабана и датчик холла. Неясно так же принцип действия тормозов коллекторного двигателя, но думаю, что это будет типа КЗ через реле коллектора двигателя. Нечто подобное вороде есть у нас на производстве. Тормоза нужны чтоб не пролетать 180 градусов поворота барабана. Датчик влаги в обойме подшипников пока отменяется. Барабан у машинки оказался неразборный клееный, но для опытов и так сойдет. А подскажите пожалуюста как лучше сделать? 1. Вапрямить 220 Вольт, сгладить конденцатором и через транзистор ШИМ запитать коллекторный двигатель стиральной машинки? Плюс два реле для задания направления вращения. 2. Попытаться реализовать симисторную схему ШИМ питающую коллекторный двигатель стиральной машинки переменным током? Пока незнаю как на базе pic18f4550. 3. Посмотреть как устроен промышленный частотник, как он генерирует двуполярные фазы с ШИМ, дабы задавать направление вращения без применения реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Необходимо управлять прилагаемой мощностью и напавлением вращения коллекторного двигателя стиральной машины 300Вт. контроллером pic18f4550 Какой из вариантов более подходящий? 1. Вапрямить 220 Вольт, сгладить конденцатором и через транзистор ШИМ запитать коллекторный двигатель стиральной машинки? Плюс два реле для задания направления вращения. 2. Попытаться реализовать симисторную схему ШИМ питающую коллекторный двигатель стиральной машинки переменным током? Пока незнаю как на базе pic18f4550. 3. Посмотреть как устроен промышленный частотник, как он генерирует двуполярные фазы с ШИМ, дабы задавать направление вращения без применения реле? То есть, помимо выпрямления 220В., сглаживания и транзисторного ШИМ, транзисторно задавать еще и напрявление вращения. Но не уверен, что статор двигателя можно подключать непосредственно к питания. Насколько понимаю, в штатной схеме машинки, статор питается последовательно через коллектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Необходимо управлять прилагаемой мощностью и ... Работы где-то на год... Хорошо бы тему эту в off. Сразу. Изменено 23 июля, 2010 пользователем Прохожий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
