EugeNNe 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Возможно ли одному символу сопоставить несколько посадочных мест в PCAD2006? Нашёл такой компонент в инете. Ставлю резистор на схемуу и в выпадающем списке появляется много вариантов посадочных мест. Но как самому сделать такой компонент не дошёл. В Уварове и иже с ним ничего не сказано. Может кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Возможно ли одному символу сопоставить несколько посадочных мест в PCAD2006? Нашёл такой компонент в инете. Ставлю резистор на схемуу и в выпадающем списке появляется много вариантов посадочных мест. Но как самому сделать такой компонент не дошёл. В Уварове и иже с ним ничего не сказано. Может кто подскажет? В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так. Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики. В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Не забывайте, что резисторы в разных корпусах называются по разному. И прежде чем делать сию колхозную ферму патернов, подумайте, как вы будете делать список компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Возможно ли одному символу сопоставить несколько посадочных мест в PCAD2006? Нашёл такой компонент в инете. Ставлю резистор на схемуу и в выпадающем списке появляется много вариантов посадочных мест. Но как самому сделать такой компонент не дошёл. В Уварове и иже с ним ничего не сказано. Может кто подскажет? Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так. Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики. В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики. Спасибо, разобрался. Всё получилось. А я рылся в менеджере библиотек.... Не забывайте, что резисторы в разных корпусах называются по разному. И прежде чем делать сию колхозную ферму патернов, подумайте, как вы будете делать список компонентов. У меня все резисторы (как и другие компоненты) разобраны по сортам и цветам. Так что фермы нет))). Просто нактнулся на такой компонент с кучей патернов и стало интересно как это делается... В качестве общего образования так сказать...))) Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно. Полностью с Вами согласен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно.Обычно (так сказать) многокорпусные элементы используют для моделирования (или отлаживания) схем... А когда схема уже отлажена - то (естессно) используют элементы уже с одним типом корпуса... Спасибо, разобрался. Всё получилось. А я рылся в менеджере библиотек....А вот, как раз таки, в Менеджере библиотек гораздо проще (ИМХО) определять корпуса для УГО... "Library Executive > Library > Pattern Graphics...", ну а далее - выбрать УГО и по окошкам подобрать ему разные корпуса (повторяющиеся опции)... Изменено 10 июля, 2010 пользователем SERoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба Не знаю насчет многокорпусности для отлаживания, не очень понимаю как это, но вот в случае одного и того же элемента, который может быть установлен в разные позиции это очень удобно. Самый наглядный пример - электролит в трех версиях: вертикальный, положен на правый бок и то же на левый. Всё один элемент и именно варианты его корпуса на плате. Раньше удобно было бы для выводных резисторов/конденсаторов - можно предусмотреть разное расстояние между выводами. Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Не знаю насчет многокорпусности для отлаживания, не очень понимаю как это, но вот в случае одного и того же элемента, который может быть установлен в разные позиции это очень удобно. Самый наглядный пример - электролит в трех версиях: вертикальный, положен на правый бок и то же на левый. Всё один элемент и именно варианты его корпуса на плате. Раньше удобно было бы для выводных резисторов/конденсаторов - можно предусмотреть разное расстояние между выводами. Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Вот как раз об этих вариантах я и говорил... Кондёрчики и резисторы - лишь капля в море, а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов??? И всё это сложно учесть сразу при создании схемы - обычно это вылазит только при моделировании (наличие элементов "в столе", на складе, в магазине и т.п.), а схему менять уже сложно... Конечно и с разными расстояниями между ножек - тоже сойдут как варианты корпусов (частенько приходилось отступать от 030 нормали и делать ноги поближе или по-ширше)... Изменено 10 июля, 2010 пользователем SERoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b.igor 0 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Еще одна из областей применения - разные способы монтажа. К примеру, если плата будет монтироваться вручную, то один из вариантов патернов заточен именно под ручной монтаж - пады чуть побольше, расположены чуть пошире... А если под автомат - соответсвенно поменьше и поуже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b.igor 0 10 июля, 2010 Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба ... а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов??? Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные. Если формировать перечень по схематику, в котором подобный разброд по типам компонетов, то и запутаться недолго.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Так если без шелкографии-- проще гербер не формировать, а слой отключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Не вариант - без шелка и подписей только проц и флэшки, остальное как положено, полная карта. Требования защиты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные. Интересно, кто Вам сказал, что "это уже разные компоненты. У них обозначения разные."???? А как же (к примеру - на вскидку) - КС156 (3 вар.корп.) и т.п.; или ИС серии 142ЕНхх - да мало ли подобных компонентов... И Обозначение одно и то же - а вот корпуса могут быть разными (в зависимости от наличия или места, и т.п.)... Тщательнее надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Вот именно, тщательнее - это в столе или на радиорынке они называются одинаково. А на самом деле элементы в разных корпусах не могут иметь одинаковых названий и в конструкторской документации имеют разные полные названия. Иначе вся промышленность сломается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b.igor 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Интересно, кто Вам сказал, что "это уже разные компоненты. У них обозначения разные."???? А Вы даташит любой откройте и почитайте внимательно. Например, Positive voltage regulators серии L78xx. В частности L7805C. Имеет 5 типов корпусных исполнений: Для корпуса типа TO-220 обозначение микросхемы - L7805CV, для DPAK - L7805CDT-TR, для DІPAK - L7805CD2T-TR, для TO-220FP - L7805CP, для TO-3 - L7805CT. В зависимости от типа корпуса могут отличаться некоторые характеристики микросхем одной серии. Для стабилизаторов, в частности, это максимальный выходной ток. Да и стоимость микросхем в разных корпусах может отличаться. А еще в маркировку, если не помните, входит тип исполнения устройства (темп. диаппазон) - коммерческий, индустриальный, милитари. А еще тип упаковки компонет - в ленте, в палетах, россыпью .... А как же (к примеру - на вскидку) - КС156 (3 вар.корп.) и т.п.; или ИС серии 142ЕНхх - да мало ли подобных компонентов... И Обозначение одно и то же - а вот корпуса могут быть разными (в зависимости от наличия или места, и т.п.)... Обозначение серии одно и тоже, а обозначение типов компоненов разные. Это на схематике разницы нет какой корпус стоит, а вот попробуйте потом отделу снабжения на крупном предприятии растолковать что вы имели в виду, указывая, например, тот же тип компонента L7805C. Думаю пошлют Вас достаточно далеко, дооформлять перечни и спецификации.... Так что процитирую Вас же: Тщательнее надо.... Не вариант - без шелка и подписей только проц и флэшки, остальное как положено, полная карта. Требования защиты... Я в таком случае просто отключаю рефдесы, а линии шелкографии "убиваю" вручную, благо там той шелкографии не очень и густо - 4..6 линий на компонент ... Но иметь, как вариант, альтернативный патерн без шелка - тоже выход. Это уже на любителя, ИМХО. Изменено 11 июля, 2010 пользователем b.igor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
