READY 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба xemul - Это чип конденсаторы Измерить, если вам ещё это нужно, можно, подав частоту порядка 1 - 10 МГц через резистор и померить напряжение на группе параллельно соединеных конденсаторв вашего типа Спасибо, думаю на этом обсуждение можно остановить, сомнения развеять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба И что это меняет? Вы можете назвать какие-то другие источники ESR для керамических конденсаторов? Можно, можно, Power Dissipation в 1-2 процента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Можно, можно, Power Dissipation в 1-2 процента. Тогда наверное так, найти частоту собственного резонанса, найти индуктивность, найти импеданс последовательного контура и отсюда вытащить R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Для металлоплёночных резонанс может начинаеться от 80 МГц Для чипов на пару порядков выше, даже высоковольтных. Я разламывал высоковольтные чипы - слои керамики порядка 0,2-0,5 мм, может такие размеры и влияют на резонансную частоту, но всё равно считаю что это вопрос уже ближе к СВЧ братии чем сторителям импульсников. А потери в них всё же есть. Тангенс для МЧВ по даташиту не более -3,5 процента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Тогда наверное так, найти частоту собственного резонанса, найти индуктивность, найти импеданс последовательного контура и отсюда вытащить R А мне кажется, что конденсаторы тут не при чем. Привел бы автор осциллограммы, условия измерения, какие диоды стоят, что происходит, если емкости удвоить и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба А мне кажется, что конденсаторы тут не при чем. Привел бы автор осциллограммы, условия измерения, какие диоды стоят, что происходит, если емкости удвоить и пр. Диод 2CL69, при уменьшении С в 2а раза имеем 3,1В. Тангенс для МЧВ по даташиту не более -3,5 процента Тогда для 270 кГц ESR=tan /(2*pi*f*C)=10^9*0,035/(6,28*270*4700)=4,4 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Диод 2CL69, при уменьшении С в 2а раза имеем 3,1В. 5 мА 4кВ диодный столб на средний ток 8 мА и 500В? А как осциллограмма выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба 5 мА 4кВ диодный столб на средний ток 8 мА и 500В? А как осциллограмма выглядит? При 2х конденсаторах по выходу - пила 0,9us наростает до 3,1В, оставшуюся часть времени спадает до 0. Время включенного состояния транзистора 1,24 uS. вершина пилы сглажена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба При 2х конденсаторах по выходу - пила 0,9us наростает до 3,1В, оставшуюся часть времени спадает до 0. Время включенного состояния транзистора 1,24 uS. вершина пилы сглажена. Разряд конденсатора за время 2,8 мкс при токе 8 мА и емкости 7500 (-20%) дает спад 2,98В. А еще диоду надо закрыться, погрешность измерения, уменьшение емкости от ТКЕ и ТКН. Смените диод, добавьте емкость и не мучайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Разряд конденсатора за время 2,8 мкс при токе 8 мА и емкости 7500 (-20%) дает спад 2,98В. А еще диоду надо закрыться, погрешность измерения, уменьшение емкости от ТКЕ и ТКН. Смените диод, добавьте емкость и не мучайтесь. Спасибо, я не мучаюсь и вопрос пульсаций меня особо не волнует. Я хотел найти ESR, дабы рассчитать частоту нуля для слуп компенсации и собственно пытаюсь так, или иначе решить задачу. В связи с тем что для низковольтные кондеры имеют номиналы десятки мкФ там ESR составляет мОм, здесь же величина меня смутила, отсюда и топик. При замене диода на MUR1100 ничего не изменилось, да и не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба При замене диода на MUR1100 ничего не изменилось, да и не должно. Нельзя использовать 5мА диод на 8 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Нельзя использовать 5мА диод на 8 мА. Да конечно. Это не постоянная работа, кратковременная импульсная далее ХХ, использовал только сейчас в таком режиме, с минимальной переделкой рабочей схемы, только снять пульсации и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
