chirik8807 0 November 3, 2011 Posted November 3, 2011 · Report post Добрый день! А почему ваши pdf нельзя распечатать? Вы поставили защиту? PS неудобно тыкаться между quartus и pdf... :crying: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 November 25, 2011 Posted November 25, 2011 · Report post Пополнение библиотеки. Симуляция проектов со встроенным процессором Nios II Это мой перевод AN-351-1.3 Simulating Nios II Embedded Processor Designs Это учебное пособие, в котором приводится пример организации процесса симуляции системы Qsys с процессором Nios II, используя симулятор ModeSim-Altera. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
WitFed 1 December 28, 2011 Posted December 28, 2011 · Report post Да, Антон, не надо так сильно нас бояться и запрещать в Акробате всё подряд ;) Исходные же документы совершенно открыты, текст только изменился на русский, смысла шифроваться нет совершенно. Обычно я пользуюсь драйвером doPDF, если авторы запрещают копирование контента из pdf. Тогда печатаешь в тот новый софт-принтер, получается новый pdf уже без запретов, где воруешь что угодно из примеров. Но когда и печать запрещена... ;) Есть предложение выкладывать файлы покрупнее, тематически собранные из мелких текущих кусочков, полные аналоги Альтерных чтоб лежали на сайте, они тогда и в сумме меньше весят, и качать удобнее скопом. Ну и над литературностью текста поработать бы -- там очень жидко всё расписано, один в один с аглицкого, запятые так же не по-нашему, как будто Сократом переводилось ;) Русские люди мыслят гораздо плотней и быстрей ;) Можно и своего опыта добавить -- пусть они уже обратно переводят... ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 December 28, 2011 Posted December 28, 2011 · Report post Обычно я пользуюсь драйвером doPDF :bb-offtopic: Каждый человек сам определяет степень своей свободы. Есть предложение выкладывать файлы покрупнее, тематически собранные из мелких текущих кусочков, полные аналоги Альтерных чтоб лежали на сайте, они тогда и в сумме меньше весят, и качать удобнее скопом. Ну и над литературностью текста поработать бы -- там очень жидко всё расписано, один в один с аглицкого, запятые так же не по-нашему, как будто Сократом переводилось ;) Русские люди мыслят гораздо плотней и быстрей ;) Можно и своего опыта добавить -- пусть они уже обратно переводят... ;) :bb-offtopic: И в этом смысле Altera значительно уступает Actel. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 April 17, 2012 Posted April 17, 2012 · Report post Пополнение библиотеки. 10. Операционная система реального времени MicroC/OS-II 10. MicroC/OS-II Real Time Operating System В главе предоставляется общая информация об особенностях реализации операционной системы реального времени MicroC/OS-II от Micrium на базе процессорной системы Nios II. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0608 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 · Report post Добрый день, Антон! Пытаюсь повторить Ваши рекомендации для статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти". Все нормально идет до пункта "32. Создание .jic файла". Но в нем, при подключении hex-файла, выдается сообщение "Data in HEX File overlaps between data blocks at address 8 and address 0", с последующим "Failed to generate output_file.jic", т.е. далее отказывается. Рекомендации из http://www.altera.com/support/kdb/solution...282011_907.html http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t58758.html тоже не помогли. В чем причина? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 · Report post Добрый день, Антон! Пытаюсь повторить Ваши рекомендации для статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти". Все нормально идет до пункта "32. Создание .jic файла". Но в нем, при подключении hex-файла, выдается сообщение "Data in HEX File overlaps between data blocks at address 8 and address 0", с последующим "Failed to generate output_file.jic", т.е. далее отказывается. Возможно вы сможете найти ответ здесь. В двух словах, ваш Hex файл может использовать адресацию по словам, вместо того, чтобы использовать адресацию по байтам. В приведённой рекомендации Altera описано, как справляться с этой проблемой. Попутно сказано, что это проблема встречается на 11 версии ... P.S. Обратил внимание, что вы уже пользовались этой рекомендацией безуспешно. Сделайте скриншот экрана окна конвертации и прикрепите map файл. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0608 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 (edited) · Report post Если учитывать рекомендации, то вроде все успешно получается. Хотя пошло и не с первого раза... Но после загрузки *.jic в EPCS, не чувствуется работа самого NiosII. Проект создавался как тестовый, в нем часть светодиодов подмигивает от аппаратуры, а только один от NiosII. При конфигурировании от компьютера *.sof и при загрузке Run-Run, светодиод управляемый от NiosII подмигивает, как и хотелось; подмигивают также и светодиоды от аппаратуры. Но после создания *.jic, теперь уже успешного (никто уже не ругается - учтены отмеченных выше рекомендации от altera.com/support), и после обычной загрузки *.jic в EPCS, а также включения/выключения питания, светодиод от NiosII не подмигивает, в то же время мигают светодиоды от аппаратуры. Не понятно, в чем причина? Плата рабочая, проверена на jic-файлах от других проектов. output_file.zip Edited May 10, 2012 by 608 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 · Report post При конфигурировании от компьютера *.sof и при загрузке Run-Run, светодиод управляемый от NiosII подмигивает, как и хотелось; подмигивают также и светодиоды от аппаратуры. Но после создания *.jic, теперь уже успешного (никто уже не ругается - учтены отмеченных выше рекомендации от altera.com/support), и после обычной загрузки *.jic в EPCS, а также включения/выключения питания, светодиод от NiosII не подмигивает, в то же время мигают светодиоды от аппаратуры. Подозреваю, что вектор сброса у вас указан не на EPCS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0608 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 · Report post Подозреваю, что вектор сброса у вас указан не на EPCS. Там все один-в-один, как указано в пункте 12 статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти", полное соответствие..... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 May 10, 2012 Posted May 10, 2012 · Report post Там все один-в-один, как указано в пункте 12 статьи "Загрузка программы из EPCS флеш памяти", полное соответствие..... Посмотрите в BSP Editor вкладку Linker Script. Какой памяти в вашем проекте назначаются секции кода? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0608 0 May 11, 2012 Posted May 11, 2012 · Report post Получилось, все работает. Антон, в приложении некоторые пояснения. Если сочтете необходимым, то можете добавить их к пункту "32. Создание .jic файла". Ключевым действием было: 2.Открыть требуемый hex-файл через File -> Open. Появится окно с запросом о ширине слова Word Size. Задать его равным 8 (важно задать именно 8). hex.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 May 11, 2012 Posted May 11, 2012 · Report post Получилось, все работает. Антон, в приложении некоторые пояснения. Если сочтете необходимым, то можете добавить их к пункту "32. Создание .jic файла". Ключевым действием было: 2.Открыть требуемый hex-файл через File -> Open. Появится окно с запросом о ширине слова Word Size. Задать его равным 8 (важно задать именно 8). Подозреваю, что это "фокусы" 11 версии, которые Altera грозится исправить в будущем. Hex файлы, полученные путём конвертации из elf файла в предыдущих версиях, уже имеют побайтную адресацию. При попытке открыть файл в одиннадцатой версии Quartus II выводится предупреждение: Warning (113007): Byte addressed memory initialization file "program.hex" was read in the word-addressed format. Если переходить в раздел помощи, то да, там и советуют сделать так, как вы описали в методике. Не забывая указать, что слово должно быть 8-ми битным, а количество слов по умолчанию - 256. Заштопали.... очень рад. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 May 21, 2012 Posted May 21, 2012 · Report post Пополнение библиотеки. 11. Изернет и TCP/IP стек NicheStack - Версия под Nios II Это мой перевод Section III. Advanced Programming Topics. 11. Ethernet and the NicheStack TCP/IP Stack - Nios II Edition. В этой главе обсуждается стек NicheStack TCP/IP - варианта упрощённой реализации TCP/IP стека для встраиваемых систем с малой памятью. Стек поддерживает следующие протоколы: IP, ICMP, UDP, TCP, RTT, DHCP, ARP, а также Socket API. В главе сделан акцент именно на Nios II реализацию стека: описаны инициализация и правила использования в программе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
naliwator 0 July 3, 2012 Posted July 3, 2012 · Report post Пополнение библиотеки. Учебное пособие. Использование стека NicheStack TCP/IP - версия под Nios II Это мой перевод Using the NicheStack TCP/IP Stack - Nios II Edition Tutorial. TU-01001-3.0 В главе подробно описывается пример проекта Nios II Simple Socket Server. Описывается его взаимодействие с системными задачами MicroC/OS-II, детально описано фукнционирование и настройка приложения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
